Отечественные запчасти
valtus
85 постов
Дата: Вторник, 10.01.2012, 23:26 | Сообщение # 411
Ээээээх! Прочитал вчера всю тему и сегодня начал с уплотнительно резинки на двери. В раздвижной двери была щель длинной см 20 и шириной в палец, очень задувало, купил от 08 12у.е., хватило на всю раздвижную и самое проблемное место водительской, как будто там и стояла. Сейчас работаю над газоновскими рессорами, и собираюсь ставить газелевские амортизаторы, уже нашел газ-масло 46у.е.-пара, к сожалению плазы у нас нигде нет. Спрашивал у знакомого которого беру з/ч так самый дешевый китай стоит 50у.е. Шт.
ford transit, 91г.в., 2,5d, МТ-75, длинный, высокий, 8+1, 15я база
v_a
5083 поста
Дата: Среда, 11.01.2012, 01:13 | Сообщение # 412
Задние амортизаторы я SACHS по 50уе на свой ставил, дороже газели, но себя оправдывают.
Дата: Понедельник, 16.01.2012, 10:29 | Сообщение # 413
всім привіт,
-- я, задние аморты, - от уаза поставил,- держат супер,- и цена никакая......
щасливо.
umka
55 постов
Дата: Вторник, 17.01.2012, 13:49 | Сообщение # 414
Задние амортизаторы от газели,держат хорошо брал по 18$ за штуку сааз.
форд транзит 1996 2.5д краб высокий длинный
ВАНЯ
13 постов
Дата: Вторник, 17.01.2012, 19:11 | Сообщение # 415
Привет всем. Подскажите плиз с чего можно поставить реле холодного пуска, или чтото можно примудрить?
Ford Transit пассажир 9 мест, короткий средний, 1996 год, 2.5 простой дизель АХ9704АІ
vovik
188 постов
Дата: Вторник, 17.01.2012, 20:09 | Сообщение # 416
Quote (ВАНЯ) с чего можно поставить реле холодного пуска С Ford transit
FT 2,5 1993 г. lukas-продан Opel Omega 1996 г. x2.0xev Opel Omega 2003 г. z2,2xe Iveco Evrocargo 75E14 1999 г.
ВАНЯ
13 постов
Дата: Среда, 18.01.2012, 13:51 | Сообщение # 417
Не я понимаю , но мож с чего подходит или можно чтото смастерить?
zh170671iaa
Дата: Среда, 18.01.2012, 13:57 | Сообщение # 418
Quote (ВАНЯ) но мож с чего подходит или можно чтото смастерить?
есть отдельная тема на форуме , там все подробно расписано - можно заменить на кнопки и тд и тп.
ВАНЯ
13 постов
Дата: Пятница, 20.01.2012, 16:35 | Сообщение # 419
Quote (zh170671iaa) есть отдельная тема на форуме Подскажите где она находится?
MIXOH
Дата: Пятница, 20.01.2012, 17:02 | Сообщение # 420
ВАНЯ, В основном по системе холодного пуска по этой ссылке Некоторую информацию по зимним проблемам можно почерпнуть так же по этой ссылке Да и поиск по форуму в дальнейшем поможет избежать подобных вопросов
Сообщение отредактировал MIXOH - Пятница, 20.01.2012, 17:03
