Модератор форума: vodilka
карбюратор
Дата: Суббота, 08.02.2014, 21:08 | Сообщение # 111
Цитата Фелuкс ()
- только гофрой от коллектора греется.
Фелuкс
Этого вполне достаточно smile
roma605 Меня здесь нет
18 постов
Дата: Суббота, 08.02.2014, 21:53 | Сообщение # 112
[quote=Фелuкс;319477]но именно этот подогрев первичной камеры поленился делать[/quote]
Я даже етот шланг разъединил - тепер больше ОЖ идёт через радиатор печки (а не в обход).
Ford Transit 100, 1991, 2.0(карб21083), КПП5, R14, низький, короткий.
Сообщение отредактировал roma605 - Суббота, 08.02.2014, 21:54
axxmett Меня здесь нет
369 постов
Дата: Воскресенье, 09.02.2014, 11:40 | Сообщение # 113
согласен что при наличии гофры с выпускного коллектора подогрев карба не заметен, у меня стоит газ и гофры нет вообше но впускной коллектор подогреваеться
Opel Rekord 2.2i 86г. (рекс)
Дата: Воскресенье, 09.02.2014, 12:23 | Сообщение # 114
Да, впускной само собой подогревается.
acoola Меня здесь нет
44 поста
Дата: Воскресенье, 09.02.2014, 13:28 | Сообщение # 115
ВОПРОС.
На фото видно три трубочки к нижней у меня был подключён трамблёр а две верхние не заглушены.
Получается был подсос воздуха через их?
Прикрепления: 8751048.jpg (121.2 Kb)
Форд Транзит Спарка две сдвижные двери.1987г.р. 2.0 ОНС Карбюратор Солекс 073
Сообщение отредактировал acoola - Воскресенье, 09.02.2014, 13:30
Дата: Воскресенье, 09.02.2014, 14:50 | Сообщение # 116
Цитата acoola ()
На фото видно три трубочки к нижней у меня был подключён трамблёр а две верхние не заглушены. Получается был подсос воздуха через их?
Был небольшой подсос ,надо эти две трубочки соединить трубочкой друг с другом.
44 поста
Дата: Воскресенье, 09.02.2014, 16:37 | Сообщение # 117
Вот я так и думал,мне кажется не небольшой а огромный подсос.
Сейчас съездил купил воздушные жиклёры 165,125.
Топливные жиклёры 115,115 два штуки они стоят под воздушными оказывается.
Жиклёр холостого хода под номером 41.Пришлось покупать вместе с клапаном,отдельно небыло.
Всё собрал поставил.Заглушу эти отверстия и завтра поставлю буду испытывать.
Отпишусь что да как.
vitold520 Меня здесь нет
169 постов
Дата: Воскресенье, 09.02.2014, 19:10 | Сообщение # 118
сегодня стал перед выбором что поставить НОВЫЙ солекс 21073 или сиеровский вебер б/у(так как двигатель 2.0 с сиеры) в средствах хоть и стеснен но для фёдора ничё не жалко. родной моновпрыск страшно переливает
FT 1990 2.5D
Сообщение отредактировал vitold520 - Воскресенье, 09.02.2014, 19:25
169 постов
Дата: Воскресенье, 09.02.2014, 19:14 | Сообщение # 119
acoola, есть такая таблица хотя бы для общего развития если не пригодится
Прикрепления: 5847306.jpg (71.9 Kb) · 2284482.gif (45.7 Kb)
FT 1990 2.5D
44 поста
Дата: Воскресенье, 09.02.2014, 19:43 | Сообщение # 120
спасибо,познавательно!
СЕГОДНЯ ФОРУМ ПОСЕТИЛИ: algri, Sergey67, ЕщёодинЛёлик, andrew-1986, Shrek, эйван, AIACI, Димарик, Maks777, Gura
