Ребята, помогите, проблема с ТНВД
lkti Меня здесь нет
468 постов
Дата: Понедельник, 10.03.2014, 02:00 | Сообщение # 31
jha, мне кажется легче сделать диагностику чем бессмысленно снимать насос.вообще сначала делают диагностику ,определяют с чем связанна проблема потом режут.вполне возможно проблема в блоке управления тнвд.
Добавлено (10.03.2014, 02:00)
И кто сказал что во время старта из обратного клапана должна соляра идти.давление не создасься внутри тнвд.
bys-transit Меня здесь нет
1456 постов
Награды: 22
Дата: Понедельник, 10.03.2014, 02:36 | Сообщение # 32
Цитата jha ()
может ли быть дело в дозирующем клапане?
Скорей всего нет питания на дозируемый клапан и он закрыт, по этому нет с обратки топлива, но это должна показать диагностика, там так, внутри корпусное давление проходит через дозирующий клапан, и лишнее топливо через отверстие в плунжере уходит в обратку.
Форд Транзит 2000г.ТДИ 2л.
lkti Меня здесь нет
468 постов
Дата: Понедельник, 10.03.2014, 02:58 | Сообщение # 33
bys-transit, питание есть или нет на дозирующий клапан не имеет значение для обтатного слива.обратный клапан открывается при определённом давлении.при прокрутке стартером давление не настолько велико чтоб открывал клапан.наоборот во время старта в тнвд должно быть соответствующее давление
Добавлено (10.03.2014, 02:58)
1456 постов
Награды: 22
Дата: Понедельник, 10.03.2014, 12:32 | Сообщение # 34
В электронных насосах трошички не так, вы даже если обратный клапан выкрутите, от туда солярка не польётся, если не будет идти питание на дозирующий клапан, если всё работает, включаешь зажигание прокачиваешь тнвд обыкновенным жигулёвским бензонасосом, через клапан обратки потихоньку проходит солярка, а выключить зажигание и компрессором не продуешь.
jha Меня здесь нет
26 постов
Дата: Понедельник, 10.03.2014, 17:03 | Сообщение # 35
Покажет ли ошибку диагностика которая подключается к бд2(аппаратом типа лянча) или нужна спец диагностика? Снимать насос и вести куда ни будь в спб?
Если я обрежу провода на клапан и буду кратковременно подавать напряжение то по сути он должен срабатывать и если плунжера нормальные- должно появится давление на форсах? Или я не прав?
Добавлено (10.03.2014, 17:03)
И покажет ли диагностика что пробит транзистор управления клапаном или просто покажет что мозги - алес! Как узнать что пробит он или нет?
Форд Транзит FA 2001 2.4 TDI 90 л.с.
1456 постов
Награды: 22
Дата: Понедельник, 10.03.2014, 18:11 | Сообщение # 36
Я по механической части и эти эксперименты не проводил, это постучитесь
3ton или lkti,
jha Меня здесь нет
26 постов
Дата: Понедельник, 10.03.2014, 21:06 | Сообщение # 37
Подскажите пожалуйста,  можно ли без стенда определить в каком состоянии насос низкого давления и плунжерная пара? Типа-визуально? Как уже ранее писал- до насоса низкого давления не добрался, можно ли как то определить в каком он состоянии, из-за него по сути не может быть отсутствие высокого давления при кратковременных запусках(думаю пока крутишь стартером камера высокого давления будет успевать наполнятся на несколько впрысков)? Плунжерная пара- без видимых дефектов и износа, можно ли сказать что она в рабочем состоянии или могут быть подводные камни?
Добавлено (10.03.2014, 21:06)
lkti, подскажите пожалуйста, покажет ли ошибку диагностика которая подключается к бд2(аппаратом типа лянча)
или нужна спец диагностика? Снимать насос и вести куда ни будь в спб? Если я обрежу провода на клапан и буду кратковременно подавать напряжение то
lkti Меня здесь нет
468 постов
Дата: Вторник, 11.03.2014, 00:23 | Сообщение # 38
jha, не прав.подавать напряжение нельзя.дозирующий клапан работает по ШИМ.можно и ланчем сделать диагностику.при наличии ошибок 1564 ,1664 можно сказать что блок управления тнвд умер.ты сначала сделай диагностику и киньна форум,люди подскажут в чем проблема.мех часть этих насосов редко выходит из строя(наверно сам убедился когда разобрал его)
Добавлено (11.03.2014, 00:23)
jha Меня здесь нет
26 постов
Дата: Вторник, 11.03.2014, 16:32 | Сообщение # 39
lkti, а то что чек не выдает ошибку- такое у них бывает при умершем мозге?
На завтра вызвал диагноста с лянчем- посмотрим что скажет!
Спасибо за советы!
lkti Меня здесь нет
468 постов
Дата: Вторник, 11.03.2014, 20:10 | Сообщение # 40
Бывает
СЕГОДНЯ ФОРУМ ПОСЕТИЛИ: alexx_x, Sergey67, alex2006, Trans025, Tema0900, эйван, nikola4141, nikola1964, Musha, Andrey75, Dondok13, Nariman, Masik
