7711686
413 постов
Дата: Пятница, 22.01.2016, 14:17 | Сообщение # 651
снять лишний пластик можно,а вот ходить вряд ли долго будет.
ремонт EPIC LUCAS(transit,MB,fiat,renault,PSA) Минск monachoff@mail.ru https://vk.com/id274589924 https://maistrasgrup.by/ +375297654577,+375447554859
alexx_x
1426 постов
Дата: Пятница, 22.01.2016, 20:41 | Сообщение # 652
Цитата 7711686 (  ) снять лишний пластик можно,а вот ходить вряд ли долго будет. Сергей, а как же у меня вообще без шайбы ходил?
Форд - надежность и комфорт!
san_san
Дата: Пятница, 22.01.2016, 21:03 | Сообщение # 653
alexx_x, он имел в виду наваренный вал, Саня
goncharov
Дата: Пятница, 22.01.2016, 21:11 | Сообщение # 654
Цитата san_san (  ) , он имел в виду наваренный вал, Саня Я думаю Саша хотел просто узнать как без шайбы работал тнвд.
alexx_x
1426 постов
Дата: Пятница, 22.01.2016, 21:39 | Сообщение # 655
Цитата san_san (  ) alexx_x, он имел в виду наваренный вал, Саня не-а
san_san
Дата: Пятница, 22.01.2016, 21:49 | Сообщение # 656
ждем пока Сергей не прояснит ситуацию)))
7711686
413 постов
Дата: Суббота, 23.01.2016, 12:05 | Сообщение # 657
Цитата alexx_x (  ) Сергей, а как же у меня вообще без шайбы ходил?шайба нужна как стопор подшипника шайба нужна как стопор подшипника, ну чтоб не выскочил типа. а напыленный(восстановленный) вал ходить не будет. сожрет его.
san_san
Дата: Суббота, 23.01.2016, 14:45 | Сообщение # 658
Цитата 7711686 (  ) а напыленный(восстановленный) вал ходить не будет. сожрет его. вооот, Саня
alexx_x
1426 постов
Дата: Суббота, 23.01.2016, 20:03 | Сообщение # 659
Цитата san_san (  ) Цитата 7711686 ()а напыленный(восстановленный) вал ходить не будет. сожрет его. вооот, Саня я же и не спорил
Shrek
657 постов
Дата: Суббота, 23.01.2016, 22:01 | Сообщение # 660
Цитата 7711686 (  ) шайба нужна как стопор подшипника Ну я к такому выводу и пришел. Сточил с торцов немного.
Цитата 7711686 (  ) напыленный(восстановленный) вал ходить не будет. сожрет его. Ну я и не рассчитываю, что он как новый будет. Ремонтировали наплавкой и шлифовкой, на авторемонтном заводе. Спрашивал у мастера насчет поведет, или отпустится - сказал не сцать, они сорок лет это делают. Авось, сколько-нибудь проходит. А там или ишак сдохнет, или эмир помрет. Двиг уже литр масла на тыщу поглощает, возможно о замене задуматься надо.
Насос, в-общем, собрал, поставил, за шкив покрутил, чтоб топливо закачать- потекло через сальник. Заменил сальник (Corteco) на какой-то дешевый из загашника, крутил-крутил, а топливо не закачивается. Похоже, то, что в фильтре было, закачал, а из бака ему не достать... Это нормально? Темно, дубак - отложил разборки до завтра
