Дата: Вторник, 16.12.2014, 13:46 | Сообщение # 361
Цитата xxxbalamutxxx ()
Ну а что пружинки ? если бы они продавались отдельно
так продаются отдельно
xxxbalamutxxx Меня здесь нет
80 постов
Дата: Вторник, 16.12.2014, 14:10 | Сообщение # 362
Да действительно , пробил по номеру пружинки ( 7187-092A ) можно купить отдельно ! вообщем зимой этим делом займусь , нужно сначала заказать их чтобы не ждать с моря погоды при разобранном насосе  smile и сразу заодно всё перебрать )
Форд Транзит 96 год , 2.5 ТD
alexx_x Меня здесь нет
1424 поста
Дата: Вторник, 16.12.2014, 17:28 | Сообщение # 363
Вообщем завёл я сегодня машинку , как и предпологал как капает так и капает ничего не изменилась
уплотнительные резинки под управляющими соленоидами(или как их там еще называют smile )
Форд - надежность и комфорт!
ruslan082 Меня здесь нет
55 постов
Дата: Среда, 17.12.2014, 01:05 | Сообщение # 364
Очерти датчики фломастером и смотри где смывает или какой либо другой маркер налепи .
форд транзит 1995г 2,5 d bosch
форд транзит 1999г 2,5 td lucas
Награды: 28
Дата: Среда, 17.12.2014, 14:47 | Сообщение # 365
Тут наврядли.
Это норм.
Но я думаю,что это из под датчика хола,с права под пластиковой крышечкой.
80 постов
Дата: Среда, 17.12.2014, 15:20 | Сообщение # 366
Вобщем нечего тут гадать ) сегодня верхнюю крышку сниму гляну что там по чём , а после нового года если что насос сниму и будет видно в чём было дело )  Маркер может и хорошая идея , но как по мне его смысла нет мазать если нужно насос снимать
Добавлено (17.12.2014, 15:20)
Ребята фотки в студию , знаю про всё что вы говорите , но эта машина два месяца всего , где что находиться пока незнам
80 постов
Дата: Среда, 17.12.2014, 16:30 | Сообщение # 367
Можете меня поздравить ) я наконец то могу выкладывать фотки )) вот про что я имел ввиду , где красным цветом обведено , думаю что возможно от туда течь
Прикрепления: 0170260.jpg (40.7 Kb)
Награды: 28
Дата: Среда, 17.12.2014, 18:40 | Сообщение # 368
Поздравляю! Всё это реально,если учесть,что он был в ремонте.К примеру после переборки насоса,все прокладки и колечки остались родные и не текут.Раз решил перебрать то будь внимателен и точен wink .
Не забудь отчёт.
7711686 Меня здесь нет
405 постов
Дата: Среда, 17.12.2014, 21:25 | Сообщение # 369
xxxbalamutxxx, течь может через сами катушки....скорее всего так
Добавлено (17.12.2014, 21:22)
xxxbalamutxxx, на бреставтодизеле можно купить з/ч к насосу
Добавлено (17.12.2014, 21:25)
интересно..если выложить видео по разборке сборке насоса сколько лайков можно будет заработать))))?
monachoff@mail.ru
https://vk.com/id274589924
https://maistrasgrup.by/
+375297654577,+375447554859
1424 поста
Дата: Среда, 17.12.2014, 22:03 | Сообщение # 370
а попробуй, сразу узнаешь! smile А если еще и с завязанными глазами...
Добавлено (17.12.2014, 22:03)
На много процентов уверен, что нет. У меня сейчас как раз подкапывает из под датчика Холла ( в морозы). Так вот капает как раз прям вниз от датчика на трубку системы охлаждения, что под насосом.
СЕГОДНЯ ФОРУМ ПОСЕТИЛИ: ОлегА, Shrek, Darnasus
