nebo5204
12 постов
Дата: Вторник, 03.07.2018, 19:34 | Сообщение # 1351
ребята подскажите счетное кольцо на датчике холла не совпадает с моментом впрыска что случилось с тнвд
Ford-Transit 2.5D турбо лукас EPIC 1997 белый,низкий, длинный бус грузовой R15, 100 сил.
7711686
405 постов
Дата: Понедельник, 16.07.2018, 11:30 | Сообщение # 1352
Цитата nebo5204 ( ) что случилось с тнвд подробнее пжл. номер ошибки? и делали ли что с насосом?
ремонт EPIC LUCAS(transit,MB,fiat,renault,PSA) Минск monachoff@mail.ru https://vk.com/id274589924 https://maistrasgrup.by/ +375297654577,+375447554859
Сообщение отредактировал 7711686 - Понедельник, 16.07.2018, 11:31
san_san
Дата: Понедельник, 16.07.2018, 12:46 | Сообщение # 1353
вот его предположения: топливный фильтр заменил подтека и подсоса воздуха нет проверил все началось после замены турбины диагностики на эти форды 97г в ДНР нет Да ребята менял ремень ГРМ фиксировал сверлами и менял клапан отсечки вернее резинку на клапане, но из за клапана не должен загораться чек, глушится как обычно. Если раньше или позже момент впрыска будет загораться чек или нет, может была в кого то причина. И еще можно сканером ELM 327 прочитать ошыбки.
7711686
405 постов
Дата: Понедельник, 16.07.2018, 14:46 | Сообщение # 1354
может сбито положение кольца установки ТНВД. отверствие под сверло ровно на 12 часов.
san_san
Дата: Понедельник, 16.07.2018, 15:39 | Сообщение # 1355
Цитата 7711686 ( ) может сбито положение кольца установки ТНВД. отверствие под сверло ровно на 12 часов. мне тоже кажется на зуб зажигание сбито в насосе
7711686
405 постов
Дата: Понедельник, 16.07.2018, 15:52 | Сообщение # 1356
не получается вставить фото кольца.
Сообщение отредактировал 7711686 - Понедельник, 16.07.2018, 16:17
nebo5204
12 постов
Дата: Вторник, 07.08.2018, 10:49 | Сообщение # 1357
Ребята потскажите выбивает ошыбки 1644 1177 1189 и горит чек двигатель в аварийке
7711686
405 постов
Дата: Вторник, 07.08.2018, 11:09 | Сообщение # 1358
датчик скорости на тнвд, поврежденные контакты в разъеме
nebo5204
12 постов
Дата: Вторник, 07.08.2018, 11:25 | Сообщение # 1359
Сергей проверял контакты в порядке выстовлял все пометкам но когда потключал свето диод к выходному сигналу датчика холла счотное кольцо не совпадает с моментом впрыскаДобавлено (31.08.2018, 09:58) --------------------------------------------- всем привет подскажите тнвд лукас эпик dsa1096 но если поменять на такой но с другими номерами подойдет з сингронизацыей компа
эйван
1867 постов
Дата: Пятница, 31.08.2018, 14:31 | Сообщение # 1360
Я менял с другими номера все работает пока уже почти год.Добавлено (03.09.2018, 16:55) --------------------------------------------- Всем добрый день. Дошли у меня на конец руки до моего насоса ( он лежит уже больше года) после его поломки купил б/у и пока ездию на нем . Вопрос вот вчем розобрав свой насо там все чисто как у кота и стружки на датчике хола почти небыло вот и немог понять в чем проблема у меня была но когда снял датчик опережения понял что заклинил его шток вернее он ходит но клинет в крайнем положении взялся его снимать и немогу понять как снять( непомню как называется) волнистая штука в которой вращаются четыри ролика,можит иесть в данной теме но немогу найти перечитал всю тему от первой до последней страницы ,потскажите как ее снять или ткните где есть эта инфа на форуме.
