ехал, заглох и больше не завёл LUCAS EPIC
pal4insckij
73 поста
Дата: Суббота, 28.09.2013, 19:31 | Сообщение # 41
7711686, Проблема решена заменой топливного фильтра.Спасибо Сергей ваш диагноз верный.
FORD TOURNEO 1999 г.в.2.5 ТD(4EC) 101л.с. LUKAS EPIK Длинный средний легковой.
7711686
405 постов
Дата: Понедельник, 30.09.2013, 13:35 | Сообщение # 42
pal4insckij, Удачи)
ремонт EPIC LUCAS(transit,MB,fiat,renault,PSA) Минск monachoff@mail.ru https://vk.com/id274589924 https://maistrasgrup.by/ +375297654577,+375447554859
kaban1984
13 постов
Дата: Вторник, 11.10.2016, 01:15 | Сообщение # 43
Здравствуйте Месяц назад приехал домой всё было в норме, на следующий день не заводится (2 аккума) маслал долго=0, забил и ушол, через неделю хотел к мастеру тащить, думаю дай ещё попробую как часы завёлся и всё в норме))) этот месяц как часы))) и забыл про эту проблему. Вчера заглушил, через 10-15 мин. заводить=0, с 4-5 попытки завёлся но туго, мотор сильно троил и болтался(думал отвалится совсем) при нажатии на газ пытался заглохнуть, заглушил-завёл всё норм как часы, в течении дня это повторялось раз 10, но к вечеру он заглох на ходу и не в какую, сжог стартер спустя час, домой притащили на "говрилке" при этом пытался завести=0 Вопрос:аааааа...аааа что делать?
P.S. до этого было две газели одна згорела до тла, вторая не успела продал))). Купоил Фордика старичка и не мог нарадоваться, пять лет летал по меж городу с огромным парусом(2.3м высота) без спойлера как на самолёте, грузил до двух тонн.
Ford Transit 1999, двигатель 2,5TD (101л.с.)4DA, ТНВД Лукас эл., грузовая платформа Е.(двускатная)
Trans025
1585 постов
Дата: Вторник, 11.10.2016, 09:32 | Сообщение # 44
kaban1984, если делать всё "по учебнику" - то надо сделать диагностику. Если попытаться обойтись своими силами - сними многоштырьковый разъём с ТНВД. Внимательно просмотри контакты с обеих сторон. Если на них следы коррозии или окислов - аккуратно зачисть. Можно обработать контакты специальной жидкостью "Для электроконтактов". Почему я думаю, что дело в проводке а не в самом насосе? Во-первых те события, которые у тебя произошли месяц назад. То есть то, что машина завелась (хотя до этого ты никак не мог её завести). И дальше работала нормально. Во-вторых, когда у тебя мотор троил и болтался. Это бывает, когда или выходят из строя датчики или исполнительные механизмы в самом ТНВД. Или когда пропадают контакты в проводке к этим датчикам. Если бы у тебя вышли из строя сами датчики - скорее всего ты бы не завёлся месяц назад. В общем просмотри проводку, можно даже прозвонить её всю от разъёма ЭБУ. И если дело не в проводке - тогда на диагностику и к мастерам, которые отремонтируют насос (если они в твоём городе есть). Это расположение контактов в разъёме ТНВД. К сожалению у меня не получается в этом сообщении сбросить тебе ещё пару схем. Скорее всего это станет возможным, если я тебе отвечу на следующее твоё сообщени
Сообщение отредактировал Trans025 - Вторник, 11.10.2016, 09:35
kaban1984
13 постов
Дата: Вторник, 11.10.2016, 12:09 | Сообщение # 45
У знакомого есть тнвд такойже на нём датчик температуры топлива згорел. Возможно-ли переставить этот датчик с моего тнвд на тот?
Сообщение отредактировал kaban1984 - Вторник, 11.10.2016, 13:56
Trans025
1585 постов
Дата: Вторник, 11.10.2016, 12:22 | Сообщение # 46
kaban1984, это сопротивления на контактах разъёма ЭБУ. Прозвонив их, ты можешь убедиться в исправности всей проводки от ЭБУ до насоса,и исправность электрических параметров датчиков и механизмов самого насоса. К сожалению, схема управления турбодизелем (она приведена в мануале на машины наших годов) не грузится.Добавлено (11.10.2016, 12:22) --------------------------------------------- Датчик температуры воздуха расположен на воздушном патрубке, который идёт от турбины (или от интеркулера, если он у тебя есть) и до впускного коллектора.
Сообщение отредактировал Trans025 - Вторник, 11.10.2016, 12:19
kaban1984
13 постов
Дата: Вторник, 11.10.2016, 13:58 | Сообщение # 47
Датчик температуры топлива(ошибся)
Trans025
1585 постов
Дата: Вторник, 11.10.2016, 14:03 | Сообщение # 48
kaban1984, вот удалось вставить схему. Правда не совсем в том исполнении, как я хотел (та никак не вставляется). По ней ты сможешь определить и параметры датчика температуры топлива. Да и всё, что тебе нужно. Проверь не спеша. Может, и получится результат.
Сообщение отредактировал Trans025 - Вторник, 11.10.2016, 14:07
kaban1984
13 постов
Дата: Вторник, 11.10.2016, 14:27 | Сообщение # 49
спасибо trans025 Буду искать электрика т.к. я в этом деле полный 0(((
Nikolay_771
20 постов
Дата: Воскресенье, 30.10.2016, 18:00 | Сообщение # 50
Чем закончилась проблема? как решили?
Ford Transit 2.4 2005
