7711686 Меня здесь нет
413 постов
Дата: Пятница, 22.01.2016, 14:17 | Сообщение # 651
снять лишний пластик можно,а вот ходить вряд ли долго будет.
monachoff@mail.ru
https://vk.com/id274589924
https://maistrasgrup.by/
+375297654577,+375447554859
alexx_x Меня здесь нет
1427 постов
Дата: Пятница, 22.01.2016, 20:41 | Сообщение # 652
Сергей, а как же у меня вообще без шайбы ходил?
Форд - надежность и комфорт!
Дата: Пятница, 22.01.2016, 21:03 | Сообщение # 653
alexx_x, он имел в виду наваренный вал, Саня
Дата: Пятница, 22.01.2016, 21:11 | Сообщение # 654
Я думаю Саша хотел просто узнать как без шайбы работал тнвд.
1427 постов
Дата: Пятница, 22.01.2016, 21:39 | Сообщение # 655
не-а
Дата: Пятница, 22.01.2016, 21:49 | Сообщение # 656
ждем пока Сергей не прояснит ситуацию)))
413 постов
Дата: Суббота, 23.01.2016, 12:05 | Сообщение # 657
Цитата alexx_x ()
Сергей, а как же у меня вообще без шайбы ходил?шайба нужна как стопор подшипника
шайба нужна как стопор подшипника, ну чтоб не выскочил типа. а напыленный(восстановленный) вал ходить не будет. сожрет его.
monachoff@mail.ru
Дата: Суббота, 23.01.2016, 14:45 | Сообщение # 658
вооот, Саня
1427 постов
Дата: Суббота, 23.01.2016, 20:03 | Сообщение # 659
Цитата san_san ()
Цитата 7711686 ()а напыленный(восстановленный) вал ходить не будет. сожрет его.
вооот, Саня
я же и не спорил wink
Shrek Меня здесь нет
660 постов
Дата: Суббота, 23.01.2016, 22:01 | Сообщение # 660
Ну я к такому выводу и пришел. Сточил с торцов немного.
Ну я и не рассчитываю, что он как новый будет. Ремонтировали наплавкой и шлифовкой, на авторемонтном заводе. Спрашивал у мастера насчет поведет, или отпустится - сказал не сцать, они сорок лет это делают. Авось, сколько-нибудь проходит. А там или ишак сдохнет, или эмир помрет. Двиг уже литр масла на тыщу поглощает, возможно о замене задуматься надо.
Насос, в-общем, собрал, поставил, за шкив покрутил, чтоб топливо закачать- потекло через сальник. Заменил сальник (Corteco) на какой-то дешевый из загашника, крутил-крутил, а топливо не закачивается. Похоже, то, что в фильтре было, закачал, а из бака ему не достать... Это нормально?
Темно, дубак - отложил разборки до завтра  sad
СЕГОДНЯ ФОРУМ ПОСЕТИЛИ: СЕЛЬПО, 00Жанна00, Tema0900, эйван, AIACI, ig0r0k, nikola1964, BURUMPERM, Salna
