Модератор форума: vodilka
Двигатель DOHC от Сиерры на Транзит
silco Меня здесь нет
547 постов
Дата: Среда, 28.01.2015, 14:59 | Сообщение # 101
решил написать здесь в расчете что ТС прочтёт и что либо посоветует
итак - процедура обратная
имеем двигатель от транзита поставленный на сиерру
когда услышал по тел сначала не поверил и лишь открыв капот убедился - ОН
проблема в том что мотор не заводится - ни на сиерровских мозгах ни на блоке от этого двс ни на другом привезенном в данном случае мною
вспышки проходят лишь в залитии топлива в глотку - мотор колбасит пока бензин не сгорит а дальше мертвяк
посему спрошу гуру - что искать в первую очередь во вторую и в третью?
спасибо
BY
Ваня73 Меня здесь нет
417 постов
Дата: Среда, 28.01.2015, 15:46 | Сообщение # 102
ну как бы всё понятно-топливная система
насос,клапан сброса,форсы(но тут и электрическо-мозговая часть может поучаствовать)
Добавлено (28.01.2015, 15:46)
учитываем априори что с фильтром всё нормуль и питание на насос подаётся
Club Wagon 7.5 1994 продан(
finist07 Меня здесь нет
921 пост
Дата: Четверг, 29.01.2015, 16:05 | Сообщение # 103
Цитата silco ()
проблема в том что мотор не заводится - ни на сиерровских мозгах ни на блоке от этого двс ни на другом привезенном в данном случае мною вспышки проходят лишь в залитии топлива в глотку - мотор колбасит пока бензин не сгорит а дальше мертвяк
у меня была похожая ситуация.мозги от моего авто ставили на такой же транзит брата 96 г.в и он работал.а у брата 2 комплекта мозгов в запасе,так ни на одном из его мозгов мой транзит не запускался ,в первую очередь из за того что не включался бензонасос
FT 100, 11+1. 1999г. 2.0 DOHC
547 постов
Дата: Четверг, 29.01.2015, 17:11 | Сообщение # 104
так и на родных мозгах не пускается - грешу на то что электрик коряво собрал проводку
BY
417 постов
Дата: Четверг, 05.02.2015, 10:12 | Сообщение # 105
Либо датчик температуры,либо КХХ. Это основное. А нюансов можно ещё насобирать.
Дата: Четверг, 05.02.2015, 18:15 | Сообщение # 106
ребятки подскажите как натянуть ремень  на дохаце 2,0 сегодня промучались а  ролик несмогли с места сорвать там чтото открутили на 13  а он как стоял так и стоит недвигаясь
neznaika123 Меня здесь нет
430 постов
Дата: Четверг, 05.02.2015, 20:59 | Сообщение # 107
Цитата ksushenka1979 ()
как натянуть ремень
так він там нятягується роликом сам (ролик з пружиною), чи мається на увазі, як ремін на ролик надіти, і на шківи?
FT 1998 2.0i DOHC ходовая R15, длинный, средний
417 постов
Дата: Четверг, 05.02.2015, 21:14 | Сообщение # 108
одеваешь головку с рычагом на болт ролика и давишь вниз,ролик опускается и ослабляет ремень
ООО_Транзит Меня здесь нет
774 поста
Дата: Четверг, 05.02.2015, 21:27 | Сообщение # 109
Сначала отпустите центральный болт..... так может будет легче (сам с DOHC не сталкивался)
На фото ролик от другого автомобиля !!!!
Прикрепления: 5328875.jpg (78.5 Kb)
417 постов
Дата: Четверг, 05.02.2015, 22:54 | Сообщение # 110
Об этом даже и не думал,там же не фиксация а пружина.
СЕГОДНЯ ФОРУМ ПОСЕТИЛИ: F-Transit, Мелкий, эйван, Musha, DogPoint, karibyan0403, Valterskott, Ко4егар, udicifafow, rastayaka, giniyo2367
