DYBLER
927 постов
Дата: Среда, 10.02.2016, 20:09 | Сообщение # 691
Цитата goncharov (  ) Там есть беленькая защёлочка,слегка её оттягиваеш и проворачиваеш на пол оборота по часовой.Она пойдёт легко. Блин, все разобрал, осталось снять насос, не получается вытащить разъем, защелка совается 3мм, а провернуть крышку ни как, боюсь усилие прилагать.
goncharov
Дата: Среда, 10.02.2016, 20:13 | Сообщение # 692
Цитата DYBLER (  ) а провернуть крышку ни как, боюсь усилие прилагать. Насильничать конечно не нать.Попробуй туда-сюда проворачивать,куда легче пойдёт туда и крути. Но на сколько помню в сторону блока проворачивать надо.Мог конечно прикипеть так сказать.
DYBLER
927 постов
Дата: Среда, 10.02.2016, 20:56 | Сообщение # 693
Цитата goncharov (  ) Мог конечно прикипеть так сказать. Да нет, болтается, но поворачиваю в лево 2мм-уперлось, в право тоже самое, насиловать опасно.Добавлено (10.02.2016, 20:29) --------------------------------------------- Все, вытащил, мать его ,,,,,,,,,, слишком плотно садится, а ставить наверно лучше с начала разъем на насос, а потом насос прикручивать, слишком хлипкий узел. Добавлено (10.02.2016, 20:56) --------------------------------------------- Ремень ГРМ GATES. ширина 28мм, прошел около 40т, состояние вроде вчера поставил.
goncharov
Дата: Среда, 10.02.2016, 22:12 | Сообщение # 694
Цитата DYBLER (  ) Все, вытащил, мать его ,,,,,,,,,, слишком плотно садится, а ставить наверно лучше с начала разъем на насос, а потом насос прикручивать, слишком хлипкий узел. Молодца! Нет,сперва насос потом разъём,не бзди)) немного почисть и поставил легко,теперь ведь знаешь ,что куда.Ремень хороший,немец.
DYBLER
927 постов
Дата: Четверг, 11.02.2016, 17:27 | Сообщение # 695
Так, тнвд на операционном столе С насосом имедело первый раз: люфта вала нет вообще, не радиального не осевого, а вот когда прокручиваю подклинивает, в одном месте аж усилие нужно прикладывать(как должно?), сальник похоже начинает сопливить, на крышке датчика 2 винта под трубчатую звездочку(пиптыки по сересередине), что, выкрутить плоскогубцами и поставить простые? Почистил насос, пока ничего не делал, буду ждать совета на что обратить внимание и еще, на насосе табличка, модель, номер и в низу Made in UK, что, в украине собирали тнвд? Винты датчика скорости и флянца вала пломбированы краской, или еще не разбирался или в мастерской пломбировали. Жду совета, куда лучше не совать носа, а что проверить, еслиб был рем комплект можно было бы и разобрать.
goncharov
Дата: Четверг, 11.02.2016, 17:58 | Сообщение # 696
Цитата DYBLER (  ) Жду совета, куда лучше не совать носа, а что проверить, еслиб был рем комплект можно было бы и разобрать. Совет один.Не лезь туда где мало,что смысл ш,хотя страшного там нет не чего.Он ведь работал хорошо? Только подтекало из под датчика хола,я вырезал из маслостойкой резины,не чего сложного.Поменяй её и ставь назад,тем более нет не чего ,что бы ты мог поменять. Цитата DYBLER (  ) а вот когда прокручиваю подклинивает, в одном месте аж усилие нужно прикладывать(как должно?) Должно быть.Цитата DYBLER (  ) сальник похоже начинает сопливить, Сальник можно поменять не снимая насос,его ведь всё ровно нет.Если не жмёт работа,то можно заказать сальник.
iskander
419 постов
Дата: Четверг, 11.02.2016, 19:54 | Сообщение # 697
DYBLER, Цитата DYBLER (  ) Made in UK сделано в соединенном королевстве, т.е. Великобритании
DYBLER
927 постов
Дата: Четверг, 11.02.2016, 21:15 | Сообщение # 698
Цитата iskander (  ) сделано в соединенном королевстве, т.е. Великобритании О блин, а я думал у нас клепают.Цитата goncharov (  ) Сальник можно поменять не снимая насос,его ведь всё ровно нет. Время не поджимает, сальник найду. Флянец на валу сидит без шпонки?, надо метить? Есть еще проблемка: хоть +10, хоть -10 заводится с тыка и через 2 секунды глохне, потом надо маслать 10-15секунд.
goncharov
Дата: Четверг, 11.02.2016, 21:44 | Сообщение # 699
Цитата DYBLER (  ) Флянец на валу сидит без шпонки?, надо метить? Это всё есть в начале темы.Шпонка есть.Цитата DYBLER (  ) Есть еще проблемка: хоть +10, хоть -10 заводится с тыка и через 2 секунды глохне, потом надо маслать 10-15секунд. Тут мне кажется виноват подсос воздуха,пробуй запитать тнвд от канистры,через маленький фильтр,с вечера поторохти,и на утро проверить.
DYBLER
927 постов
Дата: Суббота, 13.02.2016, 21:20 | Сообщение # 700
goncharov, А номер сальника у тебя есть?Добавлено (13.02.2016, 21:20) --------------------------------------------- Так, перелопатил всю тему что бы не задавать лишних вопросов, вроде все нашел что интересовало, но есть вопрос по сальнику: стоит сальник с двумя кромками(пыльник и рабочая), сальника без пыльника на долго хватит?, думаю такой как стоит на вряд ли найду. на датчике приличный ерш.
