transit150
5255 постов
Дата: Среда, 11.03.2020, 00:04 | Сообщение # 1521
Роликовый выгрыз или шариковый... что делал, вал менял или завтулил посадку подшипника?Добавлено (11.03.2020, 00:07) --------------------------------------------- 7711686, А бывает для Епиков программа для диагностики, схожая по возможностям с ВАГ-КОМом для Ауди?
Shrek
624 поста
Дата: Среда, 11.03.2020, 00:21 | Сообщение # 1522
Цитата transit150 ( ) Роликовый выгрыз или шариковый Роликовый. Сначала отдал на завод на восстановление, но эффек был очень кратковременным. Потом мне ft-master продал б/у вал по гуманной цене.
transit150
5255 постов
Дата: Среда, 11.03.2020, 00:59 | Сообщение # 1523
Цитата Shrek ( ) Сначала отдал на завод на восстановление, но эффек был очень кратковременным На заводе небось обварили и проточили, естественно эффект некудышный... А надо было сделать втулку из подшипниковой стали ШХ-15, правильно её термообработать, потом отшлифовать внутри и с припуском снаружи, после прошлифовать вал чтобы получился правильный натяг, напрессовать втулку и начисто отшлифовать всборе с валом, чтобы соосно было, вот тогда бы ходило... но боюсь цена всего действа была бы сильно дороже нового вала с магазина...
Shrek
624 поста
Дата: Среда, 11.03.2020, 09:43 | Сообщение # 1524
Цитата transit150 ( ) На заводе небось обварили и проточили именно так
transit150
5255 постов
Дата: Среда, 11.03.2020, 15:06 | Сообщение # 1525
Друзья! А ни у кого случайно, не завалялось кольцо в которое вставляется стопорный штифт, при установке ремня ГРМ, позиция № 44 на рисунке, каталожный номер 7187-051
transit150
5255 постов
Дата: Воскресенье, 22.03.2020, 15:27 | Сообщение # 1526
Вот такой оригинальный набор прокладок пришел, сальника в нём нет - это факт!
transit150
5255 постов
эйван
1867 постов
Дата: Воскресенье, 22.03.2020, 15:41 | Сообщение # 1528
Там даже медных шайб не видно.
v_a
5083 поста
Дата: Воскресенье, 22.03.2020, 15:50 | Сообщение # 1529
Artur1964
Дата: Воскресенье, 22.03.2020, 18:36 | Сообщение # 1530
Лукас эпик 2.5турбодизель гавкает на холостых
Ford transit грузопассажирский 2000 год выпуска тип двигателя - турбодизель 2.5
