  • Страница 3 из 5
Модератор форума: vodilka
2.0 DOHC снятие головки блока, нужны подсказки
Smirom33 Меня здесь нет
516 постов
Дата: Вторник, 22.03.2016, 14:25 | Сообщение # 21
Быть такого не может. Не хотят искать они или не умеют!!!
Добавлено (22.03.2016, 14:25)
Так что на выбор у того же экзиста
Прикрепления: 3870656.jpg (151.3 Kb)
Сообщение отредактировал Smirom33 - Вторник, 22.03.2016, 14:24
FUDOSHIKI Меня здесь нет
705 постов
Дата: Вторник, 22.03.2016, 14:48 | Сообщение # 22
Smirom33
Спасибо огромное.
А если впускной коллектор снять,   прокладки не нужно менять?
Они там вроде резиновые.
516 постов
Дата: Вторник, 22.03.2016, 16:00 | Сообщение # 23
Я не снимал ни разу, но судя по этому форуму менять не надо, хотя когда я готовился к капиталке их купил
Дата: Вторник, 22.03.2016, 21:18 | Сообщение # 24
FUDOSHIKI, поршня вытягивай смотри шатуны ( я с ксюшеньки мотором наигрался от души)
705 постов
Дата: Среда, 23.03.2016, 08:44 | Сообщение # 25
А  поточнее, с чем столкнулся?
Думаю если шатун погнет,то недоход поршня будет.
Попробую проверить .
dimar Меня здесь нет
1026 постов
Дата: Среда, 23.03.2016, 09:34 | Сообщение # 26
ну там вроде гидроудар был или я что то путаю.
BenVladen Меня здесь нет
117 постов
Дата: Среда, 23.03.2016, 10:05 | Сообщение # 27
Шатунам ничего не будет от удара об клапан: гнется сам клапан и 99% что лопается направляющая. Скорее разрушится поршень, чем шатун.
Транзит 1997 длинный "парус" 2,0 DOHC метан
Хуже умных врагов - только хитрожопые друзья!
705 постов
Дата: Среда, 23.03.2016, 10:14 | Сообщение # 28
 но хотелось бы оказаться в этом 1%..дело было не находу.. а в момент запуска.
Но в любом случае, все обследую.
Потом уж спрошу о технологии замены направляющих.
Дата: Среда, 23.03.2016, 12:24 | Сообщение # 29
FUDOSHIKI, Обрыв поршня у нее был! из за гнутого шатуна! и блок вывален
117 постов
Дата: Четверг, 24.03.2016, 21:45 | Сообщение # 30
serj-ford40066, Шатун имеет двутавровое сечение и погнуло его скорее всего из-за гидроудара или же рассухарился клапан и выпал в цилиндр.
FUDOSHIKI, Обязятельно проверь направляющие. Они сделаны из специального мелкозернистого чугуна и им много не надо для разрушения. Меняются они только на СТО с помощью жидкого азота. После чего ценруются на координатке соосно с ... (забыл как эта хрень называется, к которой "прихлопываются" клапана)
  • Страница 3 из 5
СЕГОДНЯ ФОРУМ ПОСЕТИЛИ: MGV, Shrek, SoniK182, Tema0900, nikola1964, DogPoint, Дмитрий03
