НУЖЕН СОВЕТ
Дата: Воскресенье, 15.12.2013, 16:48 | Сообщение # 71
-- я как то, тоже решил проверить этот клапан,- вынул покрутил в руках, постучал молотком (как рекомендовалось) пока не отломился кусок.... ну росшевелился поршенек, вроде как надо, вставил обратно, и ..... и изменений в работе мотора -- никаких.
hawk-rybinsk
6 постов
Дата: Воскресенье, 15.12.2013, 16:53 | Сообщение # 72
завтра сделаю диагностику и приму решение вынимать этот клапан или нет
White127
51 пост
Дата: Суббота, 22.11.2014, 10:43 | Сообщение # 73
Привет мужики. Вот опять проблема. Пред история: С утра завелся ,все нормально, выехал по делам, машину не глушил, после часов 3-х работы начал на холостых потихоньку подтраивать, доехал до следующего места, остановился, хотел прогазовать ,а она на газ с первого раза не реагирует, только с 3 или 4 раза реагирует на педаль. Доехал до гаража на первой скорости, потому как при включении второй тяга вообще пропадала. Машину оставил, пришёл вечером, завёл, троит, обороты плавают на педаль не реагирует. Куда смотреть есть соображения?
Ford Transit euroline 2.5td 1996 86ps lucas epic
Дата: Суббота, 22.11.2014, 11:12 | Сообщение # 74
Цитата White127 (  ) Машину оставил, пришёл вечером, завёл, троит, обороты плавают на педаль не реагирует. Куда смотреть есть соображения? Ехать на диагностику,читать и исправлять ошибки. Нет такой возможности-менять ЭПИК на Бош.
White127
51 пост
Дата: Суббота, 22.11.2014, 11:26 | Сообщение # 75
черный_чак, ну вроде начала после зажатия педали через секунды 3-5 реагировать, думаешь дело точно в насосе??
7711686
413 постов
Дата: Суббота, 22.11.2014, 12:42 | Сообщение # 76
White127, похоже на топл. фильтр либо дерьма залили. еще проверьте фильтр во входном штуцере насоса
ремонт EPIC LUCAS(transit,MB,fiat,renault,PSA) Минск monachoff@mail.ru https://vk.com/id274589924 https://maistrasgrup.by/ +375297654577,+375447554859
White127
51 пост
Дата: Суббота, 22.11.2014, 14:15 | Сообщение # 77
Топливный поменял, результата 0
Kramatorsk
632 поста
Дата: Суббота, 22.11.2014, 16:01 | Сообщение # 78
White127, Был бы Бош, посоветовал бы проверить форсунки на заведенном путем поочередного попускания гайки подачи на форсунку(типа как в старых бензинках свечи проверяют), а Лукас не знаю, там ещё и провода всякие есть.
Дата: Суббота, 22.11.2014, 16:19 | Сообщение # 79
White127, теперь по порядку. Чек загорелся? Транспарант такой на панели,с контуром мотора. Должен загораться при каждом пуске,потом гаснуть,после чего можно заводить мотор.
White127
51 пост
Дата: Воскресенье, 23.11.2014, 07:30 | Сообщение # 80
Kramatorsk, пробовал так и на лукасе. Реагирует на каждую форсунку. черный_чак, чек не горит, только он у меня гаснет после заводки мотора, как впринцыпе и раньше.
