Диагностика Lucas EPIC
Sirrega Меня здесь нет
4219 постов
Дата: Пятница, 13.02.2009, 14:02 | Сообщение # 1
Собственно попытался провести диагностику. Можно даже сказать заставили. biggrin Это видео направляю местному Гуру в диагностике ЕПИКов.
Михаил, жду прайса ошибок. И посмотри сбосились ошибки или как?
ВНИМАНИЕ!!! В связи с неактуальными ссылками на фото и видео в данной теме, Диагностика Lucas EPIC Ford Transit Mk4 (1991-1994) описана в соседней теме
2.5TD Lucas EPIC 150L '92
stas_barabass Меня здесь нет
1635 постов
Дата: Пятница, 13.03.2009, 21:50 | Сообщение # 21
Quote (Sirrega)
Хотелось бы поинтересоваться! Ты делал в домашних условиях? Если да" то где и за сколько ты купил разъём дигностики и где взял программное обеспечение?
4219 постов
Дата: Пятница, 13.03.2009, 21:54 | Сообщение # 22
stas_barabass, почитай более одного сообщения в теме. Разъем в бардачке, проволочку можно найти на дороге. Алгоритм диагностики расписан, коды ошибок в 9-ом сообщении.
Данная диагностика возможна только на 1992-1994 год.
Сообщение отредактировал Sirrega - Пятница, 13.03.2009, 21:55
1635 постов
Дата: Среда, 18.03.2009, 00:03 | Сообщение # 23
Quote (Sirrega)
Разъем в бардачке, проволочку можно найти на дороге. Алгоритм диагностики расписан, коды ошибок в 9-ом сообщении. Данная диагностика возможна только на 1992-1994 год.
Спасибо! ЧИтал внимательно. Вопрос! Как подконектится к компу? biggrin При помощи проволочки даже не представляю как!
Дата: Четверг, 02.04.2009, 23:08 | Сообщение # 24
Сегодня был свидетелем маеты с насосом Дельфи ЭПИК;ставится на Рено Кенгу.Приятель Миша ремонтировал мотор,насос отвез на диагностику в "Аверс",там его проверили, сказали,что насос исправен,хотя хозяин машины жаловался на горение транспаранта свечи и плохую тягу.На Аверсе стерли Мишины метки на насосе куда какая трубка идет.Миша с трубками разобрался,машину завел и вместе с хозяином поехали снова на Аверс с претензиями-горит транспарант свечи и плохая тяга.Когда они вернулись,я подошел поинтересовался,что же ответили им на Аверсе по поводу "Джеки Чана",и не дожидаясь ответа сказал,что ответили так:"Насос исправен,неисправность была в каком-то датчике,для определения и устранения дефекта следует пригонять машину".
А на Аверсе примерно так и ответили.
Награды: 35
Дата: Вторник, 09.06.2009, 20:04 | Сообщение # 25
Вот ссылка на программу диагностики: http://www.deniss.com.ua/content/33.html
Не проверял на работоспособность. Бесплатно.
Сообщение отредактировал Vova - Вторник, 09.06.2009, 20:05
globus71 Меня здесь нет
22 поста
Дата: Воскресенье, 12.07.2009, 19:25 | Сообщение # 26
Всем большой привет из Петрозаводска! Проблема в следующем: в последнее время стал часто загораться "чек" после запуска двигателя через раз, а также и во время движения после отпускания педали газа. Заехал на считывание ошибок в наш Петрозаводский Фордовский центр, в итоге компьютер выдал следующее:
400- Управление EGR
1172- Управление ротором топливного насоса, переполнение.
1176-Регулировка кулачка топливного насоса.
У меня 1995, 2.5, ТД, Лукас.
Мужики, может кто что посоветует? Может это означает ХАНА насосу со всеми вытекающими последствиями?
За ранее спасибо!
4219 постов
Дата: Воскресенье, 12.07.2009, 19:34 | Сообщение # 27
Quote (globus71)
У мнея похожий букет был из-за плохих контактов в эл.цепи. Управление ротором тут возможная проблема http://transit-club.com/forum/28-6-10
Ошибки Управление EGR и Клапан EGR - у меня на ход невлияют.
22 поста
Дата: Воскресенье, 12.07.2009, 22:24 | Сообщение # 28
1172- Управление ротором топливного насоса, переполнение. Я так понимаю, что ПЕРЕПОЛНЕНИЕ, это когда топлива поступает чрезмерно много (почему-то?) и думаю, что здесь топливный фильтр ни при чем. Хотел посмотреть состояние контактов в разьеме подходящем к лукасу, но снять его не смог, побоялся прикладывать большую силу. Интересно, можно ли облить разьем проникающей смазкой типа WD-40? Не замкнет ли там чего? Заранее спасибо.
4219 постов
Дата: Воскресенье, 12.07.2009, 22:29 | Сообщение # 29
Разъем скручивается по резьбе, только ползунки отогнуть при этом нада.
Quote (globus71)
Можно, но только она туда не проникнет.
22 поста
Дата: Воскресенье, 12.07.2009, 22:53 | Сообщение # 30
Sirrega! Ты имеешь в виду, сместить от себя небольшую педальку находящуюся на разъеме с верху,и в этот момент пытаться откручивать против часовой стрелки?
