dervisch Меня здесь нет
158 постов
Дата: Суббота, 21.11.2015, 23:55 | Сообщение # 581
Помню было на моем первом транзите 95 года,атмосферник Бош насос что-то подобное,так причину и не нашел,так он и перекочевал к новому хозяину.В один прекрасный день что-то произошло во втором цилиндре,стал подтраивать на холостых,даже небольшой стук пошел,все топливщики разводят руками и говорят,что это все связано с топливной.Поменял форсунки,плунжер в насосе,топливные трубки,головку с новыми клапанами,делал полный капремонт с расточкой гильз,под конец ставил другой насос,но увы все осталось как и было,давление на втором цилиндре сбрасываю,только тогда работает чисто,замена местами форсунок ничего на дает,-все тот же второй цилиндр.Так что сказать могу одно,причину так и не нашел,так машина и ездила.
ft-master, Получил флянец,все подошло,точно он подошел,спасибо за все Дмитрий.
Transit,2.5 TD;100 л.с; но без интеркулера 4GE;2000 г/в,W8,4.11
Petrovich31 Меня здесь нет
55 постов
Дата: Понедельник, 23.11.2015, 20:30 | Сообщение # 582
на 3-м цилиндре поменял клапан -изменений нет.Может плунжер перепускает довление из 3-говыхода и давление не создается на форсунке?
Добавлено (23.11.2015, 20:30)
насос Бош
Дата: Понедельник, 23.11.2015, 20:34 | Сообщение # 583
Цитата Petrovich31 ()
форд-транзит 1995 101 л. с . насос лукас проблема такая: на 3-м цилиндре форсунка исправна (новая), но не работает, топливо поступает, но она не включается в работу. В чем может быть причина? из-за этого растет уровень масла
Petrovich31, Это ты писал???
55 постов
Дата: Вторник, 24.11.2015, 08:22 | Сообщение # 584
да... я отписался
Дата: Вторник, 24.11.2015, 08:27 | Сообщение # 585
Так сам подумай,из за чего растёт уровень масла???
55 постов
Дата: Вторник, 24.11.2015, 19:06 | Сообщение # 586
насос не стал работать форд заглох плунжерной паре капут. Где купить насос Бош 0460414083 б\у ?
Дата: Вторник, 24.11.2015, 19:27 | Сообщение # 587
Не кипишуй. Может проще свой починить.
Для начала. Давай определимся - какой насос у тебя сейчас стоит??
55 постов
Дата: Среда, 25.11.2015, 08:39 | Сообщение # 588
стоит бош 0460414083 плунжерная пара стоит 22000р это для меня дорого
Дата: Среда, 25.11.2015, 08:42 | Сообщение # 589
С насосом разобрались. Как умер плунжер? (переломило,шайбу прихватило?) Насос снят и разобран??
Дата: Среда, 25.11.2015, 08:55 | Сообщение # 590
Плунжерная пара стоит немного дешевле, 14-17тр.
СЕГОДНЯ ФОРУМ ПОСЕТИЛИ: dimar, MGV, hmarun86, BoozyteuR, Trans025, SoniK182, Tema0900, Alex842, AIACI, barkas60, nikola1964, Musha, nuanege
