ехал, заглох и больше не завёл LUCAS EPIC
unclalex
294 поста
Дата: Пятница, 22.03.2013, 12:58 | Сообщение # 11
да уж созвонился с Минском, с Сергеем Николаевичем, для начала посоветовал проверить проводку и соединения, если не поможет потяну насос к нему
ford transit 2.5tdi 2000 85 лошадей. Lucas EPIC низкий, короткий, WEBASTO РЕМОНТ, АВТОКОНДИЦИОНЕРЫ - ЗАПРАВКА, РЕМОНТ, ВЕЛ6144387
alexx_x
1424 поста
Дата: Пятница, 22.03.2013, 14:30 | Сообщение # 12
unclalex, привози ко мне, спалим вместе . А если серьезно, то у всякой проблемы есть первопричина и Цитата (serj-ford40066) выкиньте эти лукасы ставте бош -вот это подход дилетанта, а Цитата (goncharov) Спалить проще простого,а ты найди и устрани,вот тут и уважуха вот это - шаг к профессионализму. Удачи в ремонте, земляк!
Форд - надежность и комфорт!
pire111
1503 поста
Дата: Пятница, 22.03.2013, 15:03 | Сообщение # 13
Цитата (unclalex) щёлкает и двигает шток очень бодренько на лукасе он работает по другому принципу. unclalex, стоит ли у тебя иммобелазер? и смотрел ли ты предохранитель и реле включения блока управления двигателем, также силовой предохранитель двигателя?
unclalex
294 поста
Дата: Пятница, 22.03.2013, 17:07 | Сообщение # 14
иммобилайзер стоит и не в нём причина, он отрабатывает, т.е. ключ опрашивает и эбу включает(когда иммобил не отключился, то при старте на панели чек даже не загорается), преды проглядел вчера, сегодня ещё посмотрю, скачал схему, буду прозванивать провода и проверять контактыДобавлено (22.03.2013, 17:07) --------------------------------------------- alexx_x, спасибо, будем стараться
Slava91069
72 поста
Дата: Пятница, 22.03.2013, 22:13 | Сообщение # 15
seri-ford40066. Был у меня форд с бошем, небо и земля. сломается этот Лукас, сделаю или куплю другой, но только Лукас. У меня сейчас 74кв. идеш груженый, а у меня еще багажник на крыше во всю длинну, и не переживаешь как обогнать попутную машину.
FT 150L,1999г, 2,5TD, ЛУКАС,длинный,подвышенный,легковой 8+1,темно-синий.
unclalex
294 поста
Дата: Воскресенье, 24.03.2013, 11:28 | Сообщение # 16
диагностика проводов и контактов деффекта не выявила, снял насос, на неделе отправлю в минск ;(
alex1985
693 поста
Дата: Воскресенье, 24.03.2013, 18:59 | Сообщение # 17
посмотри стружку на датчике холла,только обвести его не забудь!
unclalex
294 поста
Дата: Воскресенье, 24.03.2013, 23:30 | Сообщение # 18
Цитата (alex1985) посмотри стружку на датчике холла,только обвести его не забудь! да уже не важно, поедет он на Минск, там пускай смотрят всё что надо
ПаCXa
1688 постов
Дата: Понедельник, 25.03.2013, 00:17 | Сообщение # 19
unclalex, ну удачи тебе,Леша. Я надеялся, что все попроще.
unclalex
294 поста
Дата: Понедельник, 25.03.2013, 09:28 | Сообщение # 20
Паша, я то же наделся, но увы и ах 2 дня сексуальных отношений с автомобилем плодов не принесли, в субботу снял насос, на неделе товарищ затарабанит в Минск на фордюнион, там и стенд есть, пущай спасают мну
