Marcus_83
136 постов
Дата: Вторник, 04.03.2014, 23:06 | Сообщение # 171
Сегодня поменял клапан отсечки - двигатель глохнет сразу после поворота ключа в положение "выкл". Решил сделать подробное описание с фотографиями как и что я делал.
Итак, первым делом позаботтесь, чтоб Вас никто не дергал по пустякам, по возможности отключите телефон. Где-то, кто-то писал что нужно постелить под двигатель картон, чтоб можно было найти детали, которые упали. Я данную процедуру произвел, хотя в конечном итоге ничего и не падало, но он лишним не будет. Еще понадобится зеркало небольшого размера. Набор ключей "торкс" или как у нас их называют "звездочка" или "тэшка", набор шестигранников.
Начнем: вот он родимый, новенький клапан: http://s018.radikal.ru/i512/1403/2c/bf30ef2aa259.jpg http://s019.radikal.ru/i607/1403/39/0c85653d275a.jpg
Для удобства я снял расширительный бачок (2 винта под ключ торкс Т-40) отодвигаем его на салазке в сторону (право или лево нет разницы) 2 верхних патрубка, которые снял заглушил старыми свечами зажигания вот так http://s017.radikal.ru/i425/1403/73/ed3052d2ae77.jpg еще прийдется снять трубку подачи топлива с факельной свечи и отсоединить с нее же провод. Я бы еще посоветовал вынуть щуп масла, так как он будет мешать при сборке (я свой чуть не сломал).
Отсоединяем разьем от ТНВД. Откручиваем пластиковую крышку ТНВД (сверху 2 винта под шестигранник HW3) берем зеркало и смотрим на сколько саморезов прикручен разьем самого ТНВД и в каких местах (4 места под саморез, у меня крепится на 2) откручиваем саморезы (используем ключ торкс Т-10). Далее извлекаем разьем ТНВД внутрь крышки немного проворачивая (смотрите сами вправо или влево кто откуда смотрит), убираем крышку и видим через зеркало блок из двух катушек. http://i047.radikal.ru/1403/4f/00608a366c71.jpg (это часть блока чатушек под которым и есть клапан отсечки, находится ближе к двигателю) Выкутить 4 винта (ключ-шестигранник HW4) и аккуратно достаем блок катушек, http://s019.radikal.ru/i625/1403/99/dfe0ca595b27.jpg на фото справа это и есть посадочное место самого клапана, сам клапан достается пальцами без проблем, а пружинку, что остается в посадочном месте вытряхнул в руку. Еще вот каой нюанс: я когда отпустил винты немного побежало топлива, не знаю нормально это или нет. Вот старый клапан http://s020.radikal.ru/i716/1403/35/1fb535fa027a.jpg как видно на фото резиновый наконечник исчез. При помощи зеркала внимательно осматриваем месло под клапан http://i017.radikal.ru/1403/97/4d097b8a22f3.jpg на наличие остатков старого резинового наконечника. У меня ничего не оказалось куда наконечник делся непонятно, неуже-ли растворился
Собираем все в обратной последовательности. Единственное что бы я посоветовал, то это край на пружинки клапана нанести немного литола чтоб не выпала.
Заводим моторр, ждем 10-15 сек, поворачиваем ключ в положение "Выкл" и... О чудо двигатель сразу глохнет.
FORD Transit 100S (85PS)1999. 2,5 TDI (4GD)LUCAS Epic. полупас, низкий,короткий (роботяга) Viber +380990870255
Сообщение отредактировал Marcus_83 - Четверг, 06.03.2014, 01:54
goncharov
Дата: Вторник, 04.03.2014, 23:30 | Сообщение # 172
Цитата Marcus_83 (  ) а наличие остатков старого резинового наконечника. У меня ничего не оказалось куда наконечник делся непонятно, неуже-ли растворился Его тихо,тихо смыло Молодец! только дублировать не стоило в другой теме,хотя наверно и не лишне.
Сообщение отредактировал goncharov - Среда, 05.03.2014, 11:30
Marcus_83
136 постов
Дата: Среда, 05.03.2014, 02:20 | Сообщение # 173
Цитата goncharov (  ) дублировать не стоило в другой теме,хотя наверно и не лине.
продублировал, только ради того. чтобы люди, которые ищут эту инфу имели большую вероятность найти ее именно на этом форуме, и все таки там тема про замену клапана.
Надеюсь бан не получу
Сообщение отредактировал Marcus_83 - Среда, 05.03.2014, 02:21
ft-master
Дата: Среда, 05.03.2014, 10:03 | Сообщение # 174
Цитата Marcus_83 (  ) Надеюсь бан не получу Не получишь Всё хорошо расписано.
Marcus_83
136 постов
Дата: Пятница, 07.03.2014, 13:23 | Сообщение # 175
Доброго всем времени суток!
Скажите, пожалуйста, кто сталкивался, разборный ли разьем, что идет от ЭБУ к ТНВД.
На моем оказался отломан один "заход" и раздобыв б/у разьем хочу попробовать поменять наружную его часть. Чтоб все было "как надо" Разьем поворачивается только на 900 градусов (это вроде понятно - проворот при установке), а вот как извлеч внутреннею часть пока непонятно, а ломать неохота.
Сообщение отредактировал Marcus_83 - Пятница, 07.03.2014, 15:24
ft-master
Дата: Пятница, 07.03.2014, 14:59 | Сообщение # 176
Цитата Marcus_83 (  ) Разьем поворачивается только на 900 градусов (это вроде понятно - проворот при установке), а вот как извлеч внутреннею часть пока непонятно, а ломать неохота. Никак.Извлекаются только контакты.
passat191
832 поста
Дата: Пятница, 07.03.2014, 18:53 | Сообщение # 177
Marcus_83, я восстанавливал этот усик- клеил из нескольких кусочков-материал брал с пластиковой крышки тнвд
Marcus_83
136 постов
Дата: Пятница, 07.03.2014, 22:01 | Сообщение # 178
Цитата ft-master (  ) Никак.Извлекаются только контакты. А вот это совсем уже совсем не радует
Цитата passat191 (  ) клеил из нескольких кусочков-материал Я не совсем уверен в своих способностях "художественной лепки" но тем не менее Спасибо за совет
Есть еще несколько вопросов к СПЕЦАМ: - есть ли на ТНВД Лукас ЭПИК датчик температуры топлива?
- что за параметр "Задержка ротора А" и "Задержка ротора Б" а так же "Запрос ротора" (Rotor A delay, Rotor B delay, Rotor demand)
Можно ли прочитать коды ошибок без диагностического оборудования, например диодом так как в старых Сиеррах (если ничего не путаю) катаюсь на диагностику и каждый раз что-то новое, плюс ко всему куча несуществующих ошибок. Читают моего Роботягу программкой АвтоКом
Сообщение отредактировал Marcus_83 - Суббота, 08.03.2014, 12:18
goncharov
Дата: Пятница, 07.03.2014, 23:20 | Сообщение # 179
Цитата Marcus_83 (  ) Я не совсем уверен в своих способностях "художественной лепки" но тем не менее Спасибо за совет Сам контакт извлекай,с обратной стороны есть на штырке усик,тонким шилом отгибать и вынимать,короче сам посторайся разсмотреть.Цитата Marcus_83 (  ) есть ли на ТНВД Лукас ЭПИК датчик температуры топлива? что за параметр "Задержка ротора А" и "Задержка ротора Б" а так же "Запрос ротора" (Rotor A delay, Rotor B delay, Rotor demand) Таких определений не слышал.Это действительно к спецам.Цитата Marcus_83 (  ) Можно ли прочитать коды ошибок без диагностического оборудования, например диодом так как в старых Сиеррах (если ничего не путаю) катаюсь на диагностику и каждый раз что-то новое, плюс ко всему куча несуществующих ошибок. Читают моего Роботягу программкой АвтоКом Попробуй найти нормальную диагностику.В Киеве была кантора хорошая.
ft-master
Дата: Суббота, 08.03.2014, 07:53 | Сообщение # 180
Цитата Marcus_83 (  ) есть ли на ТНВД Лукас ЭПИК датчик температуры топлива? Есть. Датчик положения ротора совмещён с датчиком температуры топлива.
