transit150
5255 постов
Дата: Вторник, 10.03.2020, 00:13 | Сообщение # 1511
Цитата v_a ( ) но там раздолбана втулка штока датчика опережения А фото этого раздолбанного хозяйства есть? Хочу подумать о восстановлении этого узла (завтулить, отшлифовать шток и т.п.)... Как понимаю, в этом месте это распространённая проблемма у Епиков...
v_a
5083 поста
Дата: Вторник, 10.03.2020, 00:17 | Сообщение # 1512
Да собственно вот, свежак, так сказать https://vk.com/wall-9087176_1085104
transit150
5255 постов
Дата: Вторник, 10.03.2020, 00:47 | Сообщение # 1513
Такую втулочку выточить - плёвое дело, сложнее заготовку из правильной марки бронзы найти
v_a
5083 поста
Дата: Вторник, 10.03.2020, 06:44 | Сообщение # 1514
Он их две и точнул, чтобы если что, то быстро насос перебрал и снова в путь)))
goncharov
Дата: Вторник, 10.03.2020, 08:33 | Сообщение # 1515
transit150, Покопайся в теме,есть номер сальника от Хонды,встал как родной и ходит до сих пор,уже лет пять.
transit150
5255 постов
Дата: Вторник, 10.03.2020, 23:02 | Сообщение # 1516
goncharov, Спасибо! Покапаюсь... но уж очень долгое это занятие
Shrek
624 поста
Дата: Вторник, 10.03.2020, 23:32 | Сообщение # 1517
Оригинальный номер сальника Делфи 7187-026, размер 22х35х6мм. Автопитер даже привезти обещает.
transit150
5255 постов
Дата: Вторник, 10.03.2020, 23:44 | Сообщение # 1518
Shrek, Спасибо! В "моём" интнрнет-магазине, не бьётся... но подождём, бывает через некоторое время начинает пробиваться... А насколько сильно бывает натёрт вал по месту работы сальника? Часто есть необходимость восстановить это место вала на круглошлифовальном станке?
Shrek
624 поста
Дата: Вторник, 10.03.2020, 23:48 | Сообщение # 1519
На моем валу подшипник раньше канаву выгрыз, чем сальник
7711686
405 постов
Дата: Среда, 11.03.2020, 00:01 | Сообщение # 1520
В оригинальном ремкомплект сальник есть
ремонт EPIC LUCAS(transit,MB,fiat,renault,PSA) Минск monachoff@mail.ru https://vk.com/id274589924 https://maistrasgrup.by/ +375297654577,+375447554859
