Не заводится Lucas EPIC
will
564 поста
Дата: Вторник, 04.03.2014, 20:42 | Сообщение # 11
Цитата goncharov (  ) .ДПКВ берёт сигнал не от венца,а от маховика. это радует, ДПКВ с дырок считает сигнал (куда сверло вставляем)?
с толкача че-то не хочу. бус груженый, стоит во дворе в центре города - тесно. сегодня забрал акуумы с зарядки. завтра надеюсь повозиться, отревизирую цепи питания от акуума. сниму стартер, посмотрю с чего он в зацепление не входит иногда.
ремонт усугубляет то что я заболел- как бы есть возможность. но нет желания возиться, тем паче сырость, тает все. если б на трассе заглох, то чинил бы пободрее раз в 100 : )
Есть еще подозрение, что залил цилиндры солярой. выплюнет он ее или подавиться может?
ноябрь 97г. 4GE, Лукас, высокий, длинный. Был +79О33744696 +79О23133110
MIXOH
Дата: Вторник, 04.03.2014, 20:50 | Сообщение # 12
Цитата goncharov (  ) Что имел ввиду? У меня тоже заводится,да и всех тоже))))) Это был ответ на вопрос: Цитата will (  ) а датчик колена если наелся, то она по идее вовсе не заведется (комп обороты не увидит). Или я не прав? Цитата passat191 (  ) у меня заводится То есть буквально означает то что Лукас Эпике для того чтобы завестись ДПКВ не нужен Цитата will (  ) ДПКВ с дырок считает сигнал (куда сверло вставляем)? Да, только не от сквозной (в которую сверло вставляем) а от углубления
Цитата will (  ) иногда плохо крутит стартер, хотя акуум заряжен, подозрение на +провод до стартера, еще не смотрел Скорее всего втулкам на стартере хана.....или как вариант износ щеток....
Цитата will (  ) пару месяцев назад началось- стартер отказывался цеплять за маховик при запуска и делал бзззь-бззь : ) Ну тут однозначно бендикс под замену
Сообщение отредактировал MIXOH - Вторник, 04.03.2014, 20:56
kropa
1274 поста
Дата: Вторник, 04.03.2014, 20:55 | Сообщение # 13
Цитата will (  ) Есть еще подозрение, что залил цилиндры солярой. выплюнет он ее или подавиться может? Нет дизельный двигун ,как бензинку топливом залить невозможно....В бензинке заливаются свечи топливом и не работают как положено. Дизельный двигатель лишен такой проблемы ,зато имеет массу других....
ФТ 100D 4HC 1999г.в. Краб , средний ,короткий ,пассажир 7 мест. VW Т5 транспортёр AXB 2008 г. в. Четкий грузопассажир 5 мест . Работяги и кормильцы.... На любые вопросы даю любые ответы. Вожу и перевожу.
passat191
832 поста
Дата: Вторник, 04.03.2014, 21:47 | Сообщение # 14
MIXOH, спасибо
goncharov
Дата: Вторник, 04.03.2014, 23:08 | Сообщение # 15
Цитата MIXOH (  ) Это был ответ на вопрос: Цитата will ()а датчик колена если наелся, то она по идее вовсе не заведется (комп обороты не увидит). Или я не прав? Вот же,не понял Цитата passat191 (  ) MIXOH, спасибо И от меня тоже
will
564 поста
Дата: Среда, 05.03.2014, 15:12 | Сообщение # 16
Про ДПКВ понял. Завтра надеюсь займусь диагностикой.Добавлено (05.03.2014, 15:12) --------------------------------------------- завелся. полазил по электрике от акуума до мозгов и до насоса. напруга везде где надо приходит. собрал, покрутил с отпущенными гайками на форсах, соляра льется, но как-то слабо- не брызгает, а капает. для чистоты эксперимента решил покрутить перемычкой на стартер и посмотреть, о чудо, вспышки есть. затянул форсы и перемычкой завел. потом собрал крышку ГРМ, накинул ремни и завел с ключа. че с ним было так и не понял.
при прокачке с третьей форсунки немного пузырило воздуха. шланг обратки был сухой. фильтр был почти полный.
на это грешить не хочу, раньше ездил с подсосом, и он всегда заводился. не сразу но всегда. на полупустом фильтре.
goncharov
Дата: Среда, 05.03.2014, 16:37 | Сообщение # 17
will, Это радует.Не радует то ,что не ясно, от чего этот косяк был,как правило всё повторяется,но не будем о грустном.Удачи!
will
564 поста
Дата: Среда, 05.03.2014, 19:09 | Сообщение # 18
Цитата goncharov (  ) Не радует то ,что не ясно, от чего этот косяк был время покажет, из города постараюсь не выезжать пока.
francus
1675 постов
Дата: Среда, 05.03.2014, 22:25 | Сообщение # 19
will, стартер какой - бош или моторкрафт ? Большой или маленький ?
will
564 поста
Дата: Четверг, 06.03.2014, 00:25 | Сообщение # 20
стартер редукторный. внешне как моторкрафт, видать турецкий или польский (брал в Беларуси за 200 долларов)
