alexx_x Меня здесь нет
1427 постов
Дата: Понедельник, 25.04.2016, 22:14 | Сообщение # 811
Цитата 4ubar ()
руки "чесались" не дождавшись ответов, скинул насос, так удобней, сейчас, когда "прошелся" ручками, пожалуй возможно сделал бы без снятия
Оно так получше - на снятом насосе все посмотреть и попробовать, зато потом уже знаешь, что к чему и к снятию можно не прибегать. Шток откручивай и закручивай очень аккуратно, чтобы не погнуть.
Цитата 4ubar ()
Короче говоря, добавил прокладку 1 мм
а сколько прокладок было изначально и каких размеров?
Форд - надежность и комфорт!
4ubar Меня здесь нет
13 постов
Дата: Понедельник, 25.04.2016, 22:18 | Сообщение # 812
две шайбы 0,8 и 1,1 мм.я прикинул, что если производительи толкают такие шайбы, то.1 мм вроде бы как по середине между ними.
Форд транзит 1995 г. 85 л.с. лукас эпик, средний длинный.
1427 постов
Дата: Понедельник, 25.04.2016, 22:32 | Сообщение # 813
завтра я посмотрю на своем старом насосе, сколько у меня стоит, чтоб тебе было от чего отталкиваться. Расход был 8.5-9 по трассе, 10 по городу.
7711686 Меня здесь нет
413 постов
Дата: Понедельник, 25.04.2016, 22:46 | Сообщение # 814
У каждого индивидуально,в зависимости от износа ротора
monachoff@mail.ru
https://vk.com/id274589924
https://maistrasgrup.by/
+375297654577,+375447554859
1427 постов
Дата: Понедельник, 25.04.2016, 22:51 | Сообщение # 815
в смысле  - расход?
13 постов
Дата: Понедельник, 25.04.2016, 23:54 | Сообщение # 816
Спасибо, хорошо, когда есть от чего оттолкнуться, согласен, что в каждом отдельном случае есть свои нюансы.
Добавлено (25.04.2016, 23:54)
Еще вопрос, подскажите, когда ставил датчик, шток не дает сесть ему  на место, примерно 5 мм, пришлось преодолевать сопротивление пружины, чтобы закрутить болты, это нормально?
413 постов
Дата: Вторник, 26.04.2016, 06:23 | Сообщение # 817
Да
monachoff@mail.ru
13 постов
Дата: Вторник, 26.04.2016, 10:59 | Сообщение # 818
Завелся с галстука, дымит, обороты не развивает. Со стартера схватывает, но не заводится. Появилась ошибка Р0335, при установке датчика коленвала потерял металлическую прокладку(может из за этого выскочить ошибка?)
Дата: Вторник, 26.04.2016, 13:06 | Сообщение # 819
4ubar, мотор нормально заводится и работает без датчика коленвала, только ошибка горит, так что накосячил гдето в насосе скорее всего
Дата: Вторник, 26.04.2016, 13:35 | Сообщение # 820
Я думаю,что он хотел сказать датчик положения ротора,каторый снимал.Если про датчик колена,то шайба может быть необходимой,важно ,что бы он не упёрся в маховик.
Добавлено (26.04.2016, 13:35)
Цитата 4ubar ()
датчик холла планировал почистить, т.к. плавали обороты, и сканер постоянно выбивал ошибку установки насоса, однако ни каких опилок и ежиков не обнаружил,
Датчик очерчивал иголкой? Поставил на место?
