карбюратор
Valentinuth
Дата: Воскресенье, 26.01.2014, 10:40 | Сообщение # 91
Цитата vitold520 ( ![Ссылка на цитируемый текст](http://s7.ucoz.net/img/fr/ic/8/lastpost.gif) ) Алекс8006, глянь оно не оно automn.ru/ford-sierra/autocategory-850-10.m_id-840.html Оно-оно! У Алекс8006, как раз - "4.3.1 Карбюратор Ford с изменяемым сечением диффузора" по этой ссылке.
roma605
18 постов
Дата: Вторник, 28.01.2014, 00:00 | Сообщение # 92
Кто-то может точно написать какие жиклёры ставить на Солекс 2108 ? Не едет нифига, бенза жрёт немерено, свечи чёрные или перестают работать. Ездил к мастерам - все криворукие... Надо делать всё самому, как всегда !
Смотрел Наиля Порошина - тот говорит для такого обёма двигла лучше ставить ДААЗ 21041 (1107010-10), но народ и на 2108 ездит...
Ford Transit 100, 1991, 2.0(карб21083), КПП5, R14, низький, короткий.
vitold520
169 постов
Дата: Вторник, 28.01.2014, 16:25 | Сообщение # 93
1 камера 165/115 2 камера 150/117.5 roma605, но это на опель рекорд с двиглом 2.0 думаю разницы не будет
FT 1990 2.5D
roma605
18 постов
Дата: Вторник, 28.01.2014, 17:00 | Сообщение # 94
Понял, жду плюсовой температуры воздуха и буду пробовать. Спасибо !!!
Дата: Вторник, 28.01.2014, 17:23 | Сообщение # 95
Всем спасибо очень помогло.только на холодную хреновато заводитса и обороты не много большые гдето (1.5т) а так 1лтра на 7км.по трасе с учотом того что зажигание толком не выставил и холостые большие ну и мотор только после капиталки (на обкатке)
acoola
44 поста
Дата: Суббота, 08.02.2014, 09:59 | Сообщение # 96
Добрый день товарищи! Нуждаюсь в советах,плохая тяга и максималка не гружоного 90км/ч. и в горку плохо и очень медленно забирается.Жрёт бенз. Стоит карб ДААЗ Солекс 21073.Двигатель 2.0 ОНС. Машину только купил.
1)Какие жиклёры должны стоять? 2)Проставка стоит такая как на фото.Не слишком толстая?
Форд Транзит Спарка две сдвижные двери.1987г.р. 2.0 ОНС Карбюратор Солекс 073
Valentinuth
Дата: Суббота, 08.02.2014, 11:38 | Сообщение # 97
acoola, Проставка нормальная,а на счёт жиклёров в карбюраторе 21073 я в своё время писал:
"По совету "интернетных спецов" в "нивском Солексе" поменял "флейты"(воздушные жиклеры) ,топливные жиклеры,а обе трубки "ускорителя" направил в первичную камеру и ПРАВИЛЬНО выставил уровень топлива в поплавковой камере. И обрёл СЧАСТЬЕ! Исчез "характерный провал" при нажатии педали газа (можно трогаться почти с "холостых"-"бросая сцепление"),мотор работает ровно,свечи- с "коричневым" налётом (а были "белые изоляторы"- обеднёная смесь как не крути винты регулировки ),улучшилась динамика. Главное- НЕ СПЕШИТЬ и ПОНИМАТЬ- "что и для чего" делается". Вот что переделывается в "нивском" "Солексе": Солекс 21073 (24х24) 1 камера: ТЖ 115, ВЖ165 2 камера: ТЖ 115, ВЖ125 Жиклер ХХ 41 Носики УН 35х40, оба в первую камеру"
Да, "ускоритель" (с одним "носиком"- на 45)- вернул штатный - с двумя "носиками" был больший расход бензина,при практически той же динамике.
Вот ссылочки по советам по регулировке/настройке "Солекса" ,мне они помогли: http://www.niva-faq.msk.ru/tehnika/dvigatel/karb/solex/index.htm http://www.vazclub.com/faq-po-....ks.html http://www.niva-faq.msk.ru/tehnika/dvigatel/karb/s083.htm
acoola
44 поста
Дата: Суббота, 08.02.2014, 16:17 | Сообщение # 98
Меня бы носом в фото ткнуть,как выглядят флейты и как выглядит ускоритель.
[b]Добавлено[/b] (08.02.2014, 16:15) --------------------------------------------- А надо ли подключать подогрев карбюратора?
[b]Добавлено[/b] (08.02.2014, 16:17) --------------------------------------------- М что делать с проводком который висит от карбюратора?
Сообщение отредактировал acoola - Суббота, 08.02.2014, 17:07
Valentinuth
Дата: Суббота, 08.02.2014, 17:08 | Сообщение # 99
Цитата acoola ( ![Ссылка на цитируемый текст](http://s7.ucoz.net/img/fr/ic/8/lastpost.gif) ) А надо ли подключать подогрев карбюратора? Теоретически- надо,по факту (на практике)- не обязательно. Во всяком случае,на своих карбюраторах его (подогрев) не делал и при этом не испытывал каких-то неудобств.Цитата acoola ( ![Ссылка на цитируемый текст](http://s7.ucoz.net/img/fr/ic/8/lastpost.gif) ) М что делать с проводком который висит от карбюратора? Этот проводок- на систему ЭПХХ,соединён с "массой" карбюратора при закрытии дросельной заслонки 1 камеры . Его не задействуем ,пусть висит- это же не х.. Цитата acoola ( ![Ссылка на цитируемый текст](http://s7.ucoz.net/img/fr/ic/8/lastpost.gif) ) Меня бы посом в фото ткнуть,как выглядят флейты и как выглядит ускоритель. Вот изображение- слева как раз и есть две "флейты" (жаргонное название эмульсионных трубок топливных жиклёров), а "ускорители"- справа вверху. Тот что с двумя гнутыми трубочками- от "восьмёрочного" карбюратора,а тот что с одной- от "нивского" (21073)- его и оставляем. По приведённым мною ссылкам, если внимательно прочитать и ПОНЯТЬ , собрать/ настроить/отрегулировать карбюратор сможет даже "ботан" (если он не совсем уж "рукожопый" ).
acoola
44 поста
Дата: Суббота, 08.02.2014, 17:10 | Сообщение # 100
Как понять где первая и где вторая камера?
