Форум Форд Транзит » Неисправности Форд Транзит » Топливная система » ТНВД Лукас Эпик разборка и сборка. (Первый опыт,разобратся чем страшен зверь.)
parvissimus Меня здесь нет
285 постов
Дата: Пятница, 30.12.2016, 00:43 | Сообщение # 1071
Цитата goncharov ()
Просто найди маслостойкую резину нужной толщины и ваяй.
а если толщина будет больше? или надо строго 2.5 мм?
Награды: 28
Дата: Пятница, 30.12.2016, 10:02 | Сообщение # 1072
 Подгонять.
Строго.
yarikBX Меня здесь нет
9 постов
Дата: Воскресенье, 01.01.2017, 22:44 | Сообщение # 1073
доброго времени суток! всех с новым годом! вопрос: плавают обороты, слышно от холостых до средних. чек не горит. форсунки на стенд ставили, сказали еще пойдут. комп диагностика с ошибок видит только егр, +диагност сказал разное давление подачи топлива по цилиндрам. есть в плана вскрывать. в кого какие варианты? еще вопрос,где можно купить рем комплект и пружинки в украине?
заранее спасибо!
Дата: Воскресенье, 01.01.2017, 23:03 | Сообщение # 1074
странно. Это же не 4 плунжерный насос. Ремкомплект и пружинки мне кажется не проблема.
Награды: 28
Дата: Воскресенье, 01.01.2017, 23:29 | Сообщение # 1075
С ремкомплектом нет,а с пружинками есть tongue
9 постов
Дата: Воскресенье, 01.01.2017, 23:33 | Сообщение # 1076
так сказали в Херсоне при комп диагностике, мол разность давления подачи по цилиндрам.
Добавлено (01.01.2017, 23:33)
подскажите по рем комплектам и пружинкам кто где заказывал в Украине?
Сообщение отредактировал yarikBX - Воскресенье, 01.01.2017, 23:34
lkti Меня здесь нет
464 поста
Дата: Вторник, 03.01.2017, 12:13 | Сообщение # 1077
yarikBX, Или Вы не правильно поняли диагноста или сам диагност не понимает что сказал.Это как он смог сканером определить давление на разных цилиндрах??Может в цилиндрах разные наливы?
9 постов
Дата: Вторник, 03.01.2017, 13:47 | Сообщение # 1078
lkti, может.. но сказал он то, что сказал.. еще мол, что причиной этого, скорей всего, являются нагнетательные клапана. какие основные причины, если Вы правы про наливы? нагнетательные притираются? и в каких приделах допустима пульсация давления на топливо подкачивающем (шиберном) насосе? спасибо!
Сообщение отредактировал yarikBX - Вторник, 03.01.2017, 23:35
285 постов
Дата: Среда, 01.02.2017, 23:31 | Сообщение # 1079
после замены прокладки на датчике скорости сначала все нормально работало, но не долго (минут 5)-несколько раз (больше не проверял). Когда поставил все ремни и кожух, машина поработала минут 10 и выскочили ошибки - 1174, 1644, 1185, потом заглушил, ошибки сбросил, завел, машина работала минут 10 - ошибки не появились. Вот думаю, появятся они опять или нет? Датчик очерчивал, ставил по черте, может конечно  промахнулся на полмиллиметра, но неужели такое смещение критично?
Тут писали, что, если неправильно поставить датчик скорости, то замучаешься заводить. Так вот, заводится с полпинка.
Еще вопрос - могут эти ошибки выскочить из-за не настроенного зажигания? Обычно ведь 1178 выскакивает
Сообщение отредактировал parvissimus - Четверг, 02.02.2017, 13:03
Награды: 28
Дата: Четверг, 02.02.2017, 20:05 | Сообщение # 1080
Может.
СЕГОДНЯ ФОРУМ ПОСЕТИЛИ: rihleai
