НУЖЕН СОВЕТ
transit150 Меня здесь нет
5315 постов
Дата: Суббота, 15.06.2013, 10:39 | Сообщение # 31
Цитата (DidPornas)
НИКАКИХ отличий в системе смазки НЕТ!
ДВОЙКА ТЕБЕ!!! Иди учи матчасть, чем отличаются турбомоторы от не турбо! ОТЛИЧИЯ В СИСТЕМЕ СМАЗКИ ЕСТЬ!!!
Цитата (vvv164)
номер движка начинается с 4DA.
"4DA" это краб 80 л.с. 92-94 годов, атмосферник, но ещё не зажатый под ЕВРО-2...
Цитата (vvv164)
И как быть теперь? Турбину выкинуть? Может она у меня и не работает толком. Сначала думаю проверить сколько она выдает.
Турбина, не главное.. Главное настройки топливной аппаратуры на мощность свыше 80 л.с.... Если настройки старые, то установка турбины ничего не даёт, как было 80 сил, так 80 и останется, а соответственно нагрузка на элементы двигателя не увеличится и он будет ходить без проблем... Если ты хочешь досконально разобраться, то начинать надо с того, что загнать автомобиль на стенд и снять показания, какую фактическую мощность выдаёт у тебя двигатель и уже исходя из этих цифр думать, что делать дальше...
vvv164 Меня здесь нет
33 поста
Дата: Суббота, 15.06.2013, 19:23 | Сообщение # 32
transit150,  спасибо за разъяснения.  Еще вопрос,  купил я его 1, 5 года назад и все это время его восстанавливал потихоньку, пробег составил 2200. км за все время владения. Из них 1500 км. от места покупки до дома. Так вот если бы  движок  с турбиной не в ладах был, ему хана должна была прийти или еще рано судить?
Добавлено (15.06.2013, 19:19)
или выкину я  эту турбину и голову не буду забивать!
Добавлено (15.06.2013, 19:23)
а какие отличия в системе смазки? мокрые или сухие гильзы?
Transit короткий и низкий 2.5TD, 1994 г.в.
DidPornas Меня здесь нет
695 постов
Дата: Воскресенье, 16.06.2013, 06:50 | Сообщение # 33
вместо трубки подачи масла на турбину вкручена пробка biggrin
Добавлено (16.06.2013, 06:50)
проедешься 100метров без турбины,развернешься и поставишь на место
33 поста
Дата: Воскресенье, 01.09.2013, 18:43 | Сообщение # 34
Поставил электрический бензонасос газелевский, прокачивает как сумасшедший. Езжу. Всем спасибо за советы, очень помогли!
Добавлено (01.09.2013, 10:52)
Вчера настал полный капут моему движку. Работал он у меня с посторонним звуком с самой его покупки( я накатал 6000 км), думал сцепление гремит, надо сказать ,что сцепление сразу было плохое. Звук стал нарастать и исходил он от сочленения коробки с движком. Купил на днях новое сцепление, ехал его менять и по дороге загрохотало пипец как и прекратилось. Давление не пропало, двигатель работал как и прежде. Думаю пружина с диска вылетела ну или что то в этом роде. Доехал до гаража, благо не далеко он находится. Поставил машину, а из под маховика херачит масло. Снял коробку, маховик, сальник коленвала оказался рваный, думаю просто так совпало, поменяю сальник ,поставлю новое сцепление  и все будет. Решил пошевелить колнвал монтажечкой , а он ходуном ходит. Снимаю поддон, а там жопа - коренной бугель оторвало, тот который первый от маховика. Одна его половина с болтом в поддоне вторая на месте. Вкладыш на месте стоит. Блок лопнул в районе сальника. Собственно вопрос, почему такое могло произойти. Не качественный ремонт, бывшие владельцы утверждали о супер капиталке, поршневая на самом деле хорошая стоит, или последствия турбины на атмосферном движке? Как быть лучше, покупать движок, или с другого блока собирать. Жду советов, заранее спасибо. Пишу здесь , как продолжение моей темы.
Добавлено (01.09.2013, 18:43)
Причину нашел!
djindos Меня здесь нет
Дата: Воскресенье, 01.09.2013, 22:53 | Сообщение # 35
и какая причина??
Ford Transit 1996 года
длинная база
дизель 2.5 76 лс
33 поста
Дата: Понедельник, 02.09.2013, 19:58 | Сообщение # 36
Вал первого ремонта, а вкладыши стандарт. Людей которые собирали двигатель не пойму -поршневая не дешевае, а вот вкладыши воткнули не те.  В итоге попал на блок.  Благо все нашел  и блок и вал стандартный заодно.
narnii Меня здесь нет
4 поста
Дата: Среда, 16.10.2013, 11:54 | Сообщение # 37
добрый день всем. нужна помощь не работает то первоя и четвертая.то первая работае и вторая. третья четвертая не работают. идет белый дым но не большой. все проверили (компресию ,форсунки , топливную магистраль, все в норме) . советуют залесть в насос но пока не решаюсь. насос ДЕЛФИ vp44
Форт Транзит,2002г., 2.4td, 90л.с
bys-transit Меня здесь нет
1456 постов
Награды: 22
Дата: Среда, 16.10.2013, 17:17 | Сообщение # 38
Вы за эту машину говорите, если да то у вас тнвд не
Цитата narnii ()
ДЕЛФИ vp44
а VP -30.
По пшикайте ВДшкой на переключение передач на коробке.
Не советую, там им делать не чего, начал выходить из строя клапан дозатор, он не ремонтируется а только заменяется.
Форд Транзит 2000г.ТДИ 2л.
Дата: Четверг, 31.10.2013, 20:18 | Сообщение # 39
Машиной обзавелся недавно, подскажите что за фигня-едет нормально,но вдруг теряет мощьность начинает троить и если включить нитралку глохнет.После остановки со стартера не заводится. Если не останавливаться и дать просраться опять начинает работать,но потом спустя время все повторяется.Подскажите чё за фигня,может ктото сталкивался?
7711686 Меня здесь нет
412 постов
Дата: Четверг, 31.10.2013, 23:21 | Сообщение # 40
фильтр,подкачка на блоке,закупорка топливной трубки
monachoff@mail.ru
https://vk.com/id274589924
https://maistrasgrup.by/
+375297654577,+375447554859
СЕГОДНЯ ФОРУМ ПОСЕТИЛИ: MGV, shamilageev, hmarun86, Trans025, SoniK182, sannav, Tema0900, эйван, Димарик, nikola1964, Musha, Bartabas, Sany1994, Yackow77, nuanege
