Дата: Воскресенье, 15.03.2015, 08:44 | Сообщение # 441
goncharov, а на 94 годе можно протестить скрепкой же.
Дата: Воскресенье, 15.03.2015, 10:51 | Сообщение # 442
Цитата goncharov ()
Если поставить длинный-длинный,то они будут торчать больше.А я точно знаю,что они должны торчать одинаково.
Все верно, "торчать" все 4-е плунжера должны одинаково, но они точно не ставятся "короткий=длинный" !!!
Вот тут это отчетливо видно:
При чем, как видно длинные при установке-сборке (по метке) ставятся вертикально (я все таки ошибался), а короткие горизонтально.
Вроде как сам нашел ответ на свой вопрос. Спасибо за участие всем, кто откликнулся.  Буду собирать Лукасика дальше.
Прикрепления: 6996075.png (5.7 Kb)
Сообщение отредактировал Andrey52 - Воскресенье, 15.03.2015, 10:59
Награды: 28
Дата: Воскресенье, 15.03.2015, 16:30 | Сообщение # 443
Andrey52, Вот и молодца! По приезду буду разбирать тнвд гляну,теперь для себя будет нужно))
  • Как??? surprised Раскажи очень надо,человеку помоч.Разъём не нашол в каробке предохранителей.Может кто фото скинет,буду благодарен!
Max121 Меня здесь нет
138 постов
Дата: Воскресенье, 15.03.2015, 16:35 | Сообщение # 444
У меня на 96г. в коробке предохронителей за заглушкой напоминающей разьем OBD
Александр1964 Меня здесь нет
919 постов
Награды: 11
Дата: Воскресенье, 15.03.2015, 17:27 | Сообщение # 445
goncharov, Почитай тут
Дата: Понедельник, 16.03.2015, 21:11 | Сообщение # 446
Все ОК!   Собрал своего Лукасика, установил, прокачал и завел Федю, как говорится "с полтыка"!  yahoo
138 постов
Дата: Понедельник, 16.03.2015, 21:13 | Сообщение # 447
Молодца!
919 постов
Награды: 11
Дата: Понедельник, 16.03.2015, 22:28 | Сообщение # 448
Цитата Max121 ()
Молодца!
С победой!!!
Награды: 28
Дата: Вторник, 17.03.2015, 00:45 | Сообщение # 449
Александр1964, По ссылке тема "диагностика лукаса" проштудировал её всю,но смысл в первом сообщении с видео,как эти года диагностировать при помощи скрепки,видео уже нет,и получается ,что остальное разговор не о чём sad
Вопрос остаётся открытым
1)где диагностический разъём на 92-95х годах
2)чем продиагностировать.
Добавлено (17.03.2015, 00:01)
Александр1964, Сори,перечитав некоторые посты заново, врубился как диагностировать,и где надо искать разъём,по приезду начну опять ковырятся.
Добавлено (17.03.2015, 00:45)
Нашол магазинчик со сканерами.Кто что скажет как о лучшем или просто годном сканере для фордов 92-2000х ?
http://obd-market.ru/catalog/FORD-1
Дата: Вторник, 17.03.2015, 10:38 | Сообщение # 450
Я диагностирую своего федю вот этим:
1) Это программа по фордам (мне нравится и постоянно улучшается) http://forscan.org/download.html
2) Это адаптер блютуз (я таким пользуюсь) - просто и работает
На сайте, который ты указал он второй   ELM327 Bluetooth RUS 1 490 рублей
Дешево и сердито.
Прикрепления: 2516288.jpg (8.0 Kb)
СЕГОДНЯ ФОРУМ ПОСЕТИЛИ: dimar, MGV, hmarun86, BoozyteuR, Trans025, SoniK182, Tema0900, Alex842, AIACI, barkas60, nikola1964, Musha, nuanege
