Установка ГБО на ФОРД Транзит 2007 г.в.
rystamxxx
14 постов
Дата: Суббота, 07.05.2011, 21:43 | Сообщение # 1
Здравствуйте.Подскажите, где в России можно установить ГБО(метан) на Форд Транзит 2007 г.в. или может на Украине?
Форд Транзит 2007 г.в. 115 л/с
Pavlyxa
1814 постов
Дата: Суббота, 07.05.2011, 22:08 | Сообщение # 2
А зачем тебе? Машинка новая, пусть хавает дизель
rystamxxx
14 постов
Дата: Воскресенье, 08.05.2011, 21:13 | Сообщение # 3
ХОЧУ ГАЗА
alex_hod
324 поста
Дата: Понедельник, 09.05.2011, 12:54 | Сообщение # 4
МОЛОДЕЦ! Правельно хочешь! Нафиг тот дизель вонючий!
shark96
677 постов
Дата: Понедельник, 09.05.2011, 13:51 | Сообщение # 5
rystamxxx, Сам рассуди.На бензиновом движке метан заменяет бензин.Это экономично,дёшево,безопасно,просто.Есть падение мощности,но оно не критично. У самого была Газель с метановым ГБО,расходы на топливо сокращаешь на 60-70 %. На дизельном ДВС метан не может заменить соляру-принцип воспламенения не тот,степень сжатия выше в 2 раза(минимум).Поэтому ещё в СССР стали ставить ГБО на дизеля. Ставится дополнительный насос(назовём его так) под метан.Принцип работы прост как копейка. На топливном насосе уменьшают подачу топлива,восполняют это уменьшение одновременной подачей метана через доп.насос.Но это очень тонкая настройка.Чуть лишку добавишь метана-машина становится очень тупой.Если добавишь мало-экономии не будет.Одной заправки кубов так на 50 хватало на месяц-полтора.Посчитай срок окупаемости. Теперь экономическая составляющая: В 2005 ГБО метан на Газель стоила 35 тыров(работа плюс само ГБО).В 2009 стоило уже 65 тыров. Ставят 3 баллона на 30 кубов(примерно.куб=литр).На Газели 3 баллона длиной 1.5. метра занимают пространство под будкой полностью(у меня баллоны стояли вдоль ).Вес пустой машины составлял 2800 КГ!!! Прибавь 1500 кг.,которые нужно отвести=получается 4300. У меня Транзит и без всяких доработок упрёт 2 тонны.А деньги на ГБО я лично потратил бы на улучшение топливной системы.Хотя недавно мне предложили сделать прошивку на мозги.Гарантируют уменьшение расхода минимум на полтора литра. Просят 28 тыров.После подсчёта этой экономии я всё-таки отказался.Для меня бессмысленно эта экономия.Лучше я добавлю лишний расход на заказчика.Так гораздо проще. ЗЫ.У тебя хоть какой Транзит?Цельный метал?Шасси?Будка?Куда планируешь поставить баллоны?  Добавлено (09.05.2011, 13:51) --------------------------------------------- rystamxxx, Чтобы тебе проще объяснили,найди установщиков в своём регионе через инет.Почти у каждого филиала Газпром есть отдел по установке ГБО-метан.Там тебе точно всё расскажут и покажут.Только потом не забудь написать,что они тебе ответили.Удачи.
JUMBO Т-430 TDCI 115л.с.2008г. Жизнь-наследственная болезнь,передающаяся половым путём с неизбежным летальным исходом.
Сообщение отредактировал shark96 - Понедельник, 09.05.2011, 13:45
Pavlyxa
1814 постов
Дата: Понедельник, 09.05.2011, 17:00 | Сообщение # 6
alex_hod, А газ или бензин пахучий?
alex_hod
324 поста
Дата: Среда, 11.05.2011, 12:37 | Сообщение # 7
Pavlyxa, За двадцать лет супружеской жизни мне жена ниразу не сказала, что от тебя воняет бензином или газом, а вот после одной поездки с товарищем на дизеле у меня провонялась вся одежда, так что пришлось сдавать в химчистку.
sanila
285 постов
Дата: Среда, 11.05.2011, 17:35 | Сообщение # 8
alex_hod, "Это ты зря!!! Эту машину уважают и любят в основном из-за её трудно-убиваемого и надежного диз.мотора.
пока W126.Черный 3.0D.АКПП4.
rystamxxx
14 постов
Дата: Среда, 11.05.2011, 22:06 | Сообщение # 9
shark96, За ГАЗПРОМ спасибо.я сам работаю в сервисе. ремонтирую форды, делаю диагностику.Про регулировку ТНВД при переводе на газодизель слышал.В принципе по моим данным переход с дизеля на газодизель сокращает расход топлива в 1,5 раза, уменьшается выхлоп отработанных газов,значит ЕГР меньше засоряется.минусы потеря мощности -но я не гонщик, мне это не страшно.сейчас мой фрд есть 13л на 100км. форд 2007г.в. 18мест автобус
shark96
677 постов
Дата: Четверг, 12.05.2011, 18:16 | Сообщение # 10
rystamxxx, http://gazodizel.in.ua/pluses.php Смотри здесь.Кто ищет тот всегда найдёт. Все сказки насчёт газа в ДВС проходили ещё на Газели.Не имею ничего против метана,лично мне нравилась работать с ним.Основная проблема именно с ГНКС.Решил куда поставишь баллоны?
