  • Страница 4 из 6
  • 6
альтернативный глушитель
сава33 Меня здесь нет
637 постов
Дата: Среда, 08.07.2015, 00:30 | Сообщение # 31
Я сегодня ставил глушак от газели купил за 1900р + крепление 250р .Правда с установкой пришлось попотеть т.к. бачок намного больше и на родные кронштейны не становился .Получилось вот как
Прикрепления: 3499187.jpg (36.5 Kb) · 9222835.jpg (92.7 Kb) · 6716884.jpg (71.1 Kb)
Сообщение отредактировал сава33 - Среда, 08.07.2015, 00:33
637 постов
Дата: Среда, 08.07.2015, 00:30 | Сообщение # 32
Прикрепления: 2718860.jpg (63.8 Kb)
Сообщение отредактировал сава33 - Среда, 08.07.2015, 00:34
golum Меня здесь нет
15 постов
Дата: Среда, 15.07.2015, 07:19 | Сообщение # 33
привет земляк!как рычать стал сильно или терпимо. тоже хочу себе так сделать
форд транит евролайн. 98года тюнинг karman. 2.5 дизель турбо
4589 постов
Дата: Понедельник, 20.07.2015, 22:48 | Сообщение # 34
Можно узнать нахрена?
Я на Соболе каждые два года весь выхлоп менял. Только "штаны" почти пять лет продержались. Вообще в труху выгнивало, как будто шашелем стенки погрызло. Я понимаю, что на бензинке условия работы глушителя потяжелее, но два года - это вообще не металл. Я на Скорпио бензиновом выхлоп менял на 18-м или 19-м году жизни.
Металл идет на Газельку голимейший, ей-Богу, лучше с разборки фордовский глушитель купить  tongue .
15 постов
Дата: Вторник, 21.07.2015, 05:47 | Сообщение # 35
имелось ввиду дизельная газель, с движком камис
Marmon Меня здесь нет
369 постов
Дата: Воскресенье, 21.02.2016, 22:43 | Сообщение # 36
У меня после гофры две банки. Первая благополучно сгнила.. Уже обворачивал её листом- так что на выкидон..
На одной задней банке если ездить- кроме шума на что ещё может повлиять?.
Давным давно пассат был- там выхлопная- просто труба с банкой от мерса в конце (сам намудрил) - вроде не шумела и тихо было
Tranzit, 2.5D,Bosh,F100, 1997г, г/п.
Дата: Понедельник, 22.02.2016, 09:39 | Сообщение # 37
да ничего больше.
на моем форде да и всех наверно до 95 года штатно только одна последняя банка и была
MadMaks Меня здесь нет
Дата: Понедельник, 22.02.2016, 12:30 | Сообщение # 38
у нас стоимость - 40 у.е. И забыл лет на 8.
Алюминиевой фольгой обмотай. Нормально выходит.
ovbikova Меня здесь нет
827 постов
Награды: 8
Дата: Понедельник, 22.02.2016, 12:39 | Сообщение # 39
Я покупаю подобные банки, вытачиваю соединительные фланцы и привариваю нужную по сечению трубу, от разных глушаков, благо есть из чего выбрать. После кострации рецеркулятора у меня на Боне постоянная проблема с глушаком, то гофра прогорит, то банку растарабанит ( порвет) по швам, я ж медленно ездить не умею, перебор по температуре получается. На данный момент наконец нашла хорошую гофру, держится уже 1,,5 года, и запасная оригинальная банка в гараже лежит. ( по случаю утырила).
369 постов
Дата: Понедельник, 22.02.2016, 15:52 | Сообщение # 40
Раз нормально- кусок трубы врежу)).. Легче по весу будет)))
Отдавать бабло впустую- при кризисе, думаю, не стоит)
А заднюю оцинковкой обверну при случае.... Минут на 30-40 работы максимум с перекурами))
Сообщение отредактировал Marmon - Понедельник, 22.02.2016, 15:56
  • Страница 4 из 6
  • 6
