Форум Форд Транзит » Неисправности Форд Транзит » Топливная система » ТНВД Лукас Эпик разборка и сборка. (Первый опыт,разобратся чем страшен зверь.)
skytel Меня здесь нет
80 постов
Дата: Среда, 17.01.2018, 21:26 | Сообщение # 1251
ещё размеры
Прикрепления: 4918385.jpg (183.1 Kb)
Транзит. 1997г.в. Дизель TDI Lucas epic 85 л.с R 14 100S Обычный грузовой фургон
Дата: Четверг, 18.01.2018, 08:42 | Сообщение # 1252
если собираешься ездить долго и счастливо, насос придется разбирать, искать откуда настрогал опилок, весьма вероятно из подшипника или пружинки
dervisch Меня здесь нет
158 постов
Дата: Вторник, 23.01.2018, 20:58 | Сообщение # 1253
Подскажите пожалуйста.
При заводке движка,как бы резко обороты даёт потом падает ниже хх.
На хх. работает стабильно,медленно начинаю давить на педаль,никакой реакции,потом резко обороты набирает,т.е. провал происходит.
Если резко газу дать,то при падении в пределы хх.падает ниже,почти как бы хочет заглохнуть.
В общем провал какой-то,подскажите,что может быть?
Transit,2.5 TD;100 л.с; но без интеркулера 4GE;2000 г/в,W8,4.11
1870 постов
Дата: Вторник, 23.01.2018, 21:10 | Сообщение # 1254
Быстрей всего топливоподкачивающий насос.
Чтоб проверить снимите трубку подачи солярки к тнвд и покрутите стартером если снее топливо неидет насос менять.
158 постов
Дата: Суббота, 27.01.2018, 13:26 | Сообщение # 1255
Другой топливоподкачивающий насос ставил,исправный,тоже самое.
Проблема в насосе Лукас.Какой клапан отвечает за обороты,холостые обороты?
Дата: Суббота, 27.01.2018, 13:59 | Сообщение # 1256
dervisch, лукас работает от давления топлива, если оно недостаточное будет все что угодно
Добавлено (27.01.2018, 13:59)
Цитата dervisch ()
Если резко газу дать,то при падении в пределы хх.падает ниже,почти как бы хочет заглохнуть.В общем провал какой-то,подскажите,что может быть?
шурин долго катался с таким симптомом, и делали ему в Минске пару раз, ничего не помогло, потом решили мы ему поставить боша. У него еще и кроме насоса там проблемы с проводкой были, вечно как зима начинал глючить, выкидывать ошибки и езда в аварийном режиме ему не нравилась)
мне кажется это вынос в корпусе произошел, может какой канал забился или наоборот разносился от херового топлива
Сообщение отредактировал san_san - Суббота, 27.01.2018, 14:00
158 постов
Дата: Суббота, 27.01.2018, 21:15 | Сообщение # 1257
Попробую промыть насос спец.жидкостью,что потом покажет.
У меня чек не горит,такое ощущения как будто топлива нет,провал,потом схватывает и едет дальше.
alexx_x Меня здесь нет
1424 поста
Дата: Суббота, 27.01.2018, 23:27 | Сообщение # 1258
dervisch, а ЕГР заглушен?
Добавлено (27.01.2018, 23:27)
если нет, попробуй снять фишку с клапана ЕГР
Форд - надежность и комфорт!
Дата: Воскресенье, 28.01.2018, 09:14 | Сообщение # 1259
alexx_x
помогло тебе?
158 постов
Дата: Воскресенье, 28.01.2018, 19:45 | Сообщение # 1260
Цитата san_san ()
помогло тебе?
Мне помогло очень сильно,пропали провалы,всё отлично.
alexx_x, Спасибо огромное,всё отлично.
Это значит клапан EGR не рабочий?
Сообщение отредактировал dervisch - Воскресенье, 28.01.2018, 22:44
СЕГОДНЯ ФОРУМ ПОСЕТИЛИ: -=torpedo=-, mizin_andrei, Venders, Tema0900, эйван, nikolaj, Димарик, nikola1964, Musha, ZNAK, Юра, Dimarik50рус, Путник, Diman0377, rihleai, Yura969
