Форум Форд Транзит » Неисправности Форд Транзит » Топливная система » ТНВД Лукас Эпик разборка и сборка. (Первый опыт,разобратся чем страшен зверь.)
DYBLER Меня здесь нет
927 постов
Дата: Среда, 10.02.2016, 20:09 | Сообщение # 691
Цитата goncharov ()
Там есть беленькая защёлочка,слегка её оттягиваеш и проворачиваеш на пол оборота по часовой.Она пойдёт легко.
Блин, все разобрал, осталось снять насос, не получается вытащить разъем, защелка совается 3мм, а провернуть крышку ни как, боюсь усилие прилагать.
Награды: 28
Дата: Среда, 10.02.2016, 20:13 | Сообщение # 692
Насильничать конечно не нать.Попробуй туда-сюда проворачивать,куда легче пойдёт туда и крути. Но на сколько помню в сторону блока проворачивать надо.Мог конечно прикипеть так сказать.
927 постов
Дата: Среда, 10.02.2016, 20:56 | Сообщение # 693
Да нет, болтается, но поворачиваю в лево 2мм-уперлось, в право тоже самое, насиловать опасно.
Добавлено (10.02.2016, 20:29)
Все, вытащил, мать его ,,,,,,,,,, слишком  плотно садится, а ставить наверно лучше с начала разъем на насос, а потом насос прикручивать, слишком хлипкий узел.
Добавлено (10.02.2016, 20:56)
Ремень ГРМ GATES. ширина 28мм, прошел около 40т, состояние вроде вчера поставил.
Награды: 28
Дата: Среда, 10.02.2016, 22:12 | Сообщение # 694
Молодца! Нет,сперва насос потом разъём,не бзди)) немного почисть и поставил легко,теперь ведь знаешь ,что куда.Ремень хороший,немец.
927 постов
Дата: Четверг, 11.02.2016, 17:27 | Сообщение # 695
Так, тнвд на операционном столе biggrin С насосом имедело первый раз: люфта вала нет вообще, не радиального не осевого, а вот когда прокручиваю подклинивает, в одном месте аж усилие нужно прикладывать(как должно?), сальник похоже начинает сопливить, на крышке датчика 2 винта под трубчатую звездочку(пиптыки по сересередине), что, выкрутить плоскогубцами и поставить простые? Почистил насос, пока ничего не делал, буду ждать совета на что обратить внимание и еще, на насосе табличка, модель, номер и в низу Made in UK, что, в украине собирали тнвд? Винты датчика скорости и флянца вала пломбированы краской, или еще не разбирался или в мастерской пломбировали. Жду совета, куда лучше не совать носа, а что проверить, еслиб был рем комплект можно было бы и разобрать.
Награды: 28
Дата: Четверг, 11.02.2016, 17:58 | Сообщение # 696
Совет один.Не лезь туда где мало,что смысл ш,хотя страшного там нет не чего.Он ведь работал хорошо? Только подтекало из под датчика хола,я вырезал из маслостойкой резины,не чего сложного.Поменяй её и ставь назад,тем более нет не чего ,что бы ты мог поменять.
Должно быть.
Сальник можно поменять не снимая насос,его ведь всё ровно нет.Если не жмёт работа,то можно заказать сальник.
iskander Меня здесь нет
419 постов
Дата: Четверг, 11.02.2016, 19:54 | Сообщение # 697
DYBLER
Цитата DYBLER ()
Made in UK
сделано в соединенном королевстве, т.е. Великобритании
927 постов
Дата: Четверг, 11.02.2016, 21:15 | Сообщение # 698
О блин, а я думал у нас клепают.
Время не поджимает, сальник найду. Флянец на валу сидит без шпонки?, надо метить?  Есть еще проблемка: хоть +10, хоть -10 заводится с тыка и через 2 секунды глохне, потом надо маслать 10-15секунд.
Награды: 28
Дата: Четверг, 11.02.2016, 21:44 | Сообщение # 699
Это всё есть в начале темы.Шпонка есть.
Тут мне кажется виноват подсос воздуха,пробуй запитать тнвд от канистры,через маленький фильтр,с вечера поторохти,и на утро проверить.
927 постов
Дата: Суббота, 13.02.2016, 21:20 | Сообщение # 700
goncharov, А номер сальника у тебя есть?
Добавлено (13.02.2016, 21:20)
Так, перелопатил всю тему что бы не задавать лишних вопросов, вроде все нашел что интересовало, но есть вопрос по сальнику: стоит сальник с двумя кромками(пыльник и рабочая), сальника без пыльника на долго хватит?, думаю такой как стоит на вряд ли найду. на датчике приличный ерш.
СЕГОДНЯ ФОРУМ ПОСЕТИЛИ: MGV, mizin_andrei, shamilageev, Trans025, Tema0900, эйван, Starfopd, nikola1964, Musha, Юра, Dimarik50рус, Amereh, rihleai
