GREENDRAGON
Дата: Среда, 31.01.2018, 02:37 | Сообщение # 1271
Цитата skytel ( ) А если трубки вакума не глушить? Какие проблемы будут? Тёзка - а ещё выкинь заслонку, а то по её оси гонит масло на мотор из турбины... Отверстие под ось заслонки я заглушил мебельным болтом с круглой головкой изнутри флянца....
Сообщение отредактировал GREENDRAGON - Среда, 31.01.2018, 02:37
san_san
Дата: Среда, 31.01.2018, 08:57 | Сообщение # 1272
Цитата GREENDRAGON ( ) Тёзка - а ещё выкинь заслонку, верно! я ее не выкидывал, просто снял рычаг и просто гайкой через резинку зажал в открытом положении, и зафиксировано и масло не бежит
skytel
80 постов
Дата: Четверг, 01.02.2018, 14:56 | Сообщение # 1273
GREENDRAGON, Тёзка - а ещё выкинь заслонку, а то по её оси гонит масло на мотор из турбины.. Извиняюсь, а где эта заслонка . Если можно ткните пальцем на рисунке.
Транзит. 1997г.в. Дизель TDI Lucas epic 85 л.с R 14 100S Обычный грузовой фургон
GREENDRAGON
Дата: Четверг, 01.02.2018, 18:15 | Сообщение # 1274
Цитата skytel ( ) Если можно ткните пальцем на рисунке. Сейчас с фотками стока мороки - обьясню на пальцах...Судя по подписи, у тебя такая же конфигурация, как и у меня - с интеркулером. Так вот - заслонка находится прямо над термостатом, в флянце, куда приходит патрубок с интеркулера, в действие приводится бочонком с вакуумом. Выкидывай всё, а шланжик вакуума с бочонка заглуши болтиком М8, или М6...Шланжик с флянца оставь на месте. И заглуши отверстие оси заслонки... Или сделай, как Цитата san_san ( ) не выкидывал, просто снял рычаг и просто гайкой через резинку зажал в открытом положении, и зафиксировано и масло не бежит Как-то так...
MOPO3OB
16 постов
Дата: Четверг, 15.03.2018, 19:30 | Сообщение # 1275
Добрый день. Ребята такая беда случилась. У меня Форд Транзит 98г. 2.5 DTI насос Лукас Эпик 101лс. После сильного мороза потек ТНВД я его снял завез мастеру он перебрал отдал. Я поставил его на место все по меткам развоздушил завел он сначало построил покашлял но потом выровнялся и порадовал меня идеальной работой. На приборке ничего не загорелось я проверил обороты набрал бодро и до максимума. Я обрадовался и начал дальнейшую сборку. Поставил радиатор все патрубки залил антифриз. Завел и тут начались проблемы. Загорелся чем двигатель на холостых работает ровно но обороты высоковаты где-то 1000 1100 могу врать т.к. нету тахометра. При нажатий на педаль газа долго думает и потом начинает набирать обороты. Доходят они примерно до 3000 3200 и все. При езде педаль плохо чувствует разгоняется бодро но до этих самых 3000 3200 оборотов и все дальше не хочет. Если перейти на пониженную передачу и дать ему насильно эти высокие обороты то насос как будто вырубает и машина глохнет. В чем может быть проблема? Читал про датчик ротора. Пробвал на завнденную снять фишку с датчика маховика машина сразу глохнет. Заранее благодарен.
Форд Транзит 1998г. 2.5D Краб, бош. Форд Транзит 98г. 2,5 TDI 101л.с. Lucas Epic.
эйван
1870 постов
Дата: Четверг, 15.03.2018, 20:18 | Сообщение # 1276
Посмотрите для начала топливоподкачивающий насос качает он или нет.
MOPO3OB
16 постов
Дата: Четверг, 15.03.2018, 20:45 | Сообщение # 1277
Насос подкачки работает. Дыма при любых оборотах нету. Воздуха в топливной системе тоже. Заводиться с пол оборота как на холодную так и на прогретый.
Shrek
624 поста
Дата: Четверг, 15.03.2018, 20:45 | Сообщение # 1278
Считать ошибки, тогда будет, от чего плясать. Причин, вызывающих аварийный режим, много.
MOPO3OB
16 постов
Дата: Четверг, 15.03.2018, 20:51 | Сообщение # 1279
Так это тот самый аварийный режим? Мне сказали что при аварийном режиме он вообще бы не ехал. А так до 3000 оборотов он летит как пуля. Только педаль газа работает странно. Длинные паузы. Долго думает.
Shrek
624 поста
Дата: Четверг, 15.03.2018, 20:55 | Сообщение # 1280
Цитата MOPO3OB ( ) У меня Форд Транзит 98г. 2.5 DTI насос Лукас Эпик 101лс. Цитата MOPO3OB ( ) Форд Транзит 1998г. 2.5D Краб, бош. Непонятно, однако.
