vodilka Меня здесь нет
872 поста
Дата: Суббота, 12.09.2015, 12:53 | Сообщение # 551
Romati89, Мало информации,, особой разницы нет, стоит лукас электронный или бош. Другое дело насосы бош бывают разные, и не каждый подходит для переделки. Потом как поставили, как настраивали тоже не известно. Вообще как динамика разгона? Какой мост стоит? Хотя для любого моста 80км/ч максималки мало. Номер насоса напишите.
Ford Transit 2001г. 2.0Т300
Дата: Суббота, 12.09.2015, 13:40 | Сообщение # 552
Бош надо отнести на стенд, чтобы его настроили под турбомотор, а может и отремонтировали. Вообще бывает и так, что ставят Бош и вообще не трогают винты цикловой подачи и гидрокорректора, в результате бус тупой как валенок, а Бош херня.
Romati89 Меня здесь нет
4 поста
Дата: Суббота, 12.09.2015, 18:43 | Сообщение # 553
В целом примерно такая: на 2-ой до 40,на 3-ей до 60 достаточно бодро,затем 4-ая 5-ая вяло до 70-80(если под горку 85)))
Цитата vodilka ()
Какой мост стоит?
Об этом к сожалению не имею ни малейшего понятия
постараюсь сегодня посмотреть(машина на стоянке) если найти его не составляет труда.
Спасибо за ответ!В общем я так понимаю в любом случае стоит его(насос)проверить
Форд Транзит 2,5TD 101л.с. Bosh
872 поста
Дата: Суббота, 12.09.2015, 18:50 | Сообщение # 554
Romati89, Тебе вообщем сюда, почитай http://transit-club.com/forum/28-2475-1
Дата: Воскресенье, 13.09.2015, 00:01 | Сообщение # 555
Цитата Romati89 ()
Цитата vodilka ()
Какой мост стоит?
Думаю мост 4.56,так как буда большая.
Вадим прав,тебе немного в другую ветку.Но по вопросу замены обратись к "lkti" Жерайр,работает в Москве,сделает самолёт из твоего бычка))
4 поста
Дата: Воскресенье, 13.09.2015, 19:48 | Сообщение # 556
Посмотрел номер VE R 415 NR0460414033 или 83
Спасибо всем за ответы
872 поста
Дата: Воскресенье, 13.09.2015, 20:29 | Сообщение # 557
Насос у тебя судя по всему 460414083, для турбины в самый раз.
Надо искать причину почему плохо едет. Как заводится, какой расход? Дым есть, и какой, на холодную, на горячую, при нагрузке. Больше рассказывай, тогда будет легче, что подсказать.
4 поста
Дата: Воскресенье, 13.09.2015, 21:11 | Сообщение # 558
Цитата vodilka ()
Больше рассказывай
заводится с пол оборота и на горячую и на холодную,расход около 12литров,про дым врать не стану,но вроде есть серый при нагрузке
Иногда глохнет при включении нейтралки при торможении(будь-то захлебывается)
Вроде пожаловаться больше не на что
dervisch Меня здесь нет
158 постов
Дата: Понедельник, 28.09.2015, 12:16 | Сообщение # 559
Кто знает как поднять холостые обороты на Эпике,по совету goncharovа убрал одно из трех шайб,обороты поднялись до 1200,даже подобрал шайбу такого размера как все три и по микромиллиметру на наждаке снимал и ставил снимал и ставил,в итоге поймал момент когда чуть поднялись до 800,но при перегазовке опять 1200.Как через мозги это можно сделать?
Transit,2.5 TD;100 л.с; но без интеркулера 4GE;2000 г/в,W8,4.11
Александр1964 Меня здесь нет
919 постов
Награды: 11
Дата: Понедельник, 28.09.2015, 14:19 | Сообщение # 560
Боюсь. что самостоятельно Вы ничего не сможете сделать.  Я сталкивался с проблемой оборотов холостого хода. Причиной всему оказалась неисправность датчика положения ротора (тот где Вы ставили шайбы). Попробуйте заменить на другой.
СЕГОДНЯ ФОРУМ ПОСЕТИЛИ: 00Жанна00, miltorg, петрен, Tema0900, эйван, AIACI, nikola1964, Musha, Bartabas, Zmei99, nuanege, ilyas, Edic404, Nariman
