Двигатель DOHC от Сиерры на Транзит
silco
547 постов
Дата: Среда, 28.01.2015, 14:59 | Сообщение # 101
решил написать здесь в расчете что ТС прочтёт и что либо посоветует итак - процедура обратная имеем двигатель от транзита поставленный на сиерру когда услышал по тел сначала не поверил и лишь открыв капот убедился - ОН проблема в том что мотор не заводится - ни на сиерровских мозгах ни на блоке от этого двс ни на другом привезенном в данном случае мною вспышки проходят лишь в залитии топлива в глотку - мотор колбасит пока бензин не сгорит а дальше мертвяк посему спрошу гуру - что искать в первую очередь во вторую и в третью? спасибо
transit 1993 гв высокий длинный дизель BY
Ваня73
417 постов
Дата: Среда, 28.01.2015, 15:46 | Сообщение # 102
ну как бы всё понятно-топливная система насос,клапан сброса,форсы(но тут и электрическо-мозговая часть может поучаствовать)Добавлено (28.01.2015, 15:46) --------------------------------------------- учитываем априори что с фильтром всё нормуль и питание на насос подаётся
Club Wagon 7.5 1994 продан(
finist07
921 пост
Дата: Четверг, 29.01.2015, 16:05 | Сообщение # 103
Цитата silco (  ) проблема в том что мотор не заводится - ни на сиерровских мозгах ни на блоке от этого двс ни на другом привезенном в данном случае мною вспышки проходят лишь в залитии топлива в глотку - мотор колбасит пока бензин не сгорит а дальше мертвяк посему спрошу гуру - что искать в первую очередь во вторую и в третью? у меня была похожая ситуация.мозги от моего авто ставили на такой же транзит брата 96 г.в и он работал.а у брата 2 комплекта мозгов в запасе,так ни на одном из его мозгов мой транзит не запускался ,в первую очередь из за того что не включался бензонасос
FT 100, 11+1. 1999г. 2.0 DOHC
silco
547 постов
Дата: Четверг, 29.01.2015, 17:11 | Сообщение # 104
так и на родных мозгах не пускается - грешу на то что электрик коряво собрал проводку
Ваня73
417 постов
Дата: Четверг, 05.02.2015, 10:12 | Сообщение # 105
Либо датчик температуры,либо КХХ. Это основное. А нюансов можно ещё насобирать.
Дата: Четверг, 05.02.2015, 18:15 | Сообщение # 106
ребятки подскажите как натянуть ремень на дохаце 2,0 сегодня промучались а ролик несмогли с места сорвать там чтото открутили на 13 а он как стоял так и стоит недвигаясь
neznaika123
430 постов
Дата: Четверг, 05.02.2015, 20:59 | Сообщение # 107
Цитата ksushenka1979 (  ) как натянуть ремень так він там нятягується роликом сам (ролик з пружиною), чи мається на увазі, як ремін на ролик надіти, і на шківи?
FT 1998 2.0i DOHC ходовая R15, длинный, средний
Ваня73
417 постов
Дата: Четверг, 05.02.2015, 21:14 | Сообщение # 108
одеваешь головку с рычагом на болт ролика и давишь вниз,ролик опускается и ослабляет ремень
ООО_Транзит
774 поста
Дата: Четверг, 05.02.2015, 21:27 | Сообщение # 109
Цитата Ваня73 (  ) одеваешь головку с рычагом на болт ролика и давишь вниз,ролик опускается и ослабляет ремень Сначала отпустите центральный болт..... так может будет легче (сам с DOHC не сталкивался) На фото ролик от другого автомобиля !!!!
Сеть магазинов "ТРАНЗИТ". Продажа запчастей для автомобилей Ford. http://www.ford-transit.spb.ru 8-812-244-40-80 НАША ВЕТКА-WELCOME!!!:http://transit-club.com/forum/14-11821-1
Ваня73
417 постов
Дата: Четверг, 05.02.2015, 22:54 | Сообщение # 110
Об этом даже и не думал,там же не фиксация а пружина.
