Замена выхлопной системы
sergey_851
Дата: Понедельник, 16.02.2015, 20:48 | Сообщение # 91
Цитата ООО_Транзит (  ) турбина для внутреннего рынка Турции или левая Я думаю даже турки этого не знают.
Малыш53
2721 пост
Дата: Понедельник, 16.02.2015, 20:48 | Сообщение # 92
Цитата ООО_Транзит (  ) аааа... турбина для внутреннего рынка Турции или левая??? в смысле не от Транзита. от транзита, во всяком случае он по питеру ездит,тока турбина у меня а форд на атмо переделан
ООО_Транзит
774 поста
Дата: Понедельник, 16.02.2015, 20:49 | Сообщение # 93
Цитата Малыш53 (  ) я там даже трогать не буду))) из металлоасбеста элементарно выпиливается... сам делал под 5 шпилек , когда в городе закончились.
Сеть магазинов "ТРАНЗИТ". Продажа запчастей для автомобилей Ford. http://www.ford-transit.spb.ru 8-812-244-40-80 НАША ВЕТКА-WELCOME!!!:http://transit-club.com/forum/14-11821-1
Малыш53
2721 пост
Дата: Понедельник, 16.02.2015, 20:50 | Сообщение # 94
Цитата ООО_Транзит (  ) из металлоасбеста элементарно выпиливается... сам делал под 5 шпилек , когда в городе закончились. старая так и сделана самопальная,я думал вдруг есть заводская
ООО_Транзит
774 поста
Дата: Понедельник, 16.02.2015, 20:52 | Сообщение # 95
А под 4 шпильки я видел в комплекте прокладок 2,5 турецкий оригинал.Добавлено (16.02.2015, 20:52) --------------------------------------------- а на турбине нет шильдика с номерами??? через номер турбины можно попробовать...
Малыш53
2721 пост
Дата: Понедельник, 16.02.2015, 20:54 | Сообщение # 96
Цитата ООО_Транзит (  ) а на турбине нет шильдика с номерами??? через номер турбины можно попробовать... нечитабельный
ООО_Транзит
774 поста
Дата: Понедельник, 16.02.2015, 21:01 | Сообщение # 97
Цитата Малыш53 (  ) нечитабельный Жаль... а у кого еще есть такая турбина??? из форумчан...
Малыш53
2721 пост
Дата: Понедельник, 16.02.2015, 21:05 | Сообщение # 98
Цитата ООО_Транзит (  ) Жаль... а у кого еще есть такая турбина??? из форумчан... еще одну знаю на Украине , больше нет,да редкость она походу,проще и дешевле вырубить наверно
ООО_Транзит
774 поста
Дата: Понедельник, 16.02.2015, 21:06 | Сообщение # 99
Цитата Малыш53 (  ) еще одну знаю на Украине может там номерочки читаемые???
Transiter1488
175 постов
Дата: Вторник, 17.02.2015, 23:08 | Сообщение # 100
Cегодня посмотрел, оказывается появилась щель между улиткой и штанами, там тоже прокладка находится? Так понял там три отверстия под крепления, но что за сами крепления? Как откручивать? Вчера все же пустил дизу, сорри -))
91г. 2,5TD лукас, длинный высокий
