  • Страница 5 из 5
Кончилось топливо завоздушило систему, стою посредине поля..
Дата: Вторник, 08.10.2013, 00:19 | Сообщение # 41
Цитата (DmitriyARH)
причина найдена:
 -- ну и чудненько..
Цитата (DmitriyARH)
шлейфа из соляры, вырвало и пол бака выгнало,
  -- но,- как же тогда ? --
Цитата (DmitriyARH)
машина тарабанила над сухим асвальтом 30 минут....ни капли....вобщем течи нигде нет.
DmitriyARH Меня здесь нет
280 постов
Дата: Четверг, 10.10.2013, 11:07 | Сообщение # 42
не понял вопрос..?
Ford Transit 2.5 D 1993г.в. Краб, Короткий Низкий R-14, ТНВД Бош
Неудачи дают только повод начать снова и более умно. Честная неудача не позорна. Позорен страх перед неудачей.
http://vk.com/sdvua
skype: SDV.Kh
Дата: Четверг, 10.10.2013, 14:20 | Сообщение # 43
Цитата DmitriyARH ()
не понял вопрос..?
 -- да просто всё,- один раз пишете что течи нигде нет,- под машиной всё сухо. другой раз про щлейф соляры..
280 постов
Дата: Четверг, 10.10.2013, 21:20 | Сообщение # 44
я имел ввиду что течи не было а воздух заходил через плохой уплотнитель который вообще вырвало потом...на фильтре же насколько я понимаю давления большого нету вот оно и не текло, а машина когда постоит пару часов дизель самотёком уходил
извиняюсь что ввёл в заблуждение
http://vk.com/sdvua
skype: SDV.Kh
pshon Меня здесь нет
199 постов
Дата: Среда, 06.11.2013, 20:31 | Сообщение # 45
Всем привет! Проблема такая! Течет саляра в на соеденении топливного фильтра и корпуса!!!
Резинка на фильтре норм.
Пережимал несколько раз - бесполезно!
Менял ли кто корпус? если да то на какой?
Ford Transit(Tourneo) - 1996г.в. 2.5TD
Mercedes-Benz Sprinter w906
iskander Меня здесь нет
419 постов
Дата: Среда, 06.11.2013, 22:01 | Сообщение # 46
pshon, если есть время поставить машину - снимай корпус и аккуратно разбирай его, течет по резиновым уплотнительным кольцам. Колечки в руки, руки в ноги и подбирай замену. Толще не бери - не соберешь  корпус. Собирать - разбирать легче, если аккуратно прожать корпус по оси фильтра. Поройся в темах на форуме, где-то было. Если стоять некогда - на разборку, купишь б\ушку, переберешь и заменишь. Как-то так. Удачи.
199 постов
Дата: Среда, 06.11.2013, 23:53 | Сообщение # 47
iskander, cпасибо за ответ!! будут вопросы буду писать
Дата: Понедельник, 11.11.2013, 15:08 | Сообщение # 48
 -- да, в нужной теме описывалось, раза два-три.
  • Страница 5 из 5
СЕГОДНЯ ФОРУМ ПОСЕТИЛИ: 00Жанна00, BoozyteuR, Shrek, SoniK182, эйван, nikola1964, Musha, DogPoint, Сергей111222
