alexx_x Меня здесь нет
1427 постов
Дата: Суббота, 30.01.2016, 09:34 | Сообщение # 681
Цитата Shrek ()
забыл сверло из шестерни распредвала вытащить, прежде, чем запускать
Было один раз такое, но обошлось - сверло согнулось и небольшая трещинка на шестерне.
Форд - надежность и комфорт!
Дата: Суббота, 30.01.2016, 11:10 | Сообщение # 682
Тоже один раз забыл в тнвд сверло, порвало кольцо,это самая меньшая беда,кольцо поменял,но и с порваным кольцом долго ездил и регулировал,просто не вставлял сверло а ставил метку визуально.Так что если нет трещин в блоке ,то не беда.
Все мы бываем ротозеями рукожопыми,не огорчайся wink
Дата: Суббота, 30.01.2016, 11:30 | Сообщение # 683
Shrek, не переживай, таких как ты через два мотора третий с обломанными щестернями распредвала.
просто придется теперь на глаз выставлять, ничего страшного. Я уже не раз выставлял.
Добился хоть толку?
Shrek Меня здесь нет
660 постов
Дата: Суббота, 30.01.2016, 13:06 | Сообщение # 684
Цитата sergey_851 ()
.Блок под замену?
Не, слава Богу, обошлось.
Да, так и делал, когда после этого происшествия проверял, не проскочил ли ремень.
Цитата san_san ()
Добился хоть толку?
Эксплуатация покажет, пока все в норме.
senti Меня здесь нет
15 постов
Дата: Среда, 03.02.2016, 00:39 | Сообщение # 685
Ребята! Выручайте! Нужен кулачковый профиль (волновая  шайба) в нормальном состоянии прикупить по сходной цене. Может у кого то завалялась? Подшипники нашел, осталась шайба и один ролик что по ней ходит. Стою без работ. Кстати этот Транзит покупали в Украину новым- прошол уже чуть больше лимона. Насос-подшипники в хлам и стружкой пожрало волновую шайбу. А в двигатель вообще ни кто не лазил и пока в норм. состоянии.
Transit98г.в. 2.5 tdi Sprinter 2.9 tdi
DYBLER Меня здесь нет
927 постов
Дата: Вторник, 09.02.2016, 21:20 | Сообщение # 686
Так блин, достала течь из под датчика скорости, уже капля в секунду, больше вытекает чем сгорает. За 5 лет эксплуатации насос еще не снимал и вобще проблем с машиной не было(тьфу, тьфу), кроме как абс горит. Первый вопрос:  как лучше, разобрать морду и снять радиатор?, второй вопрос: как отстегивается разъем с проводами (чтобы не сломать), какие есть нюансы при снятии насоса, за метки все знаю, ремень менял несколько раз. И вопрос не по теме: как слить тасол из блока, снимать помпу?, до заглушки долезть не реально, ее не то что открутить, нащупать не могу. Остальные вопросы по ходу. Может и описаны эти вопросы в теме, но не хочется все перелопачивать.
Дата: Вторник, 09.02.2016, 23:00 | Сообщение # 687
Снимаеш улыбку вмете с арматурой на каторой она крепится.Откручиваеш верхнюю планку телевизора 4 сверху и 2 с низу.Сливаеш ОЖ с нижнего краника(только аккуратно,ломаются на ура) либо нижний патрубок.Что сольётся то сольётся,блок не причём.Откидываеш верхний патрубок,откручиваеш радиатор  и вынимаеш его. Далее разбираеш морду,там всё понятно.
Там есть беленькая защёлочка,слегка её оттягиваеш и проворачиваеш на пол оборота по часовой.Она пойдёт легко.
Нет особых нюансов.Трубки не перепутай.Я их не оттягиваю сильно,и они стоят на своих местах.
Добавлено (09.02.2016, 23:00)
senti, У меня две опробованных тнвд и на обоих есть косяки на волновой шайбе,и работают нормально.Правда третья попалась в идиале,я её себе поставил smile
927 постов
Дата: Вторник, 09.02.2016, 23:39 | Сообщение # 688
goncharov
Все ясно, спасибо. На счет ож, хотел поменять тасол, почти половина остается в блоке, если не открутить заглушку под колектором, а подлезть туда не реально.
15 постов
Дата: Вторник, 09.02.2016, 23:54 | Сообщение # 689
У меня шайба в хлам изношена. Все волны коцнутые,одна конкретно. Если собрать - работать будет , только сколько?
Дата: Среда, 10.02.2016, 00:02 | Сообщение # 690
Если конкретно,то лучше поменять.
СЕГОДНЯ ФОРУМ ПОСЕТИЛИ: Tema0900, Salna
