san_san
Дата: Вторник, 16.12.2014, 13:46 | Сообщение # 361
Цитата xxxbalamutxxx (  ) Ну а что пружинки ? если бы они продавались отдельно так продаются отдельно
xxxbalamutxxx
80 постов
Дата: Вторник, 16.12.2014, 14:10 | Сообщение # 362
Цитата san_san (  ) так продаются отдельно Да действительно , пробил по номеру пружинки ( 7187-092A ) можно купить отдельно ! вообщем зимой этим делом займусь , нужно сначала заказать их чтобы не ждать с моря погоды при разобранном насосе и сразу заодно всё перебрать )
Форд Транзит 96 год , 2.5 ТD
alexx_x
1427 постов
Дата: Вторник, 16.12.2014, 17:28 | Сообщение # 363
Цитата xxxbalamutxxx (  ) Вообщем завёл я сегодня машинку , как и предпологал как капает так и капает ничего не изменилась уплотнительные резинки под управляющими соленоидами(или как их там еще называют )
Форд - надежность и комфорт!
ruslan082
55 постов
Дата: Среда, 17.12.2014, 01:05 | Сообщение # 364
Цитата xxxbalamutxxx (  ) как капает так и капает Очерти датчики фломастером и смотри где смывает или какой либо другой маркер налепи .
форд транзит 1995г 2,5 d bosch форд транзит 1999г 2,5 td lucas
goncharov
Дата: Среда, 17.12.2014, 14:47 | Сообщение # 365
Цитата alexx_x (  ) уплотнительные резинки под управляющими соленоидами(или как их там еще называют Тут наврядли.Цитата ruslan082 (  ) Очерти датчики фломастером и смотри где смывает или какой либо другой маркер налепи Это норм. Но я думаю,что это из под датчика хола,с права под пластиковой крышечкой.
xxxbalamutxxx
80 постов
Дата: Среда, 17.12.2014, 15:20 | Сообщение # 366
Вобщем нечего тут гадать ) сегодня верхнюю крышку сниму гляну что там по чём , а после нового года если что насос сниму и будет видно в чём было дело ) Маркер может и хорошая идея , но как по мне его смысла нет мазать если нужно насос сниматьДобавлено (17.12.2014, 15:20) --------------------------------------------- уплотнительные резинки под управляющими соленоидами Ребята фотки в студию , знаю про всё что вы говорите , но эта машина два месяца всего , где что находиться пока незнам
xxxbalamutxxx
80 постов
Дата: Среда, 17.12.2014, 16:30 | Сообщение # 367
Можете меня поздравить ) я наконец то могу выкладывать фотки )) вот про что я имел ввиду , где красным цветом обведено , думаю что возможно от туда течь
goncharov
Дата: Среда, 17.12.2014, 18:40 | Сообщение # 368
Поздравляю! Всё это реально,если учесть,что он был в ремонте.К примеру после переборки насоса,все прокладки и колечки остались родные и не текут.Раз решил перебрать то будь внимателен и точен . Не забудь отчёт.
7711686
413 постов
Дата: Среда, 17.12.2014, 21:25 | Сообщение # 369
xxxbalamutxxx, течь может через сами катушки....скорее всего такДобавлено (17.12.2014, 21:22) --------------------------------------------- xxxbalamutxxx, на бреставтодизеле можно купить з/ч к насосу Добавлено (17.12.2014, 21:25) --------------------------------------------- интересно..если выложить видео по разборке сборке насоса сколько лайков можно будет заработать))))?
ремонт EPIC LUCAS(transit,MB,fiat,renault,PSA) Минск monachoff@mail.ru https://vk.com/id274589924 https://maistrasgrup.by/ +375297654577,+375447554859
alexx_x
1427 постов
Дата: Среда, 17.12.2014, 22:03 | Сообщение # 370
Цитата 7711686 (  ) интересно..если выложить видео по разборке сборке насоса сколько лайков можно будет заработать))))? а попробуй, сразу узнаешь! А если еще и с завязанными глазами...Добавлено (17.12.2014, 22:03) ---------------------------------------------
Цитата goncharov (  ) Но я думаю,что это из под датчика хола,с права под пластиковой крышечкой. На много процентов уверен, что нет. У меня сейчас как раз подкапывает из под датчика Холла ( в морозы). Так вот капает как раз прям вниз от датчика на трубку системы охлаждения, что под насосом.
