  • Страница 2 из 3
Не заводится Lucas EPIC
will Меня здесь нет
564 поста
Дата: Вторник, 04.03.2014, 20:42 | Сообщение # 11
Цитата goncharov ()
.ДПКВ берёт сигнал не от венца,а от маховика.
это радует, ДПКВ с дырок считает сигнал (куда сверло вставляем)?
с толкача че-то не хочу. бус груженый, стоит во дворе в центре города - тесно.
сегодня забрал акуумы с зарядки. завтра надеюсь повозиться, отревизирую цепи питания от акуума. сниму стартер, посмотрю с чего он в зацепление не входит иногда.
ремонт усугубляет то что я заболел- как бы есть возможность. но нет желания возиться, тем паче сырость, тает все.
если б на трассе заглох, то чинил бы пободрее раз в 100  : )
Есть еще подозрение, что залил цилиндры солярой. выплюнет он ее или подавиться может?
+79О33744696
+79О23133110
Дата: Вторник, 04.03.2014, 20:50 | Сообщение # 12
Цитата goncharov ()
Что имел ввиду? У меня тоже заводится,да и всех тоже)))))
Это был ответ на вопрос:
Цитата will ()
а датчик колена если наелся, то она по идее вовсе не заведется (комп обороты не увидит). Или я не прав?
Цитата passat191 ()
у меня заводится
То есть буквально означает то что Лукас Эпике для того чтобы завестись ДПКВ не нужен
Да, только не от сквозной (в которую сверло вставляем) а от углубления
Цитата will ()
иногда плохо крутит стартер, хотя акуум заряжен, подозрение на +провод до стартера, еще не смотрел
Скорее всего втулкам на стартере хана.....или как вариант износ щеток....
Цитата will ()
пару месяцев назад началось- стартер отказывался цеплять за маховик при запуска и делал бзззь-бззь : )
Ну тут однозначно бендикс под замену
Сообщение отредактировал MIXOH - Вторник, 04.03.2014, 20:56
kropa Меня здесь нет
1274 поста
Дата: Вторник, 04.03.2014, 20:55 | Сообщение # 13
Нет дизельный двигун ,как бензинку топливом залить невозможно....В бензинке заливаются свечи топливом и не работают как положено. Дизельный двигатель лишен такой проблемы ,зато имеет массу других....
Работяги и кормильцы....
passat191 Меня здесь нет
832 поста
Дата: Вторник, 04.03.2014, 21:47 | Сообщение # 14
MIXOH, спасибо
Дата: Вторник, 04.03.2014, 23:08 | Сообщение # 15
Цитата MIXOH ()
Это был ответ на вопрос: Цитата will ()а датчик колена если наелся, то она по идее вовсе не заведется (комп обороты не увидит). Или я не прав?
Вот же,не понял smile
Цитата passat191 ()
MIXOH, спасибо
И от меня тоже smile
will Меня здесь нет
564 поста
Дата: Среда, 05.03.2014, 15:12 | Сообщение # 16
Про ДПКВ понял. Завтра надеюсь займусь диагностикой.
Добавлено (05.03.2014, 15:12)
завелся. полазил по электрике от акуума до мозгов и до насоса. напруга везде где надо приходит.
собрал, покрутил с отпущенными гайками на форсах, соляра льется, но как-то слабо- не брызгает, а капает.
для чистоты эксперимента решил покрутить перемычкой на стартер и посмотреть, о чудо, вспышки есть.
затянул форсы и перемычкой завел.
потом собрал крышку ГРМ, накинул ремни и завел с ключа.
че с ним было так и не понял.
при прокачке с третьей форсунки немного пузырило воздуха. шланг обратки был сухой.
фильтр был почти полный.
на это грешить не хочу, раньше ездил с подсосом, и он всегда заводился. не сразу но всегда.
на полупустом фильтре.
+79О33744696
+79О23133110
Дата: Среда, 05.03.2014, 16:37 | Сообщение # 17
will, Это радует.Не радует то ,что не ясно, от чего этот косяк был,как правило всё повторяется,но не будем о грустном.Удачи!
will Меня здесь нет
564 поста
Дата: Среда, 05.03.2014, 19:09 | Сообщение # 18
время покажет, из города постараюсь не выезжать пока.
+79О33744696
+79О23133110
francus Меня здесь нет
1675 постов
Дата: Среда, 05.03.2014, 22:25 | Сообщение # 19
will, стартер какой - бош или моторкрафт ? Большой или маленький ?
will Меня здесь нет
564 поста
Дата: Четверг, 06.03.2014, 00:25 | Сообщение # 20
стартер редукторный. внешне как моторкрафт, видать турецкий или польский (брал в Беларуси за 200 долларов)
+79О33744696
+79О23133110
  • Страница 2 из 3
СЕГОДНЯ ФОРУМ ПОСЕТИЛИ: golum, fodos53768
