Модератор форума: vodilka
Двигатель DOHC от Сиерры на Транзит
ООО_Транзит Меня здесь нет
774 поста
Дата: Четверг, 05.02.2015, 23:00 | Сообщение # 111
Насколько я помню, в мануалах пишут про отпускание центрального болта.... может и ошибаюсь....
Просто я автоматом на всех типах отпускал, вне зависимости от марок и моделей авто...
Ваня73 Меня здесь нет
417 постов
Дата: Пятница, 06.02.2015, 09:50 | Сообщение # 112
Это наверное для фиксируемых?Возможно,но есть куча натяжителей без болта с ровной крышкой.
Просто тогда какой смысл пружины,если её зажать,то по мере растягивания ремня,она не будет способствовать натяжению... Ну как то так...
Club Wagon 7.5 1994 продан(
774 поста
Дата: Пятница, 06.02.2015, 10:34 | Сообщение # 113
Согласен. Я не спорю.
Просто я один раз столкнулся с закисшим механизмом натяжителя.... отпустил центральный болт, постучал по корпусу натяжителя, и только после этого удалось его стронуть с места... после этого всегда отпускал центральные болты. И в каком-то мануале (не по форду) встречал рекомендации.
DUKA_busik Меня здесь нет
44 поста
Дата: Суббота, 07.02.2015, 08:41 | Сообщение # 114
alex_hod .      здравствуйте!!!! как можно с вами общаться и связываться по почту @mail.ru  или по телефону. Я тоже хочу двигатель поменять от Scorpio на Ford. 2.0 обьем DOHC с.п.с заранее
alex_hod Меня здесь нет
324 поста
Дата: Суббота, 07.02.2015, 15:43 | Сообщение # 115
Может там натяжитель нажат до упора (может ремень меньше размером стоит). Я думаю стоит открутить болт полностью, снять натяжитель и всё обследовать. Только будьте аккуратны с самим натяжителем, там пружина очень мощная стоит и иногда сама ломает свой же корпус. У меня такое произошло, но я его не стал менять, того усилия, что там осталось с новым ремнём оказалось достаточно. Ремень не "буксует", так и езжу.
Добавлено (07.02.2015, 15:11)
А ослаблять болт для нажатия рычага - равноценно протиранию фар перед нажатием.
Добавлено (07.02.2015, 15:26)
Одевать головку и нажимать нужно на болт, который прикручивает вращающийся ролик. Нажимать по часовой стрелке. Та часть натяжителя, которая здесь на одном из рисунков обведена красным - неподвижная. У этой части натяжителя имеется сзади выступ, его видно на фото, (где натяжитель в двух ракурсах, так вот на верхнем фото его видно) который при монтаже "садится" в спец. выямку, поэтому эта часть неподвижна.
Добавлено (07.02.2015, 15:43)
Цитата silco ()
так - процедура обратная имеем двигатель от транзита поставленный на сиерру
когда услышал по тел сначала не поверил и лишь открыв капот убедился - ОН
проблема в том что мотор не заводится - ни на сиерровских мозгах ни на блоке от этого двс ни на другом привезенном в данном случае мною
вспышки проходят лишь в залитии топлива в глотку - мотор колбасит пока бензин не сгорит а дальше мертвяк
посему спрошу гуру - что искать в первую очередь во вторую и в третью?
спасибо
А не проще ли было поставить переднюю крышку ГБЦ от Сиерры, поставить разнощик (трамблер) её же и не парить себе мозги. Единственное, что могло бы отличаться - это датчик TPS (положение дроссельной заслонки).
Kill_The_Cat Меня здесь нет
13 постов
Дата: Суббота, 25.07.2015, 18:11 | Сообщение # 116
Комрады! Поясните правильно ли я понял ситуацию!
Имеет транзит с мотором 1.6 онс в гараже имеем сиерра мотор 2.0 онс очень хочу его внедрить в транзита. Беспокоит то, как состыкуеться сиерра мотор с транзитовской мт-75? Вопрос в том как первичный вал тринзитовской коробки стыкуеться с коленом сиерра мотора? Поясните кто сталкивался? А то напугали меня тут сказав что не стыкуються эти вещи!
Спасибо!
Transit 1991 1.6 ohc
dimar Меня здесь нет
1026 постов
Дата: Суббота, 25.07.2015, 20:00 | Сообщение # 117
Думаю что все состыкуется. Вроде в обратном случае, если коробка сьерровская, есть проблема с первичным валом.
yurapiter Меня здесь нет
40 постов
Дата: Суббота, 25.07.2015, 21:01 | Сообщение # 118
Цитата Kill_The_Cat ()
Комрады! Поясните правильно ли я понял ситуацию! Имеет транзит с мотором 1.6 онс в гараже имеем сиерра мотор 2.0 онс очень хочу его внедрить в транзита. Беспокоит то, как состыкуеться сиерра мотор с транзитовской мт-75? Вопрос в том как первичный вал тринзитовской коробки стыкуеться с коленом сиерра мотора? Поясните кто сталкивался? А то напугали меня тут сказав что не стыкуються эти вещи!
Спасибо!
с мт 75 много чего легко стыкуется,например http://www.drive2.ru/l/7191792/
транзит 1989
vodilka Меня здесь нет
872 поста
Дата: Суббота, 25.07.2015, 22:10 | Сообщение # 119
И на нем стоит МТ75???? Интересно как он едет., на пятой передачи.
1.6 онс и 2.0 онс одинаковые, разница только грубо говоря в объеме.
Ford Transit 2001г. 2.0Т300
vitold520 Меня здесь нет
169 постов
Дата: Суббота, 25.07.2015, 22:19 | Сообщение # 120
к мотору прикручивается переходная плита а к ней коробка мт-75
корзина и диск сцепления нужны транзитовские а опорный подшипник вроде бы подходит
при желании и возможностях всё стыкуется
FT 1990 2.5D
СЕГОДНЯ ФОРУМ ПОСЕТИЛИ: Добрый, 00Жанна00, SanyOk, BoozyteuR, петрен, Trans025, Tema0900, keshka-74, эйван, borok, ig0r0k, Димарик, nikola1964, Musha, 1111111111111, Kravtsovv, Обан, Igorwef, Gagala
