Замена выхлопной системы
Дата: Понедельник, 16.02.2015, 20:48 | Сообщение # 91
Цитата ООО_Транзит ()
турбина для внутреннего рынка Турции или левая
Я думаю даже турки этого не знают.  smile
Малыш53 Меня здесь нет
2721 пост
Дата: Понедельник, 16.02.2015, 20:48 | Сообщение # 92
аааа... турбина для внутреннего рынка Турции или левая??? в смысле не от Транзита.
от транзита, во всяком случае он по питеру ездит,тока турбина у меня а форд на атмо переделан smile
тел +7953-903-6I-2I
SKYPE kochevnik2631969
ООО_Транзит Меня здесь нет
774 поста
Дата: Понедельник, 16.02.2015, 20:49 | Сообщение # 93
Цитата Малыш53 ()
я там даже трогать не буду)))
из металлоасбеста элементарно выпиливается... сам делал под 5 шпилек , когда в городе закончились.
2721 пост
Дата: Понедельник, 16.02.2015, 20:50 | Сообщение # 94
старая так и сделана самопальная,я думал вдруг есть заводская
тел +7953-903-6I-2I
774 поста
Дата: Понедельник, 16.02.2015, 20:52 | Сообщение # 95
А под 4 шпильки я видел в комплекте прокладок 2,5 турецкий оригинал.
Добавлено (16.02.2015, 20:52)
а на турбине нет шильдика с номерами???  через номер турбины можно попробовать...
2721 пост
Дата: Понедельник, 16.02.2015, 20:54 | Сообщение # 96
нечитабельный smile
тел +7953-903-6I-2I
774 поста
Дата: Понедельник, 16.02.2015, 21:01 | Сообщение # 97
Цитата Малыш53 ()
нечитабельный
Жаль... а у кого еще есть такая турбина??? из форумчан...
2721 пост
Дата: Понедельник, 16.02.2015, 21:05 | Сообщение # 98
еще одну знаю на Украине , больше нет,да редкость она походу,проще и дешевле вырубить наверно
тел +7953-903-6I-2I
774 поста
Дата: Понедельник, 16.02.2015, 21:06 | Сообщение # 99
может там номерочки читаемые???
Transiter1488 Меня здесь нет
175 постов
Дата: Вторник, 17.02.2015, 23:08 | Сообщение # 100
Cегодня посмотрел, оказывается появилась щель между улиткой и штанами, там тоже прокладка находится? Так понял там три отверстия под крепления, но что за сами крепления? Как откручивать?
Вчера все же пустил дизу, сорри -))
Прикрепления: 2793876.jpg (185.9 Kb)
91г. 2,5TD лукас, длинный высокий
