Дата: Понедельник, 13.07.2015, 12:48 | Сообщение # 531
Цитата Saher ()
Вопрос в другом: где можно заказать прокладки? В частности на датчик Холла. Или можно изготовить самому дедовским методом из паранита?
Есть на экзисте рем-комплект,одни прокладки.Под датчик хола вырезал сам,из маслостойкой резины,держит хорошо.
Saher Меня здесь нет
150 постов
Дата: Четверг, 16.07.2015, 06:24 | Сообщение # 532
Что-не получается найти прокладки на экзисте. Если можно, скиньте артикул. А то скоро в сторону Воронежа ехать, а насос подтекает. На днях хочу снять и посмотреть откуда капает. Ещё заметил, что дым чёрным стал на разгоне. Раньше такого не замечал. Это как-то связано между собой?
Ford Transit 1999 г.в., 2,5 TD, 63 кВТ, низкий, короткий, пассажир, Lucas Epic. Автономка Бинар 5 кВт. Фен Планар 4 кВт.
Пешеход! Умирая на пешеходном переходе ПОМНИ: Ты был прав.
Сообщение отредактировал Saher - Четверг, 16.07.2015, 06:25
7711686 Меня здесь нет
413 постов
Дата: Четверг, 16.07.2015, 13:16 | Сообщение # 533
7187-140 под датчик хола
monachoff@mail.ru
https://vk.com/id274589924
https://maistrasgrup.by/
+375297654577,+375447554859
150 постов
Дата: Четверг, 16.07.2015, 17:46 | Сообщение # 534
Спасибо! Только его в экзисте нет в наличии. Придется искать маслостойкую резину.
413 постов
Дата: Пятница, 17.07.2015, 09:12 | Сообщение # 535
екзист не панацея
monachoff@mail.ru
Дата: Пятница, 17.07.2015, 09:38 | Сообщение # 536
Saher, могу подарить набор резинок для тнвд (просто там в пакетике все перемешалось и новые и рабочие).  Адрес в личку отпиши, вышлю.
150 постов
Дата: Четверг, 23.07.2015, 17:28 | Сообщение # 537
Толщина и жесткость резины имеют значение?
Сообщение отредактировал Saher - Четверг, 23.07.2015, 17:30
Дата: Четверг, 23.07.2015, 22:11 | Сообщение # 538
Толщина 3мм думаю толще будет сложнее прижать,насчёт мягкости,то маслостойкая резина мягкая.
xxxbalamutxxx Меня здесь нет
80 постов
Дата: Вторник, 28.07.2015, 18:27 | Сообщение # 539
Вообщем отписываюсь про свою проблему дёргания на холосты ,  полетел один обратный клапан на фото под номером 85
Новый стоит под заказ 10 у.е .  Из за него на холостых не работал 3 цилиндр. Проверил путём отпуска форсунок , при отворачивании 3-его , работа на холостых не менялась , поменял местами обратный клапан со вторым цилиндром , проблема перешла на второй цилиндр , а третий как нивчём не бывало начал работать на холостых !!!
Ребята , а теперь проблема ... что то случилось с моим эпиком , после сборки первый раз заводиться отлично держит холостой и газует норм , второй раз заводишь , начинает гореть постоянно лампа аирбег , холостой 1100 , обороты набирает тухло , появился дым .. думал можт плохо поставил датчик ротора , разобрал всё заново ,поменял на место обратный клапан на третий цилиндр , поставил датчик ротора , шток не погнутый нормальный , всё собрал завел , работает нормально , холостой нормальный , разгазовывается  , стоит только заглушить и второй раз завести , и всё алес капут ..... Что может быть ?? я уже думаю что в мозгах была ошибка плохая подача на третий цилиндр , переставил на второй и он прописался туда , а теперь в аварийный чтоль кидает моего эпика !! Сканером проверял ещё до того как менял всё это , ошибки были но они не стираются сканером , тоесть не проверишь или они активные
Добавлено (28.07.2015, 18:27)
в общем сегодня целый день провозился с фордом , лампочка подушки перепутана с двигателем , не знаю как это , но факт остаётся фактом ...  Можно машину завести нормально , если заглушить на передачи ... тогда в аварийный не вкидывает иногда
Прикрепления: 3257900.jpg (94.4 Kb)
Форд Транзит 96 год , 2.5 ТD
Дата: Вторник, 28.07.2015, 22:56 | Сообщение # 540
Да уж,интересные симптомы.Признаюсь честно не могу даже предположить,что это.
Подождём спецов.
