Форум Форд Транзит » Неисправности Форд Транзит » Взаимозаменяемость запчастей » Отечественные запчасти (Что можно поставить на Транзит с отечественного производства)
Shrek Меня здесь нет
624 поста
Дата: Вторник, 06.02.2018, 07:16 | Сообщение # 741
Цитата митрич ()
пересверлить отверстия крепления в двери
Цитата митрич ()
изготовить другую детальку
200 рублей ручка стоит. Неужели есть смысл?
митрич Меня здесь нет
405 постов
Дата: Вторник, 06.02.2018, 10:53 | Сообщение # 742
Когда сломаете вторую -третью родную селюминовую (зима и срочно надо ехать,а замок на одной двери)-поймёте смысл wink За правую вообще молчу: клиенты тянут так,будто всю дверь вырвать пытаются  angry Стараюсь открывать сам изнутри,но не всегда успеваю
Сообщение отредактировал митрич - Вторник, 06.02.2018, 10:57
624 поста
Дата: Среда, 07.02.2018, 22:04 | Сообщение # 743
Как будто у меня машина какая-то сильно другая. Ничо, держатся ручки как-то, даже правая (тьфу-тьфу).
Ну, дело хозяйское, конечно.
По поводу газелевских, кстати - на рабочей газельке за 30000 пробега две ручки на сдвижной двери уже сломались wink
Капитан555 Меня здесь нет
11 постов
Дата: Четверг, 27.09.2018, 22:36 | Сообщение # 744
Отечественные запчасти на моём Транзите, 1986 гв, низкий, короткий, дизель 2.5
Колодки передние от газели-колхозил предыдущий хозяин.
Радиатор охлаждения от НИВЫ.
Левая фара от ВОЛГИ.
На правом переднем ступичном подшипнике ставил сам прижимную шайбу ВАЗ 2101.Подходит один в один.
Фильтр масляный от Жигулей . Я не со зла, просто не было выхода. Купленный про запас масляный фильтр не подошёл, резьба оказалась большего диаметра, а старый фильтр уже был пробит насквозь бородком..... Поставил от жиги, единственно пришлось удалить родной уплотнитель, так как он меньшего диаметра и проваливается в блок. Из старого фильтра аккуратно вынул старое резиновое уплотнительное кольцо и вставил его в ВАЗовский фильтр в канавку между бортиком и канавкой родного уплотнителя.
Фордовский уплотнитель подходит по диаметру, но в силу старости не желает держаться в канавке.
При установке фильтра, пришлось центровать уплотнитель, чтобы попал в канавку.Надо действовать оч. аккуратно, чтобы уплотнитель не передавить.
Завёл двигатель, масло погнало, на холостых немного прогрел, подтянул фильтр, ещё прогрел и снова подтянул.
Вроде ездит.
Что ещё? Всякие мелочи biggrin типа ВОЛГОвской КПП, сцепления ЗМЗ406, ВОЛГОвского кардана упоминать?
Форд Транзит фургон, короткий, низкий, 1986 гв, дизель 2.5 атмосферный
Starfopd Меня здесь нет
89 постов
Дата: Понедельник, 28.10.2019, 09:30 | Сообщение # 745
А вот так выглядит серп от нивы на бустере, если кто не видал.
Прикрепления: 0293833.jpg (99.7 Kb)
Cheshirstik Меня здесь нет
2 поста
Дата: Пятница, 20.03.2020, 17:15 | Сообщение # 746
Цитата Dimak ()
Тормозные накладки подходят от Волги, соответственно с доработкой...
Я от Бычка ставил, тоже с доработкой.
Добавлено (20.03.2020, 17:26)
Подскажите если кто знает!
Хочу двухмассовый маховик поменять на одномассовый  естественно диск сцепления с пружинками.
Что подойдёт???
движок TD/2.0/ABFA/100л.с.  2001год
передний привод
Спасибо.
Добавлено (23.03.2020, 13:49)
Какой маховик ( целый, не двух массовый! ) подойдет на TD/2.0/ABFA/100л.с/74кВт
плюс корзина и диск.
Двух массовый маховик не хочу! если бы рабочий цилиндр сцепления менялся бы без снятия КПП, то хрен бы с ним, а так очень геморойный этот маховичок!
Спасибо!
Ford Transit, 2001, ABFA - TD/2.0/100л.с.
SkySly Меня здесь нет
16 постов
Дата: Понедельник, 08.06.2020, 21:01 | Сообщение # 747
Из своей практики - на транзит 89 года, коробка мт75 - накладки на диск сцепления от волги, те что больше размером. На коробку N9 Сиерра - те что меньше, но немного сточенные (не забываем немного развести лепестки).
Если кого интересует доработка ГБО на карбюратор с двумя камерами - тему тестил полгода - работает и не только у меня  https://www.youtube.com/watch?v=8318H6HI430
По рессорам - Пакет от газ 24, 31, РАФ + пневмоподушки. Теперь мой товарищ подумывает за такие на свою Сиерру) Вообще, пневматика - тема!
Отечественная промывка двигателя - димексид) Делаю легкую промывку при каждой замене масла.
Задние сидения от маршрутки высокие на сварном каркасе (4 в ряд). Передние (водительское и пассажирское) от Москвич 2141, довольно удобные. Средние (тройное) не было особой необходимости менять, хотя может кто подскажет?)
Форд Транзит 1989 г, пассажир, 2.0 карбюраторный, на газу, полностью откапитален, пневмоподвеска
ak-slon Меня здесь нет
364 поста
Дата: Четверг, 06.08.2020, 13:14 | Сообщение # 748
по подробней про промывку демексидом? краску на поддоне не разъедает?
16 постов
Дата: Вторник, 10.11.2020, 22:55 | Сообщение # 749
Если ее нет, то не разъедает))
Подробнее здесь http://transit-club.com/forum/2-391-456945-16-1525802498
Сообщение отредактировал SkySly - Вторник, 10.11.2020, 22:59
nikola1964 Меня здесь нет
939 постов
Дата: Среда, 11.11.2020, 17:24 | Сообщение # 750
Менял как то крестовину  на кардане,так она один в один, как на Ниве.
Размер в диаметре 27 мм,я прав или нет, кто знает?
СЕГОДНЯ ФОРУМ ПОСЕТИЛИ: Alex009, BoozyteuR, Shrek, Trans025, Tema0900, nikola1964, Musha, Sham
