карбюратор
Valentinuth
Дата: Воскресенье, 09.02.2014, 21:20 | Сообщение # 121
Цитата vitold520 (  ) сегодня стал перед выбором что поставить НОВЫЙ солекс 21073 или сиеровский вебер б/у(так как двигатель 2.0 с сиеры) vitold520, Тут сразу и не ответишь! С одной стороны Солекс новый,но он "из коробки" правильно не работает на "Транзите" -значит надо регулировать/настраивать. Есть опыт или возможность обратиться к Грамотному спецу? С другой стороны-"родной Вебер",наверняка уже "изнасилованый долгой эксплуатацией" . Дружить он будет лучше с "Транзитом" ,но его тоже надо перебрать (значит надо найти ХОРОШИЙ ремкомплект) и настроить . Да и не всякую "бяку" можно устранить ремкоплектом (например разбитые отверстия осей заслонок). Тоже нужен "спец" ,а их сейчас по иномарочным карбам мало. Так что думать/смотреть/оценивать надо...
vitold520
169 постов
Дата: Воскресенье, 09.02.2014, 23:13 | Сообщение # 122
Цитата Valentinuth (  ) Так что думать/смотреть/оценивать надо... вот от всего этого в замешательстве. пока склоняюсь в сторону простого вебера но может у кого то найдутся веские аргументы за или против
FT 1990 2.5D
acoola
44 поста
Дата: Четверг, 13.02.2014, 22:22 | Сообщение # 123
Поставил карбюратор с новыми жиклёрами,завелся в -17 хорошо. Работает ровненько но пока не удалось прокатится. Съезжу до гаража и потом отпишусь как себя чувствует на дороге. За ранее благодарен Valentinuth за быструю помощь!!!!!!!
Надеюсь мой транзитик оживёт от манипуляций с жиклёрами а то невозможно в горку забраться было и как назло ручника нет так как колодки кончались.  Добавлено (13.02.2014, 21:38) --------------------------------------------- На сколько должен быть выкручен винт качества смеси на кабюраторе????? Добавлено (13.02.2014, 22:22) --------------------------------------------- Думаю ещё задействовать ЭПХХ чтоб отключал клапан ХХ когда он ненужен на высоких оборотах. Так может по экономичнее будет.
Форд Транзит Спарка две сдвижные двери.1987г.р. 2.0 ОНС Карбюратор Солекс 073
vitold520
169 постов
Дата: Пятница, 14.02.2014, 01:02 | Сообщение # 124
Цитата acoola (  ) На сколько должен быть выкручен винт качества смеси на кабюраторе???? закручиваешь до упора и выкручиваешь на 1.5 оборота смотришь на поведение авто и регулируешь по чуть-чутьЦитата acoola (  ) Думаю ещё задействовать ЭПХХ чтоб отключал клапан ХХ когда он ненужен на высоких оборотах. Так может по экономичнее будет. по идеи да так должно и быть
FT 1990 2.5D
acoola
44 поста
Дата: Понедельник, 17.02.2014, 22:44 | Сообщение # 125
В общем дела обстоят так: Поменял все жиклёры как написанно было ранее. Проехался и результата не почувствовал. Свечи так же чёрные. Подключил и поставил блок экономайзера ЭПХХ Тоже результата не почувствовал. В итоге смотрел видео по солексам и заметил что заслонка воздушная на первичной камере стоит прям вертикально а моя стояла как на фото ниже. Смазал все механизмы трансмиссионкой т.к. замерзает меньше. Рычаг подсоса сделал с запасом чтоб до конца выключала подсос. В общем всё было дело в механизмах. И неправильно выставлен тросик подсоса.Спасибо карбюраторщику в Надыме.Который перед моим преобретением его снимал и типа ремонтировал. В общем всё выставленно по книжкам,жиклёры оставил что советовал мне Valentinuth Даже дошел до отчаяния и проверял компрессию.Для этого пришлось купить компрессометр 550р. Компрессия показала во всех цилиндрах 12 (+)(-) небольшой разбег. обрадовало конечно!
Сейчас прокатился в 23.00 по двору и уже понимаю что едет просто СУПЕР!
Спасибо всем за советы и участие!
Сообщение отредактировал acoola - Понедельник, 17.02.2014, 22:45
Valentinuth
Дата: Вторник, 18.02.2014, 09:18 | Сообщение # 126
Цитата acoola (  ) Свечи так же чёрные. Цитата acoola (  ) В общем всё было дело в механизмах. И неправильно выставлен тросик подсоса. Так шло переобогащение смеси и отсюда все неприятности - плохая динамика при большом расходе бензина.
acoola
44 поста
Дата: Воскресенье, 23.02.2014, 15:27 | Сообщение # 127
ОПЯТЬ НАЧАЛОСЬ! Не реагирует на винты не на качества, не на количества и даже на ЭПХХ. Внутри всё чисто и мембрамы все поменяны. Все резинки поменяны. Уровень в поплавковой выставлен по шаблону и уровень держится нормально.
Но удёт сцука переобогощение и всё тут хоть тресни! Раз двадцать уже снимал карбюратор. Надоело,выброшу наверно))))
Делал даже так: Винт качества закрутил,ЭПХХ отключил,вывернул болт пластиковый каличества! А двигло продолжает работать!!!! Как так то???? аааааа где мой молоток на....!Добавлено (23.02.2014, 15:26) --------------------------------------------- Двигатель весь дёргается,выхлоп пахнет бензином. Винт качества смеси вывернут на 1,5 оборота. Добавлено (23.02.2014, 15:27) --------------------------------------------- Пуск двигателя нормальный но работать на холостых и высоких не хочет. Когда нажимаешь педаль в пол то начинает захлёбываться.
эдвард944
1278 постов
Дата: Воскресенье, 23.02.2014, 15:38 | Сообщение # 128
acoola, Заслонка на второй камере плотно закрывается или нет? Бывает газанешь и она недозакрылась посмотри её регулировку. Заслонка нижняя. На первичной камере небольшой зазор вторая закрыта наглухо. попробуй рукой дозакрыть
acoola
44 поста
Дата: Воскресенье, 23.02.2014, 15:54 | Сообщение # 129
закрыта и рукой закрывал,реакции ноль.
Про100Я
495 постов
Дата: Понедельник, 24.02.2014, 11:47 | Сообщение # 130
acoola, а проверяли экономайзер? Я у себя его вообще заглушил так как не работает он нормально на 2.0 литра объеме!! У меня примерно такое тоже было сам мучался друзья помогали на сто делали толку было ноль(( пока не поехал к лучшем карбюраторщику в городе за 2-3 часа все сделали дали гарантию. Но это было год назад!
