ехал, заглох и больше не завёл LUCAS EPIC
unclalex
294 поста
Дата: Суббота, 06.04.2013, 23:37 | Сообщение # 31
ну вот коллеги и починил я своего коня, ремонт насоса 350вечнозелёных мёртвых президентов(замена ротора на восстановленный) ну и установка насоса заняла около двух часов, зажигание выставил с первого раза, с прогревом в чек не выпала машина-значит всё ОК купил фильтр кнехт 145тысяч бел рублей-гдето 17-18долляров поставил дополнительный фильтр сеточку-прозрачный такой на заправках продаётся пока не ездил, завтра даст бог прокатимся
ford transit 2.5tdi 2000 85 лошадей. Lucas EPIC низкий, короткий, WEBASTO РЕМОНТ, АВТОКОНДИЦИОНЕРЫ - ЗАПРАВКА, РЕМОНТ, ВЕЛ6144387
pire111
1503 поста
Дата: Суббота, 06.04.2013, 23:46 | Сообщение # 32
Цитата (unclalex) ну вот коллеги и починил я своего коня, поздравляю. Цитата (unclalex) купил фильтр кнехт 145тысяч бел рублей-гдето 17-18долляров поставил дополнительный фильтр сеточку-прозрачный такой на заправках продаётся так как на счёт дешовенькой солярочки?
unclalex
294 поста
Дата: Воскресенье, 07.04.2013, 00:40 | Сообщение # 33
конечно дешёвенькая, а иначе под забор пускай гниёт
pal4insckij
73 поста
Дата: Пятница, 27.09.2013, 20:58 | Сообщение # 34
Господа транзитоводы нужна консультация.Лукас Эпик.На ходу заглох двигатель останавливаюсь завожу двигатель.Двигатель заводится обороты плавают кое как доехал до дома.Чек не горит.Простоял пару часов завожу .двигатель заводится работает устойчиво обороты не плавают дым синий.По мере прогревания. обороты скачут при нажатии на газ двигатель не развивает обороты и глох нит.Завожу снова заводится с пол оборота но обороты плавают.С чего начинать ремонт или аппаратуру в утиль?
FORD TOURNEO 1999 г.в.2.5 ТD(4EC) 101л.с. LUKAS EPIK Длинный средний легковой.
Myrchik
318 постов
Дата: Пятница, 27.09.2013, 21:03 | Сообщение # 35
pal4insckij, Боюсь что только комп. диагностика, более менее пальцем в небо расставит все точки над И.
Transit г/п,6мест. 2000г. 2.5TD 4GE. Lucas EPIC. короткий,срeдний. 195х80R14С. Skype-vladimirkherson
pal4insckij
73 поста
Дата: Пятница, 27.09.2013, 21:50 | Сообщение # 36
Myrchik, Чек не горит.
Myrchik
318 постов
Дата: Пятница, 27.09.2013, 22:19 | Сообщение # 37
pal4insckij, Как уже говорилось "Не все ошибки зажигают чек" Может быть банальный плохой контакт на каком-то из разъемов датчиков или ТНВД. У меня после того как на насосе сломали фиксатор разъема, иногда видимо пропадал контакт. Так обороты тоже плавали, дыма правдо замечено небыло, но машина явно подтраивала. После того как вытащил резинку с фишки насоса, одел фишку посильнее на насос и зафиксировал ее вроде все прошло. Возможно что заслонка не открывается, вобщем без комп диагностики даже направление сложно подсказать.
Сообщение отредактировал Myrchik - Пятница, 27.09.2013, 22:25
Jenia
2125 постов
Дата: Пятница, 27.09.2013, 22:43 | Сообщение # 38
От жеж головняков сколько, с эпиками этими.
pal4insckij
73 поста
Дата: Суббота, 28.09.2013, 13:25 | Сообщение # 39
Что не у кого уже нету лукас эпик или больше нечего добавить?
7711686
405 постов
Дата: Суббота, 28.09.2013, 17:48 | Сообщение # 40
похоже на : забитый топл. фильтр засорена сетка во впускном штуцере нерабочая подкачка на блоке залил бодяги подсос воздуха через сальник вала
ремонт EPIC LUCAS(transit,MB,fiat,renault,PSA) Минск monachoff@mail.ru https://vk.com/id274589924 https://maistrasgrup.by/ +375297654577,+375447554859
