Замена ТНВД ЛУКАС на БОШ
sav170878 Меня здесь нет
26 постов
Дата: Понедельник, 05.10.2015, 08:13 | Сообщение # 501
Да уж как бы все перепробывал и в движении ехал, маном к лобовому поворачивал, и бипайс проверял, когда купил был заклинивши, но разработал и звук менялся когда вручную двигаю. Хотелось бы услышать убедительный ответ насос или турбина под замену и почему. Может этот ключик на 14 лопости подогнул и давления нет или когда бипайс заклинивши у прежнего хозяин был и турбина в разнос пошла и накрылась, но масло с трубы вообще нет, да же на холодную как часы заводится и работает .
Форд Транзит 1993 г.в., 2,5 ТД Lucas Epic
kaliaka12 Меня здесь нет
4 поста
Дата: Понедельник, 16.11.2015, 23:59 | Сообщение # 502
привет разобрал в тндв (бош) плунжерную пару выпала шайба незнаю как собрать может кто имеет фото как выглядит в сборе  заранее спасибо
Ford tranzit 2005
Дата: Вторник, 17.11.2015, 00:30 | Сообщение # 503
Так сам бы фото скинул,что разобрал. По нему что нибудь и придумали бы.
А разбирал то зачем??
Alex842 Меня здесь нет
320 постов
Дата: Воскресенье, 06.12.2015, 18:24 | Сообщение # 504
Надыбал себе Бош, по словам очень хороший)) не знаю радоваться или нет))))). Сейчас стоит Лукас.
Дата: Воскресенье, 06.12.2015, 18:55 | Сообщение # 505
Радуйся,если хороший :)
Только храни грамотно.А то станет плохой biggrin
320 постов
Дата: Воскресенье, 06.12.2015, 19:21 | Сообщение # 506
Как грамотно? В сухом боксе и с солярой внутри, скажем так...
Дата: Воскресенье, 06.12.2015, 19:35 | Сообщение # 507
Только раз в квартал крутить и прогонять свежей соляркой.Лучше веретёнкой залить (но шевелить эпизодически надо ) А если в сухом тёплом месте ,так можно вообще ни чем не заливать.
Методик хранения ТА море.
320 постов
Дата: Воскресенье, 06.12.2015, 20:03 | Сообщение # 508
Надеюсь хранить не долго буду, максимум пару месяцев....капитальну двигатель и поставлю его сразу))))
sokolova Меня здесь нет
86 постов
Дата: Воскресенье, 12.06.2016, 16:35 | Сообщение # 509
добрый день, стока мнений менять эпик на бош ,кого слушать не поймешь ? вопросик такой,  если меняю эпик на другой лукос эпик какие то между ними различия есть? и эбу как будет реагировать на новый насос (имею ввиду с другой машины б.у) или мазги нужны тоже с той машины и форсунки?
транзит 97 2.5 т.д лукос
Дата: Понедельник, 13.06.2016, 07:30 | Сообщение # 510
92- модельный год номера: 8720а001-...009
95-модельный 8720а(в)010-060
вот когда я хотел себе другой насос Серега сказал нужно смотреть по номерам, все подходят. не надо мозги
