Форум Форд Транзит » Неисправности Форд Транзит » Взаимозаменяемость запчастей » Задний мост (Вопрос по замене заднего моста транзита)
Задний мост
ShiphT Меня здесь нет
162 поста
Дата: Среда, 07.08.2013, 00:35 | Сообщение # 51
Брал в качестве гаража для мото транхита что в подписи. Стало как то жалко его, решил потихонько подлатывать. Один момент интересный - сзади стоит соболевский мост, но (!!!) диски задние и передние одинаковые(!!!), литье. Т.е. еще и спереди что-то наколхожено чтоб две запаски не возить. Если кому интересно, смогу сфотать.
По паспорту - 87, по морде 95-00, Мост от Соболя, радиатор с Жигулей....
Дата: Среда, 07.08.2013, 17:32 | Сообщение # 52
ShiphT, с этого момента по-подробнее!Немало людей интересуется такой заменой,я даже знаю одного форумчанина,провернувшего такую замену.
Обязательно!
Только фото выложить сможешь после 10 постов. sad
162 поста
Дата: Среда, 07.08.2013, 19:56 | Сообщение # 53
[quote=черный_чак]Только фото выложить сможешь после 10 постов. sad
[/quote]
Это наименьшая из проблем. С этим постом будет уже 7 )))
Фото передних колес со снятым колесом? Сегодня сделаю. Как раз иду коробку на легковушку свою на место всовывать, которая (коробка) в этом Транзите и лежит )))
Дата: Среда, 07.08.2013, 21:13 | Сообщение # 54
ShiphT, выложить фото не такая  и проблема-скинешь на мыло,выложу.
Дата: Четверг, 08.08.2013, 18:41 | Сообщение # 55
Пришли первые фото от ShiphT.
Посмотрите,что к чему.
Прикрепления: 7862518.jpg (176.3 Kb) · 6228572.jpg (125.4 Kb) · 4246100.jpg (137.9 Kb)
Сообщение отредактировал черный_чак - Четверг, 08.08.2013, 18:42
Дата: Четверг, 08.08.2013, 18:43 | Сообщение # 56
еще одно.
На этом фото суппорт явно не Транзита.Возможно,установлена ступица с Соболя в сборе.
Прикрепления: 5596424.jpg (154.4 Kb)
Сообщение отредактировал черный_чак - Четверг, 08.08.2013, 18:44
162 поста
Дата: Суббота, 10.08.2013, 16:14 | Сообщение # 57
Могу заблуждаться ввиду пока что слабого знания матчасти. Готов сделать дополнительные фото по запросу. И даже показать живьем если кто подъедет на Комендань )))
Добавлено (10.08.2013, 16:14)
Так что, никто ничего не знает? )))
stas_barabass Меня здесь нет
1635 постов
Дата: Среда, 04.09.2013, 15:55 | Сообщение # 58
Привет всем. вот я в непонятке по мосту своему. менял задние колодки и решил после того как одел барабаны включить машину и скорость. колёса не вращаются... снял барабаны. на нейтральной и на 1 й скорости вращаются, но на скорости, я могу остановить мост руками, а кардан вращается...
                  это что получается такое???????????????7  я на УАЗе не мог удержать двумя руками на скорости, а тут такое, да ещё на дизеле....
Дата: Среда, 04.09.2013, 17:18 | Сообщение # 59
stas_barabass, а второй барабан в это время вращался с удвоенной скоростью?
Это работа дифференциала.
1635 постов
Дата: Среда, 04.09.2013, 20:53 | Сообщение # 60
так точно, но и его я мог остановить.... это нормально? т.е. дозаменить вторую сторону колодок, одеть барабаны и колёса и в путь?
СЕГОДНЯ ФОРУМ ПОСЕТИЛИ: петрен
