Тимур
22 поста
Дата: Суббота, 24.03.2018, 22:32 | Сообщение # 1341
Ребят спасибо большое, поставил по меткам со свёрлами завёлся сразу и перестал чек гореть. Поставил новые форсы станадиновские с оранжевой меткой, работает криво и тяга не очень. Скажите пожалуйста можно ли на них по менять давление под эпик чтоб они работали как положено, или надо покупать турбированые с голубой меткой!?
Ford Transit, 1995, 2.5TD 101 лс, ТНВД Lukas epic
MOPO3OB
16 постов
Дата: Суббота, 24.03.2018, 23:00 | Сообщение # 1342
нашел я причину своего недуга. после дианостике на проге forscan и удаления ошибок осталась ошибка Р1171 Rotor Sensor Fault. это значит надо менять датчик ротора? почему он вышел из строя? где его искать?((((
Форд Транзит 1998г. 2.5D Краб, бош. Форд Транзит 98г. 2,5 TDI 101л.с. Lucas Epic.
эйван
1867 постов
Дата: Воскресенье, 25.03.2018, 00:04 | Сообщение # 1343
В беларусии я думаю это непроблема да как и везде . На разборки звоните и спрашивайте не рабочие тнвд я думаю за них дорого непопросят,но яб сначала убитился в целостности проводки.
alexx_x
1424 поста
Дата: Воскресенье, 25.03.2018, 09:44 | Сообщение # 1344
Цитата MOPO3OB ( ) почему он вышел из строя? Может еще и не вышел, стОит действительно проверить провода и контакты.
Цитата MOPO3OB ( ) где его искать? У тех, кто занимается ремонтом насосов Lucas(именно РЕМОНТОМ). СтОит он недешево, к сожалению. Если не найдете в вашей местности - в Минске найдете.У меня есть друг, у которого есть Lucas на запчасти.
Форд - надежность и комфорт!
Кардан
1670 постов
Дата: Четверг, 10.05.2018, 23:12 | Сообщение # 1345
Всем привет. Вообщем проблема такая. У меня навернулся родной насос, с оранжевой меткой и номером 8720B050A Я нашел в Калининграде поставщика этих "Эпиков" электронных. Он мне пишет, что с таким номером нет, но типа они все взаимозаменяемые. Я ему про ЭБУ и давление на форсунки. А он мне пишет что продавал уже так и все работает. Кто знает, подойдет ли с другим номером и меткой насос к ЭБУ?
Транзит 98год, пассажирский-среднекрышный, длинный. Двигатель дизель с турбиной 85 л.с. АВС. ВАЗ 2111, 2006 г.в. 1.6L,16 кл.
00Жанна00
4388 постов
Дата: Четверг, 10.05.2018, 23:21 | Сообщение # 1346
Кардан, привет! Напиши Жирайру( lkti ),он на Эпиках "собаку съел".
Кардан
1670 постов
Дата: Четверг, 10.05.2018, 23:49 | Сообщение # 1347
Привет Жанна. Попробую написать ему. Добавлено (10.05.2018, 23:49) ---------------------------------------------
Цитата Тимур ( ) , как правильно выставить метки и зажигание, надеюсь на помощь
alexx_x
1424 поста
Дата: Пятница, 11.05.2018, 08:51 | Сообщение # 1348
Цитата Кардан ( ) Кто знает, подойдет ли с другим номером и меткой насос к ЭБУ? С другим номером подойдет, но не каждый.Уточните у тех, кто занимается ремонтом Лукасов, предоставив им номер своего насоса и того, который будет устанавливаться.
Кардан
1670 постов
Дата: Пятница, 11.05.2018, 23:10 | Сообщение # 1349
Цитата alexx_x ( ) С другим номером подойдет, но не каждый У меня спросить не у кого, кроме как здесь.
san_san
Дата: Суббота, 12.05.2018, 08:46 | Сообщение # 1350
не раз уже на форуме писались эти номера, поиском надо попользоватьсяДобавлено (12.05.2018, 08:46) --------------------------------------------- такое ощущение что это мне надо.. ))) перерыл 30 страниц, нашел, вот номера: http://transit-club.com/forum/28-869-424143-16-1465792218
