альтернативный глушитель
сава33
637 постов
Дата: Среда, 08.07.2015, 00:30 | Сообщение # 31
сава33
637 постов
Дата: Среда, 08.07.2015, 00:30 | Сообщение # 32
Ford-Tranzit 98г.в. 2.5ТD/ R15/фургон/ белый Ford-Transit 95г.в. 2.5TD/дубль/спарка R15/борт/ белый Ford-Transit 94г.в. 2.5TD/спарка R15/борт/белый
Сообщение отредактировал сава33 - Среда, 08.07.2015, 00:34
golum
16 постов
Дата: Среда, 15.07.2015, 07:19 | Сообщение # 33
привет земляк!как рычать стал сильно или терпимо. тоже хочу себе так сделать
форд транит евролайн. 98года тюнинг karman. 2.5 дизель турбо
Фелuкс
Дата: Понедельник, 20.07.2015, 22:48 | Сообщение # 34
Цитата сава33 (  ) ставил глушак от газели купил за 1900р + крепление 250р Можно узнать нахрена? Я на Соболе каждые два года весь выхлоп менял. Только "штаны" почти пять лет продержались. Вообще в труху выгнивало, как будто шашелем стенки погрызло. Я понимаю, что на бензинке условия работы глушителя потяжелее, но два года - это вообще не металл. Я на Скорпио бензиновом выхлоп менял на 18-м или 19-м году жизни. Металл идет на Газельку голимейший, ей-Богу, лучше с разборки фордовский глушитель купить .
golum
16 постов
Дата: Вторник, 21.07.2015, 05:47 | Сообщение # 35
имелось ввиду дизельная газель, с движком камис
Marmon
369 постов
Дата: Воскресенье, 21.02.2016, 22:43 | Сообщение # 36
У меня после гофры две банки. Первая благополучно сгнила.. Уже обворачивал её листом- так что на выкидон.. На одной задней банке если ездить- кроме шума на что ещё может повлиять?. Давным давно пассат был- там выхлопная- просто труба с банкой от мерса в конце (сам намудрил) - вроде не шумела и тихо было
Tranzit, 2.5D,Bosh,F100, 1997г, г/п.
san_san
Дата: Понедельник, 22.02.2016, 09:39 | Сообщение # 37
Цитата Marmon (  ) На одной задней банке если ездить- кроме шума на что ещё может повлиять?. да ничего больше. на моем форде да и всех наверно до 95 года штатно только одна последняя банка и была
MadMaks
Дата: Понедельник, 22.02.2016, 12:30 | Сообщение # 38
Цитата Фелuкс (  ) лучше с разборки фордовский глушитель купить у нас стоимость - 40 у.е. И забыл лет на 8.
Цитата Marmon (  ) Уже обворачивал её листом- так что на выкидон Алюминиевой фольгой обмотай. Нормально выходит.
ovbikova
827 постов
Дата: Понедельник, 22.02.2016, 12:39 | Сообщение # 39
Я покупаю подобные банки, вытачиваю соединительные фланцы и привариваю нужную по сечению трубу, от разных глушаков, благо есть из чего выбрать. После кострации рецеркулятора у меня на Боне постоянная проблема с глушаком, то гофра прогорит, то банку растарабанит ( порвет) по швам, я ж медленно ездить не умею, перебор по температуре получается. На данный момент наконец нашла хорошую гофру, держится уже 1,,5 года, и запасная оригинальная банка в гараже лежит. ( по случаю утырила).
Транзит 98 2.0 DOCH euroline-БОНЯ-ЗАМЕЧАТЕЛЬНЫЙ Транзит 91 2,5 TD INTERCULER дубль бортовой односкат r15 ЗЕЛЕНЫЙ-ТРУДЯГА-ВЫРУЧАГА
Marmon
369 постов
Дата: Понедельник, 22.02.2016, 15:52 | Сообщение # 40
Раз нормально- кусок трубы врежу)).. Легче по весу будет))) Отдавать бабло впустую- при кризисе, думаю, не стоит) А заднюю оцинковкой обверну при случае.... Минут на 30-40 работы максимум с перекурами))
Сообщение отредактировал Marmon - Понедельник, 22.02.2016, 15:56
