Задний мост
Дата: Суббота, 13.10.2012, 18:48 | Сообщение # 41
Quote (serj53) Нагрузка-груз ~1.5 т. Должен выдержать и односкатный мост типа Н (14") такую нагрузку. Крепления амортизаторов переварить.Поскольку силовой каркас днища один для всех мостов,то крепления рессор должны совпасть.По крайней мере,Экзист не делает различия в элементах пола по мостам. http://www.elcats.ru/ford....2%D1%8B Quote (serj53) решить проблему состыковки фланца ЗМ и кардана,это я понял! Возможно,что это и не есть проблема. Недавно мне в личку написал пользователь ewa1911:Quote приветствую Виталий ! - короче я вогнал соболевский мост, как будто там и должен был быть , переварили платформы рессорные и амортизаторные, фланец с карданом без проставки центранули и и под болты высверлили два сквозных , два глухих отверстия. на недели с проставками под родные-диски колеса вопрос решу(пока на волговских езжу ). такие вот дела . Мост с ульяновска идеальный привез, 120км/ч дал... нешумит невибрирует. Вообщем доволен как удав !!! biggrin - спасибо тебе за советы !
Сообщение отредактировал черный_чак - Суббота, 13.10.2012, 18:51
Pavlyxa
1814 постов
Дата: Суббота, 13.10.2012, 20:04 | Сообщение # 42
serj53, У нас ездит Транзит до 1995. У него спарка на 15. Переделал под односкатный задний мост на 15. Колея вроде уже. Арки широкие а колесо уже. Но 225 резина немного это компенсировала. Возит около 2т уже третий год. Полёт нормальный
serj53
60 постов
Дата: Воскресенье, 14.10.2012, 14:18 | Сообщение # 43
Спасибо за ответы!
FT ,1991,2.5D ,теперь Bosch, 51kw
Levyi
44 поста
Дата: Суббота, 02.02.2013, 19:56 | Сообщение # 44
Уважаемые транзитоведы,подскажите можно ли вместо 14 моста впихнуть 15 на 6 шпилек и гемора много ? И к каким переделкам готовиться если это реально?
форд транзит 2000 г. 2500 краб короткий,низкий.
kasjavka
2274 поста
Дата: Понедельник, 04.02.2013, 13:59 | Сообщение # 45
Levyi, Если мосты комплектны - переделок ни каких, взял и поставил... Перепихнёшься с демонтажом и монтажом и фсё....
Levyi
44 поста
Дата: Среда, 06.02.2013, 20:53 | Сообщение # 46
kasjavka. спасибо теперь буду искать мост.
kasjavka
2274 поста
Дата: Четверг, 07.02.2013, 11:53 | Сообщение # 47
Levyi, я на наш нашёл за 250 уёф, правда не на 6шпилек, но ходит уже третий год без проблем...
петрен
4031 пост
Дата: Пятница, 15.02.2013, 19:04 | Сообщение # 48
Ребята, кто знает мост спарка на 15 от ФТ до 2000г. по своим размерам одинаков с мотом на 16 после 2000г. и такой-же вопрос по дискам?
stas_barabass
1635 постов
Дата: Понедельник, 24.06.2013, 12:11 | Сообщение # 49
Привет товарищи! Как то дёрнуло меня полезть в задний мост и проверитть масло... уровень.. открыв пробку обнаружил, что оно даже не течёт от туда, залез пальцем, а масло превратилось в желеобразную массу! Я залил ТАД-17и и залил через сапун 1 литр... Течей негде не обнаружил! Вопросы! 1. Через сапун если заливал? НИчего не будет (клапан там какой или что?)? 2. Если смешивать масло например кома и тад 17 будет ли плохо мосту? 3. Как полностью слить масло без шприца и промыть безопасно мост? Спасибо.
pire111
1503 поста
Дата: Понедельник, 24.06.2013, 12:16 | Сообщение # 50
stas_barabass, я бы снял редуктор и помыл.
