Проблема с двигателем
pshon
199 постов
Дата: Воскресенье, 09.02.2014, 03:10 | Сообщение # 71
Вообщем не завелся в очередной раз...взял пшикнул немного эфира завелся сразу.. Потом опять не завелся я не трогал....остыл завелся отлично!
Ford Transit(Tourneo) - 1996г.в. 2.5TD Mercedes-Benz Sprinter w906
alexsandr82
220 постов
Дата: Воскресенье, 09.02.2014, 13:04 | Сообщение # 72
Цитата kasjavka (  ) насосу ХАНА, прербирать и менять пару...
pshon
199 постов
Дата: Воскресенье, 09.02.2014, 15:07 | Сообщение # 73
примерно во сколько это все обойдется?
trofim-7122
496 постов
Дата: Воскресенье, 09.02.2014, 15:45 | Сообщение # 74
Цитата pshon (  ) примерно во сколько это все обойдется? примерно 300 обойдется в задворцы еть там делают насосы запчастки у них есть
форд транзит(турнео) 1995 год 2.5 турбо дизель сине-зеленый! Ниссан Микра 1.0 16кл.1995 год сине-зеленый металлик!
pshon
199 постов
Дата: Воскресенье, 09.02.2014, 15:52 | Сообщение # 75
на дизель-сервисе? возле 7-ми ключей?
trofim-7122
496 постов
Дата: Понедельник, 10.02.2014, 21:25 | Сообщение # 76
Цитата pshon (  ) на дизель-сервисе? возле 7-ми ключей? pshon, да именно там
Денис86
2 поста
Дата: Суббота, 21.02.2015, 22:11 | Сообщение # 77
Доброго времени суток. Транзит 2007 год ТНВД Денсо. На горячую не заводится. Остынет минут 10 и нормально заведется. А если снять патрубок с клапана ЕГР то заводится и на горячую. На холостых иногда плавают обороты. Как это может быть связано и кде копать? Диагностика ошибок не показала.
Сообщение отредактировал Денис86 - Суббота, 21.02.2015, 22:31
Дата: Суббота, 21.02.2015, 22:37 | Сообщение # 78
Денис86, коль без ЕГРа заводится,можно предположить,что именно в нем проблема. Я не вникал в системы машин после 2000 года,возможно,имеется механическая неисправность ЕРГ или его привода. Механические неисправности не диагностируются системой.потому и ошибок нет. Про ЕГР после 2006 года можешь поинтересоваться на Микробе. http://mikrob.ru/viewfor....d6615c0
Денис86
2 поста
Дата: Воскресенье, 22.02.2015, 14:30 | Сообщение # 79
Сегодня опять пробовали заводить. Не заводится и со снятым патрубком. И водой поливаем насос. Странно то что температура на холостых оборотах поднимается. Сделали тест, на втором транзите с таким-же двигателем проехали два круга по горожам, смотрим температура одинаковая на приборке но у него начинает остывать на х.х. а у меня как стояла 90 градусов так и стоит. Датчик температуры стоит со стороны салона, как его достать?
Дата: Воскресенье, 22.02.2015, 16:56 | Сообщение # 80
Денис86, а как завели,если не заводится? С буксира? Если мотор не остывает на ХХ,то что-то с впрыском. Но если диагностика ошибок не показывает,то в наличии механическая поломка.
