lkti
464 поста
Дата: Пятница, 23.03.2018, 13:25 | Сообщение # 1331
Trans025, Мытьем насосов не занимаюсь.Также не интересны присадки,всякие винсы,хай гиры,хадо,кока-кола.И не советую.Поверь даже не вникал в их состав. Хочу понять смысл поиска чуда раствора и или эликсира вечной жизни
Trans025
1585 постов
Дата: Пятница, 23.03.2018, 13:35 | Сообщение # 1332
lkti, понял, спасибо!
Тимур
22 поста
Дата: Пятница, 23.03.2018, 17:40 | Сообщение # 1333
Ребята помогите !! Поставил епик, не уверен в метках и зажигании. Тнвд рабочая, машину завёл но горит чек и не едет нифига, как правильно выставить метки и зажигание, надеюсь на помощь !)
Ford Transit, 1995, 2.5TD 101 лс, ТНВД Lukas epic
эйван
1867 постов
Дата: Пятница, 23.03.2018, 20:23 | Сообщение # 1334
С помощью сверл 13,8,6 сверло диаметром на 13 вставляете в маховик вместо датчика коленвала на 8 в шестерню распредвала и на шесть лехко должно войти в тнвд если невходит то зажигания выставлено неправельно.
Тимур
22 поста
Дата: Пятница, 23.03.2018, 20:25 | Сообщение # 1335
Надо поймать именно датчик холла, точки мы поставили правильно
эйван
1867 постов
Дата: Пятница, 23.03.2018, 20:45 | Сообщение # 1336
Выставите как описано выше и все поймаете.
san_san
Дата: Суббота, 24.03.2018, 11:53 | Сообщение # 1337
Цитата Тимур ( ) Надо поймать именно датчик холла, разбирали насос? не обчертили датчик?
Тимур
22 поста
Дата: Суббота, 24.03.2018, 15:30 | Сообщение # 1338
Насос разбирали, а что значит обчертили?
эйван
1867 постов
Дата: Суббота, 24.03.2018, 15:46 | Сообщение # 1339
Значит то что его обезательно надо поставить наместо и для этого его очертывают.
san_san
Дата: Суббота, 24.03.2018, 18:12 | Сообщение # 1340
вот этот датчик с черным проводом надо было обвести шилом чтоб поставить так же как снял
Сообщение отредактировал san_san - Суббота, 24.03.2018, 18:28
