Форум Форд Транзит » Неисправности Форд Транзит » Топливная система » ТНВД Лукас Эпик разборка и сборка. (Первый опыт,разобратся чем страшен зверь.)
parvissimus Меня здесь нет
285 постов
Дата: Понедельник, 12.12.2016, 21:13 | Сообщение # 991
Цитата iskander ()
, 2 - датчик Холла
так это он? прокладку не нем менять? герметиком промазывать?
Стоит ли менять сальник, если не уверен, что он подтекает? И как его запрессовать? Ударить по старому?
Сообщение отредактировал parvissimus - Понедельник, 12.12.2016, 23:34
Shrek Меня здесь нет
624 поста
Дата: Понедельник, 12.12.2016, 23:50 | Сообщение # 992
Мне бы было в лом потом опять все разбирать из-за сальника.
Кстати, брал Кортеко - один при первых заморозках потек, второй через неделю после замены. Поставил из магазина подшипников дешевый - благополучно ходит. Только он высотой на миллиметр больше, но встал нормально, без проблем.
П.С, заметил, что почти все сальники Кортеко, которые покупал, идут со срезанным названием бренда. То ли на стороне где-то берут и в свои коробки фасуют, то ли продавцы левак гонят.
285 постов
Дата: Вторник, 13.12.2016, 00:07 | Сообщение # 993
жаль, раньше кортеко были лучшие
я уже взял набор spaco
как его запрессовать то?
как снять большую гайку шкива?
Сообщение отредактировал parvissimus - Вторник, 13.12.2016, 00:28
5919 постов
Награды: 63
Дата: Вторник, 13.12.2016, 00:46 | Сообщение # 994
старым сальником забей и вставь стопор. Проблем то куча smile
Награды: 28
Дата: Вторник, 13.12.2016, 01:32 | Сообщение # 995
parvissimus, Скинь номер набора spako.
Добавлено (13.12.2016, 01:32)
Я флянец держал газовым ключём и откручивать гайку,а вот фланец съёмником трёхлапчитым, только им.
285 постов
Дата: Вторник, 13.12.2016, 11:25 | Сообщение # 996
12770, в теме уже было
Я заказывал в тракмолл, там самые дешевые были
Добавлено (13.12.2016, 11:25)
не очень удобная процедура, а есть что-нибудь попроще? тут писали про какую-то приспособу
тут писали, что нельзя откручивать с помощью штифта, а почему?
И что это за отверстие? А то я когда снимал, не пометил, думаю, что фиксатор вставляется туда, где вставлен болт?
Можно ли распереть отверткой, ничего не перекосит?
Прикрепления: 6440419.jpg (38.6 Kb) · 2295268.jpg (52.4 Kb)
Сообщение отредактировал parvissimus - Вторник, 13.12.2016, 15:29
285 постов
Дата: Вторник, 13.12.2016, 18:46 | Сообщение # 997
или типа такого?
Добавлено (13.12.2016, 18:46)
в общем с помошью отвертки открутить не удалось, только 2 болта сломал, закручено от души, с помощью газового ключа не вариант, уж больно варварский метод, пытался в тиски зажать через прокладку, прокручивает, остается приспособа
Прикрепления: 4766115.jpg (52.8 Kb) · 0478455.jpg (20.0 Kb)
5919 постов
Награды: 63
Дата: Вторник, 13.12.2016, 21:51 | Сообщение # 998
Просверли в уголке 25ом два отверстия,прикрути к фланцу и откручивай.
7711686 Меня здесь нет
405 постов
Награды: 9
Дата: Вторник, 13.12.2016, 22:06 | Сообщение # 999
Пытаюсь понять , что Вы хотите открутить??
Добавлено (13.12.2016, 22:06)
Задайте вопрос Гончарову. Он профи по разборке
monachoff@mail.ru
https://vk.com/id274589924
https://maistrasgrup.by/
+375297654577,+375447554859
Награды: 28
Дата: Вторник, 13.12.2016, 22:16 | Сообщение # 1000
Да Сергей,что-что а разбирать я умею biggrin
Этот способ будет самым простым раз так туго закручено.Так и флянец на редукторе откручивается .
СЕГОДНЯ ФОРУМ ПОСЕТИЛИ: hmarun86, Trans025, Tema0900, эйван, nikola1964, Musha, AVD, STEAM, VladDistr, semmsk
